Велосипедист 0 Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Управляющий ролик переключения постоянно находится в контакте с ремнём, он узкий и вращается. Такой ролик быстро снижает ресурс ремня. Решили заменить его "манипулятором". Манипулятор входит в контакт с ремнём только в момент переключения. Во время езды междум ремнём и щёками манипулятора зазоры , ремень не трётся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krotik 0 Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Дупекс https://www.youtube.com/watch?v=_i6b4YphaK0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Если сцепление будет недоконца нажато, ремень закинет только на половину ручьев большего шкива, манипулятор сотрет ремень. Как вы с одним рычагом сделаете? После переключения, потребуется отводить манипулятор назад, в двух крайних положениях. Раньше делали две рукоятки переключения, для подобной конструкции. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Если сцепление будет недоконца нажато, ремень закинет только на половину ручьев большего шкива, манипулятор сотрет ремень. Как вы с одним рычагом сделаете? После переключения, потребуется отводить манипулятор назад, в двух крайних положениях. Раньше делали две рукоятки переключения, для подобной конструкции. Рукоятка переключения скоростей имеет два положения: "нажато"," не нажато". " не нажато" - манипулятор находится точно на положенном месте с зазорами вокруг ремня - это первая скорость ( Ф19мм ). в положении "нажато" манипулятор также находится ровно по центру с зазорами - вторая скорость ( Ф29мм ) Но на второй скорости имеется некоторый нюанс: для включения скорости с маленького на большой диаметр, манипулятор должен сначала перехлестнуть - пройти номинальное положение, а потом вернуться на положенное место, иначе ремень окажется не полностью на шкиве. Это и происходит автоматически при установке рукоятки управления на стопор. Что бы установить рукоятку на стопор приходится её нажимать до упора, а после установки рукоятка отыгрывает немного назад , что нам и надо... Нажатие и снятие со стопора делается одной рукой в одно движение. КИНО: Дупекс Скучаете?...:D Ну "Дупекс" - это возможность быстрой смены бензинового мотора на электрический - не путайте с гибридом где оба мотора присутствуют одновременно. Эта идея родилась из потребности потребителей использовать преимущества обоих видов двигателей и отказ от их недостатков. На протяжении недели ездить на электромоторе от розетки к розетке на работу, по заранее установленному маршруту. C приходом выходных устанавливать в течении трёх минут бензиновый мотор и выезжать за город, на не определённые расстояния и направления. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Каменный век. Зачем лепить внешний электромотор, ремень, натяжитель? Когда можно поставить мотор-колесо. Отдельно будет только батарея и мозг. Напомнило как один чудик электрифицировал автомобиль, повесив мощный электромотор на коробку передач ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Нельзя мотор-колесо на СТриду.... там же консольный подвес! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Каменный век. Зачем лепить внешний электромотор, ремень, натяжитель? Когда можно поставить мотор-колесо. Отдельно будет только батарея и мозг. Напомнило как один чудик электрифицировал автомобиль, повесив мощный электромотор на коробку передач ) Вы просто не разобрались в новизне идеи. То есть вы предлагаете всю неделю ездить на работу на мотор-колесе и таскать, висящий над заднем колесом, не востребованный бензомотор - это неразумно и тяжело... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Неразумно и тяжело для одной и той же задачи (ездить) иметь два мотора, причём оба - херовых. Но мотовелосипедист должен страдать. Этого ему никто запретить не может. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Неразумно и тяжело для одной и той же задачи (ездить) иметь два мотора, причём оба - херовых. Но мотовелосипедист должен страдать. Этого ему никто запретить не может. Мотовелосипед, как и велосипед имеет яркое преимущество - возможность хранения дома. Электровелосипед и мототовелосипед ДВС имеют свои преимущества и недостатки и вот конструкция ДУПЛЕКС позволяет хранить дома не два транспортных средства, а одно - это разумно и удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 А ещё можно дома хранить собак, и ездить с упряжкой. Ничуть не менее упоротый путь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Нельзя мотор-колесо на СТриду.... там же консольный подвес! admin, я закрыл глаза на минуту и придумал... Можно!!! Получится грамотно и надёжно: Корпус мотор колеса закрепить в ободе колеса (повесить на спицы соосно с колесом), а неподвижную ось мотор колеса с проводами закрепить за неподвижную ось колеса велосипеда карданом (или подвижным осевым квадратом). ( Ещё одна смелая мысль: можно и мотор ДВС так же укрепить внутри консольного колеса - весь мотоблок будет вращаться вместе с колесом вокруг своей неподвижной оси, но тут проблемы с оборотами... ) А ещё можно дома хранить собак, и ездить с упряжкой. Ничуть не менее упоротый путь. Можно и собак с упряжкой, всё зависит от условий жизни человека и от его потребностей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 И сколько уже человек испытывают потребность в "полудуплексе"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 И сколько уже человек испытывают потребность в "полудуплексе"? О потребности в "полудуплексе" не слышал. Владельцы электровелосипедов частенько приобретают Комету ДВС и при этом не отказываются от электровелосипедов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 То есть всё-таки два велосипеда, а твой полудуплекс никому не нужен. Сожалею... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 То есть всё-таки два велосипеда, а твой полудуплекс никому не нужен. Сожалею... А я такое никому и не предлагаю. Предлагается Дуплекс. В замен двух мотовелосипедов один универсальный. Такой конструкции пока нет в серии, вот людям и приходится мириться с двумя отдельными мотовелосипедами - ДВС и Электро. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 "Мирятся" с поебенью. А если есть по отдельности две хорошие вещи, заточенные каждая под свои задачи, вместо одной, но хреновой - слово "мирятся" не подходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 "Мирятся" с поебенью. А если есть по отдельности две хорошие вещи, заточенные каждая под свои задачи, вместо одной, но хреновой - слово "мирятся" не подходит. Зачем иметь два мотовелосипеда, если найдено средство обойтись одним? Я лично за простую и удобную жизнь, трудности стараюсь избегать или решать. Для того, что бы приводной ремень свободно переключался и не задевал за толстую покрышку, ведомый шкив решили отдалить от покрышки на 9мм. Для этого изготовили дистанционную проставку-кольцо. Приклепали его на 16 заклёпках к ведомому шкиву. Пневмозажимы постепенно входят в жизнь, теперь ведомый шкив легко одеть, легко снять без доработки колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Зачем иметь два мотовелосипеда, если найдено средство обойтись одним? Продолжим твою логику - зачем вообще нужен мотовелосипед, если ты давно нашёл средство обойтись без него? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 .... Корпус мотор колеса закрепить в ободе колеса (повесить на спицы соосно с колесом), а неподвижную ось мотор колеса с проводами закрепить за неподвижную ось колеса велосипеда карданом (или подвижным осевым квадратом). ( Ещё одна смелая мысль: можно и мотор ДВС так же укрепить внутри консольного колеса - весь мотоблок будет вращаться вместе с колесом вокруг своей неподвижной оси, но тут проблемы с оборотами... ) .... Как-то не совсем ясно.... можете на бумажке нарисовать и сфотать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Что-то вроде этого, просто и изящно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Как-то не совсем ясно.... можете на бумажке нарисовать и сфотать? К реборде мотора приделан фланец диаметром равный диаметру обода колеса - крепим это всё пневмозажимами к ободу колеса. Если неподвижную ось колеса не соединить с осью электромотора она начнёт вращаться и провод скрутится и порвётся. Ось мотора надо соединить с неподвижной осью колеса и тогда корпус мотора начнёт вращаться вместе с колесом и провод не порвётся. Что-то вроде этого, просто и изящно Верно, принцип этот... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krotik 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 К реборде мотора приделан фланец диаметром равный диаметру обода колеса - крепим это всё пневмозажимами к ободу колеса. Если неподвижную ось колеса не соединить с осью электромотора она начнёт вращаться и провод скрутится и порвётся. Ось мотора надо соединить с неподвижной осью колеса и тогда корпус мотора начнёт вращаться вместе с колесом и провод не порвётся. Что то я в том наборе ни одного бесколлекторника с внешним ротором не увидел. С ним нечто похожее можно сделать, но не так как изображено. Ощущение что аффтор и близко не представляет конструкцию эл. двигателя. А вы "соскучились". Да тут укатайка шо ни день. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Чего ты сразу на "конструктора" набросился, может у него аккумулятор будет вместе с колесом крутиться. Вполне в кометовском стиле конструкция. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Нееее, нельзя так! Причин несколько: 1. Во-первых, нельзя заспицивать в обод с таким большим зонтом! 2. Во-вторых, даже если бы и можно было ... но ведь ось из мотор-колеса торчит в ту сторону... отпилить её? 3. Далее, мотор-колесо в обратную сторону крутится.... это ж очень редкая модель! Такие очень трудно сыскать, БЕЗ обгонной муфты внутри... 4. Складываться как Стрида она перестанет! Это же уже не складной велосипед получится.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Никита, перестань издеваться. Кому как не тебе знать, что в китайском мире полно консольных электромоторов под спицевание, а также литых под разные размеры покрышки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
