Даже перепост делать не буду.. Бред перемешанный с химией. А фильтр в крышке , это вовсе не фильтр , а катализатор наверное.
Конечно инерционные моменты в системе присутствуют, и я задавал этот вопрос, но не до такой степени.
Давление в замкнутом пространстве либо есть либо его нет, а так чтоб в этом углу есть, а в том нет так не бывает.
Производитель пишет просто, значит ничего исключительного там не происходит.
:026:
А вот это вообще классика:
"В это время давление в масляном баке падает за счёт подачи масляного тумана в картер КВ"
https://www.youtube.com/watch?v=Heq2YLQGq30
Смотри как лаконично пишет производитель:
  • Ответов 914
Совершенно верно, если из масляного бака уходит масляный туман в картер коленвала, то в масляном баке понижается давление .
Совершенно верно, если если из масляноо бака уходит масляный туман в картер каленвала то в масляном баке понижается давление .
Последовательность неверная:
Какое давление относительное или атмосферное?
В технике принято разряжение...
В картере КВ образуется разряжение..
По этому смазка начинает поступать в полость КВ.
Соответственно и в остальной полости вместе с М.баком разряжение увеличивается.
Соответственно под воз0действием атмосферного давления в двигатель начинает поступать что? и откуда?
С двух раз догадаешься?
Только что отвечална эти вопросы.Вы что не читаете мои ответы? В масляный бак поступит воздух смешанный с масляным конденсатом через дренажный капилляр.
Велосипедист закрепим- не воздух, а что?
Именно атмосферный воздух.
Поршень поднимается вверх и при открытом клапане продукты сгорания удаляются.
Есть такт сжатия этой смеси.
Как же будет происходить сжатие, если клапан открыт, и продукты сгорания удаляются?
Сжатие происходит в другом такте когда клапана закрыты.
вы угараете? По-моему я прекрасно разъяснил что такое воздух и в чистом виде он даже в цилиндр не попадает, а у вас он каким то чудом в подпоршневом пространстве да еще и атмосферный
И всё?
Меня интересует что поступит под клапанную крышку? и какого такого места там нет?
Или там останется разряжение, или давление, и ничего больше ниоткуда не поступит?
Во..во...
Я тоже думаю тема должна называться
Даю дурацкие ответы на дурацкие вопросы.
Денис! Да пусть у него там трижды озон будет, до фильтра мы всё равно уже не доберёмся, судя по всему.
Очень высокое давление у нас там и места совсем нет.
Ты же видишь, про активный клапан он замолк, а взамен ещё ничего не придумал, потому пока там будет давление.
О....! О сиськах.
Боюсь велосипедиста спрашивать, а то опять "опустит".
Я знаю, что такое конденсат в масле.
А что такое масляный конденсат?
АХАХА..... Нашёл в поисковике:
"масляный конденсат"- "жидкое масло" выпавшее в осадок из "масляного тумана"
То есть у нас ещё присутствует и твёрдое масло?
Сам отвечу, разобрался...
Жидкое масло это то, что залито из канистры в двигатель, а масляный конденсат, это то, что прошло конденсацию под клапанной крышкой. Т.е. в процессе работы двигателя оно всё становится масляным конденсатом. Я как-то так понимаю.
Все системы двигателя наполнены воздухом который нас окружает.
- В топливный бак и в масляном бак попадает воздух при их заправки.
- При хранении, двигатель остывает и у него давление всех систем постепенно сравнивается с атмосферным, в том числе и за счёт проникания окружающего воздуха .
- Во время работы двигателя, масляная система активно расходует воздух, а масло в основном возвращается обратно по кругу - расход масла на порядок меньше.
А рас воздух тратится, значит должен и поступать новый, свежий из атмосферы, что и происходит в основном через трубку вентиляции клапанной коробки, через дренажные капилляры в активном клапане.
Так что в масляном баке не только воздух из атмосферы, но и ещё и свежий постоянно обновляемый .
Масляный генератор готовит из этого воздуха и масла масляный туман который всасывается в картер коленвала в под поршневое пространство.
Владимир! У меня возникло подозрение, что Вы не совсем технически грамотный человек.
И по этой причине не можете дать адекватную оценку процессов происходящих в 4х тактном двигателе хонда GX35, в том числе и по работе системы смазки без ссылок на оф. источники. По этой причине прошу дать более развёрнутую информацию по нижеприведённой Вами реплике.
Учетырехтактного двигателя выхлопные газы находятся над поршнем и удалению их посвящен целый такт продувки.
Такт продувки. Что это за процесс у четырёхтактного ДВС?
У 4-х тактника поршень пошёл наверх, клапан открылся и выхлопные газы выдавились поршнем наружу - тут и понимать нечего - всё просто.
Уже писал про это...пропустили?
Всё переживаете за терминологию двухтактника?
Там одновременно идёт подача топлива и уход выхлопных газов - вам наверно это не даёт покоя...?:D
То что Вы написали, мне уже всё равно, по вышесказанным мною выводам.
Меня интересует не то, как Вы это обозвали, а как это называется грамотно.
Причина простая. Вы мне указали на мою безграмотность. Докажите.
Выхлопных газов под поршнем нет - это вы путаете с двухтактным двигателем. Учетырехтактного двигателя выхлопные газы находятся над поршнем и удалению их посвящен целый такт продувки.
Давайте не будем конфликтовать, вы указывали на мою безграмотность намного чаще и меня это никак не задевает, я знаю себе цену.
Грамотность вовсе не в знании перечня условной терминологии, а в понимании процессов и явлений.
Терминологию хорошо знает наша секретарша, вот могу вас с ней познакомить и она ваc просветит. :D
ЛОЛШТО?? воздух поглощается маслом? впитывается в алюминий?
Так ведь ты ни терминологии не знаешь ни процессов не понимаешь, в чем логика?
В масляном баке находится воздух, масло и миксер. При взбалтывании возникает воздушно-масляный коктейль, который и используется в моторе для смазки.
Не знаю - это ваши утверждения.
На чём вы их основываете?
Видите, вы и сами не понимаете своей логики...:D
т.е. масло возвращается в масляный бак а воздух нет, доходит до "активного клапана" и аннигилирует на нем?
Сам признался и в одном и в другом прямо вот на этой странице, прочитай что ты писал увидишь что у тебя проблемы со своей логикой. Не дойдет со второго раза - позовешь секретаршу чтоб термины объяснила.
Я это делал аргументированно.
Ваше понимание противоречит с терминологией, соответственно воспринимается разночтением.
Вот пример:
Картерный газ, он один, что в картере, что в клапанной коробке. Под картером подразумевается подпоршневое пространство двигателя в целом.
Такт продувки так называется потому, что именно свежим топливом вытесняются (продуваются) остатки выхлопных газов из цилиндра, а не поршнем. А ты мне говоришь, что я путаю. Это ты не можешь отделтить двушку от четвёрки. Что? я не прав?
Нет неверно.
Воздух проникает в масляный бак через "активный клапан" при его помощи.
Особенно в образе видио с комментариями...:D
Картер есть у коленвала под поршнем,
картер есть в клапанной коробке,
картер есть в масляном баке,
и везде имеются газы с различным составом, свойствами и функциями.
Не только:
Не отвлекайся, отвечай на вопрос.
На какой вопрос отвечать?
