  • Ответов 2.5т
Ты специально игнорируешь фрагмент видео 1:05-1:20 где езда именно по рыхлому неукатанному снегу 10 см?
Всё это в принципе не то , какой смысл в рассматривании через лупу мелких нюансов.
Выберитесь из снега по пояс, сядьте на мопед и езжайте по поверхности, вот это будет целина.
Пошёлты Ублюдок Конченый :SugarwareZ-003:
Постепенно все стали ПУКать - БОЛЬШИНСТВО перестаёт быть лицемерным...:D
Итак, атчот по фетбайку.
Снял все пиленые гайки. Все проедены по-разному, но на одинаковую величину :) Кстати, парни, знаете, почему оно у нас в тот раз вообще ехало? Две гайки съехались вместе и заклинили обод намертво, еле молотком снял.
Пропилы варьируются по форме в широких пределах...
Надевал гайку на обод, после чего зажимал тисками на том месте, где она должна быть. После накачивания обод стоит на месте без люфтов вообще. Но никаких иллюзий я по этому поводу не испытываю - рано или поздно разъебётся так же как и в прыдыдущей итерации. Порочна сама конструкция.
Кратенький видосик. Забыл наебашить субтитров, чтобы Вова не своровал, ну и ладно. Надеюсь, не станет.
Кстати, я чего-то не понял - велосипедные тормоза на морозе подвисают что ли? Я нажал на задний и его заклинило, пришлось отвёрткой колодки разводить. Погрел феном и всё пришло в норму. Я так и не понял, это вода там замёрзла или сама система с маслом на это не рассчитана.
Что касаемо езды. Это первая комета, которая едет по снегу быстрее пешехода. Пухляк выше щиколотки переваривается без проблем, если взять разгон. По ровной поверхности какого-нибудь озера можно прилично разогнаться, НО!
Как только ремень цепляет снег, он начинает классически, по-кометовски визжать. Однако через несколько секунд нагревшийся ролик его высушивает и всё едет как раньше, только слегка воняет резиной от ремня. До следующего цепляния снега...
Активной езде мешают две вещи - хилое передаточное и компоновка. Передаточное по-прежнему подразумевает езду кавалерийским наскоком - разогнался и попёр. С места всё очень уныло и вонюче. Компоновка с мотором под жопой не даёт оттянуться назад для того, чтобы разгрузить руль. Садишься жопой на мотор как дурак. Ну хоть жопе тепло :)
Ну и уже традиционные вонь и грохот мотора. Кроссовый мотоцикл работает тише блин....
В целом скорее доволен, чем разочарован. На какое-то время мы победили все косяки. Сколько всё это проживёт - сказать не берусь, но скорее всего недолго. Низкое качество изготовления плюс хиленький привод при относительно мощном моторе. Зато теперь вилка не люфтит и тормоза тормозят.
Такие дела.
Всем мир, а комете хуй в жопу.
И это уже будет не мопед.
Шимано?
С тормозами хрень из за жижи налитой в них, на сколько знаю там минералка, она загустевает нажать то цилиндр нажимает а вот назад возвращаться не торопится.
По поводу езды по снегу тут велик выручают широкие колеса и вечно буксующий привод колодки/ ремень если бы оно не буксовали оно бы тупо глохло и не ехало никак поэтому цетробежка тут лучше чем нейтрализатор, но ревет конечно он адово
О, я гляжу нашу мотособаку сам Володя запостил )) хоть знать теперь будешь, что такое зимний снег.
Да, имеет место быть. Я, ушел от гидравлики на механику, но и там, на зиму, трос и оболочку, тщательно промываю жидкостью для очистки тормозов.
Минералку льют в шимано а вот у шурина на мериде залит дот 3, велик ща на балконе стоит, при -20 нажимал тормоз и катал по балкону все четко как и летом вот такие дела
У минералки в тормозах много плюсов
Не гидроскопична, мение активна по сравнению с дотом итд.
Тормоза на минералке можно в принципе не обслуживать, а вот дот превращается в ссанину уже после пары лет эксплуатации.
Чтобы не клинило зимой тормоза на минералке нужно слить чуть чуть жижи из бачка. Проблема решится.
А к перегреву она как относится?
Также хреново как и бск в авто но для велосипеда это не так критично т.к тормоза можно перегреть наверно только с уклона или при помощи мотора, но это к комете не относится, она не успевает разогнаться как уже нужно тормозить
В плане перегрева на уровне 3 дота, с бск сравнивать не надо, в велосипедных тормозах полноценное гидравлическое масло, а бск это вроде смесь касторки со спиртом на сколько я помню. Для кантри и обычных катальщиков минералка это то что надо, для экстрима - только дот 5.1 в комбинации с тормозами которые он не разест)))
А для наших целей как раз что то среднее, на доте но не шибко модное, авид сочный/лясик то что доктор прописал!
У меня в голове просто свежи ещё воспоминания знакомых лосей, как на крымском серпантине у кого-то из них загорелось масло из ссущей вилки, попавшее на диск :)
Ибо нехуй как говорится
Велосипедные вилки нужно переберать минимум раз в год если катаешь лайтово и только летом
Минимум два раза в год если катаешь зимой (летнее-зимнее масло)
И раз в месяц если пуляешь
Ну вот наконец человеческое видео, и критика есть и без глупого гоготания с матом. Приятно смотреть.
Всё хорошо показали - пневмозажимы не разогнулись, а сточились.
Сточился и сам алюминиевый ведомый шкив отсюда и люфт.
Это результат движения алюминиевого ведомого шкива относительно пневмозажимов.
Лечится это установкой шпонки на ведомом шкиве.
Судя по отметинам на покрышке, пневмозажимы относительно покрышки не перемещались - это хорошо.
Этот вопрос можно закрыть - спасибо Czechу, в проект внесены соответствующие изменения.
Теперь про проскальзывающий ремень, после попадания в снег : скажите Антон,
ВЕДУЩИЙ ШКИВ КАКОГО ДИАМЕТРА И ЕСТЬ ЛИ НА НЁМ ПРОПИЛЫ?
