Размерность шин
Не могу найти информацию.
В маркировке наших (самокатных) шин первая цифра, это ширина или высота?
Там две разных маркировки бывает!
Например:
90/60-4
и
4.10/3.50-4
по факту могут оказаться одинакового размера.
Думаю, тут нет общего диаметра!
Только ширина и размер диска......
Видимо, диаметр можно восстановить, если иметь некую секретную таблицу соответствий.
Нашёл таблицу. Все как и предполагал, первый размер Ширина, второй-высота.
4.10/3.50-4 равно диаметру 11".
2.80/2.50-4..........................9".
Посмотрел покрышки от старинных самокатов и мотобордов - странное дело,размерность указана как
9Х 3.50 Х 4 , а в диаметре она примерно 21 см.
Или, вот покрышки от старинного самоката Jet-Skate, маркировка:
2.80Х4, радиус покрышки порядка 10 см.....
Интересно, что на покрышке написано давление 125 PSI - крутые люди были наши деды ))
ну диаметр тоже единица довольно условная, но если её накачать, то вот все 23см и будут (9")
или, вот покрышки от старинного самоката Jet-Skate, маркировка:
Всё дело в том, что специальной самокатной шины в производстве не существует, и все они от сельхоз или индустриальной техники, соответственно и размерность своеобразная. в данном случае указана ширина и посадочный размер.
Четырёхслойная покрыха
скорее всего для мелкого погрузчика или прицепной тележки.
8 бар для них нормально.
Народ, сильносрочно нужна помощь!!!
Нужна именно таблица маркировки подобных покрышек. В плане расшифровки нагрузок: индекс нагрузки и диапазон нагрузки.
Например: "4PR load range B" или "2PR load range A".
Само PR не совсем расшифровывается как "слойность", а больше как "такая покрышка выдерживает столько же нагрузок, сколько и аналогичная в столько то слоёв корда". И расшифровка индекса "load range A" или "B". Т.е. нужно четко в КГ и в КМ\Ч.
А то всё что удалось нарыть относится уже к автомобильным колёсам, а там характеристики уже другие....
Ищи справочник по расшифровкам спецификаций индустриальных покрышек типа:
http://specshyna.ru/about/article/markirovka-shin-30
пока не нашёл. Походу нужно искать именно каталоги фирм производителей. И у каждого производителя свои данные. Но мне как раз нужна по фирме "Cheng shin".
Я думаю разрешённая максималка для той шины, что на фото 12-16км/ч, как и для всех "самокатных".
