admin 0 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Кризис на улице и многие самодельщики задумываются о том, где взять колесный диск для самоката. Например, можно купить мотор-колесо, но где взять второй диск похожий по дизайну или по размеру? Зачастую подходящий диск стоит несколько тысяч рублей и как-то жаба душит... Ну, тут может помочь фантазия и современные технологии - лазерная резка стала очень доступной, да и плазмой можно, это ещё будет дешевле.... Идея простая - взять готовый обод от велосипеда подходящего размера и сделать "лучи" и ступицу: Затем изогнуть его, прихватить к ободу и попытаться отбаллансировать... хотя бы и на глаз. Лишние биения съест покрышка. В качестве ступицы можно что выточить на токарном станке ... или взять готовую, велосипедную - вставить во внутрь и приварить вторую половинку "звезды": В итоге получается готовый колесный диск с любым дизайном... останется только покрасить в цвет.... По идее, можно даже подцепить диск для тормоза... стандартный, от велосипеда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 А я дурак обода от вилмэна спицую... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Эх, спицованные колеса на таком радиусе смотрятся как от детской коляски)) Хотя, если во все 36 спиц, то да... будет смотреться побогаче, только нужно дополнительные отверстия правильно просверлить - а тогда лишние отверстия останутся. Но, здесь в основе думалось мотор-колесо маленького велосипедного диаметра: Под покрышку 14" X 1.75, но количество и форму лучей, в итоге, захотелось сделать чуть другими.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
