Передне приводной венико/грибо трайк
Мои обновки)))) хотел первично компоновку питбайка, но что то слишком не соразмерные колеса, хотя в скутерном колесе есть полноценный тормоз и вилка с амортизацией. Редукция 9.8 будет, через пром вал. Паралельно занялся форсировкой двигателя, хочу раскрутить до 4500 и опустить холостые до 1000.
Каким образом хочешь форсировать движок, поделись.
  • Ответов 75
Удалил регулятор оборотов, устанавливаю новый карб (от мотоцикла, для этого нужна еще переходная плита, т.к. крепления не совпадают.), делаю новый выхлоп под диаметр выходного окна и легче по весу. В планах сакрутить до 4500-5000.
От какого мотоцикла карб хочешь поставить? И переходник сам будешь делать или подходит от чего?
Карб заказал в мотомире, для установки сделали мне шайбу переходную, внутренний 23мм, наружный 60мм, толщиной 20мм. Шайба к движку болтами в потай, карб к шайбе болтами. Фильтр с алиэкспресс. Чет оповещения не приходят об ответах в теме.
Пока снегоходом занят, самокат до весны оставлю.
Начал делать раму, провел форсаж движка (нормальный карб и глушак переделал)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, начатый самокат решил не делать, движок останется на снегоходе только, для лета приобрел донора альфу 110сс и хочу собрать эндуро самокат. Есть загвоздка с подвеской заднего колеса, нужно уместить раму с колесом и мотором в метр. На сегодня вижу вариант торсионной подвески или пружынных аммортов.
Может всеобщий разум чего интересного подкинет?
Колеса есть 12" и 10".
...хочу собрать эндуро самокат...
Хорошая идея! Только к чему изобретать велосипед то? Wagner motor works v strada как прообраз для Вашей постройки не подходит? К тому же на форуме есть аж две достойных копии этих аппаратов с положительным опытом эксплуатации. Надеюсь будет и третий в моем исполнении ;-)
п.с. А что есть "эндуро" в Вашем понимании? А то боюсь, у каждого свое представление...
В моем понимании эндуро это лесные дороги с канавами, поваленными деревьями, подьемы и спуски по склонам, не говномес. Мне нужно в габарит вписаться, 50х100см ширина не так ограничена, рулевое с передним колесом будет сьемным.
А у меня рост 182см )))) Вот я и надумал опускать деку и поднимать руль.
Привет! Ничего не надо опускать!!! Пусть будет, как мото с сиденьем (возможно даже двойным) для пассажира или тройным. Вот. А в зад вывести по уму (как он там называется правильно? к чему прицеп пристёгивается)
и вот техника на все случаи жизни: - Хошь в магазин порожняком, хошь за сеном в поле с прицепом(любым!!!) и т.д.
Какой самокат в сельской местности? В пробках между машин ездить, что ли? Вот и весь нюанс ... !
  • 4 недели спустя...
Продолжу свой микро блог))) "Во какая залипуха получается". Есть нюанс по мотору, шпильку головы одну выдавило (сорвало резьбу в блоке).
Продолжаю строительство, на следующей неделе заберу тормоз заднего колеса и буду варить задний маятник.
Начал задний маятник варить, вопрос, как лучше делать крепление, на щеках или втулки вварить?
Посовещавшись ночью с товарищами, решил сделать все на щеках.
На втулках надо было делать!
Втулки можно к щекам приварить и с наружной стороны усилить еще одной щекой. Подвеска получилась мягкая, но под моим весом в прыжке прожимается только на половину.
Теперь я понимаю на что оно похожа! Это же почти что Стелла:
За основу я брал ригу мини, пра родитель стеллы)))) Только колеса на 12' и движок нормальный.
Очередные работы, доделал выпускное колено, установил фильтр от квадрика, моделирую как разместить сиденье.
Сделал длинное сиденье, покатал сегодня.для сравнения рядом с ттр.
Нужно усилить рулевую колонку. Таким макаром. Баку мешать не будет, а надежности добавит.
Благодарствую за совет, уже усилил и на ней переднее крепление бака.
