нужна помощь по evo 2x
Если в коробке всё исправно, ничего не плавится.
Опыт был у Жени, думаю народ поможет отыскать ветку, только вернул он всё в исходную, ибо звон от коробки пошёл. Только фото он все удалил. Тема про МХ.
я читал эту тему. расплавилась задняя втулка скорее всего из за разрушения и перекоса внешнего подшипника а потом и игольчатый клина дал.поэтому раз уж полез то сделать по человечески все хочется завтра покажу фото разрушений на работе не поковыряешься. но зато теперь наука будет что 60 км в час по дороге на самокате скакать незя
  • Ответов 78
А что, едет 60 так просто?
И почему нельзя?
И почему нельзя?
Лучше потихоньку чем потом иметь такие печали с коробкой
Печаль не потому, что 60 гнал..
А про скорость спросил, потому, как не верю.
Я и 70 почти расколол, коробка при этом жива.
Катал по севастопольскому проспекту по выделенке (мерил скорость по навигатору в телефоне) там она и задымила после 8 километров пути думаю дело в длительности нагрузки на коробку.
Думаю дело в длительности нагрузки на коробку.
Дело в китайской кривой сборке этой коробки, ее надо перебрать сразу после покупки и собрать ровно, вещь практически не убиваемая этот коробас, только сцепление 2й передачи менять время от времени. Никакая длительность и нагрузки эту коробку не ушатают, в крайнем случае будут просто рваться ремни.
Ну вот выполз косяк на схеме обозначен подшипник 6002 на выходном вылу(тот что со звездочкой) купил принес примерил фиг там он маленький туда поболе что то нужно . Кто в курсе что туда можно воткнуть?
Схема что сдесь выкладывалась не соответствует действительности, по крайней мере не все коробки по этой схеме собраны. Перед покупкой рекомендую записать все данные подшипников которые установлены на вашей коробке и брать соответствующие.
В том то и проблемма что от пластиковых втулок остались сопли запеченные с металлом от подшипников обгонка осыпалась .ну с обгонкой просто она одна и таже везде стоит обошлась 670р подшипники по 130 в южном порту втулки ... мать их за ногу по 500р за кусок плассмассы.заказал металлический образец. Попробую сам лить. Стопорное кольцо пришлось поискать...ремни тоже по 500р заодно прикупил новое сиденье 1300р. сегодня после долгих мытарств собрал все и настроил. Буду ждать погоды покатать вечерком проверить. А там буду пробовать поставить одноступку. Купил скоро будет в наличии. В зависимости от результата оставлю либо две либо одну скорость.
То что брал на свою коробку
3 x 6000 2RS 10x26x8
2 x 6001 2RSL 12x28x8
1 x 6204 2RS 20x47x14
1 х 61900 2RS 10х22х6
2 x 61904 2RS 20x37x9
1 x HF 3020
Починишься, можно будет покатухи устроить. Мы довольно близко территориально. Самокат привезу в Москву на следующих выходных (планирую).
Обязательно
Все перебрано смазано собрано и настроено.Второй день безумных гонок на маршрутке прошел. Все работает но чувствую опять придется доводить до ума.прежний владелец самоката не сильно то о нем заботился или были падения или удары по малому зубчатоиу шкиву второй скорости отчего у упорного ободка есть порядочный скол и он гадина мочалит край ремня. Где искать такой шкив ума не приложу...может кто чего посоветует?
Было аналогичное. Найти эту часть в продаже не реально. Выхода два на мой взгляд. Обратмться к спец сварке и наварить если материал позволит он какой то пористый я хз что это. Второй который я применил у себя. Гравер+сверло 0.3 или 0.2. засверлить вклеить на двухкомпонентный клей куски иглы , скрепки что подойдет по диаметру и на эти штифты двухкомпонентный клей придав нужную форму и привести натфилем к нужным размерам. Стоит работает держит
Сегодня тоже сидел мозговал что сотворить с сиим несчастьем.думаю попробовать подобрать шайбу подходящего диаметра или сваять ее из люментия и посадить на холодную сварку.площадь конечно уменьшится но для хода ремня надеюсь будет не критичноpost-25480-1464538021_thumb.jpg
Запилить надфилем то, что острое, если материал позволит и шайбами подравнять шкив так, чтобы ремень не касался этой кромки.
Перерыл сегодня склад свой пока безуспешно.шайбы подходящей не нашлось.будем копать дальше
Шайба обыкновенная на сам вал. Нужно переместить сам шкив.
В выходные поэксперементирую с возможностью восстановления своего чуда и ремонтом рамки подвеса на фаркоп машины (для перевозки самоката и велосипедов) в который вчера вьехала девочка на солярке, сегодня пылкий джигит на богдане...чертовски я везуч всеже, за последнее время... сегодня поставил новую односкоростную коробку погонял пару часов по югозападу...ну что сказать кроме простоты конструкции и более низкой начальной динамики разгона разницы не увидел и не почувствовал...хотя при большем весе наличие второй скорости предпочтительнее.
вообщем суть проблемы купил самокат переодически меняя ремни покатался некоторое время но вот сегодня коробку заклинило. сам в этом нифига не понимаю и решился на замену коробки целиком может нает кто где купить сие чудо? перерыл весь интернет ни у кого нет. предлагают оставить самокат на ремонт на неопределенное время или второй вариант подскажите сервис где смогут его привести в человеческий рабочий вид.
Накрыллась обгонная муфта второй передачи.. а ремни жрало от того что перетянули.. у меня есть есть донор коробки могу переслать.. если что в личку пишите
отписался в личку
можо здесь же спрощу не хочу отркывать ножые темы
1.на много ли надежнее 1 скоростная коробка EVO чем 2 скоростная ?
2. можно ли поставить вместо ременнои коробкы простои 1 скоростнои унижерсалныя редуктор ? будет ли он более надежныи ? есть ли у кого опыт ?
1.На много.
2.Поставить наверное можно цепной, натянуть цепь нельзя. Такого опыта на форуме не встречалось.
1.На много.
Наверное соглашусь по первому пункту.сегодня второй день использования односкоростной коробки. Плюсов больше чем минусов ... хотя успела она меня огорчить на 23 км сегодняшнего пробега какогото рожна открутился колокол сцеплентя хотя при установке все проверял на затяжку коробку выровнял зацепления не было. Какие будут мысли уважаемые? И как предотвратить сию неприятность в последующем. А двух скоростную родную коробку решил восстанавливать и впоследствии на ней скакать кстпти когда организуем покатушки?я сегодня фару купил и опробовал ее в полевых условиях в битце.
