Вопрос к знатокам
Поделитесь опытом. Почему очень мало самоделок построено по принципу гопеда, я имею в веду безредукторную передачу,сразу с колокола сцепления 6-7 зубьев, на цепь 68-70 зубьев? Все строят с понижающим редуктором 5:1 + звезды 14, 17, 20 на 38 и т.д. Почему? В чем соль? установка колокола без редуктора значительно дешевле, фривил не обязателен, цепь при этом можно и 6 мм поставить, чтобы уменьшить диаметр ведомой. Или я что-то упустил?
Тот же Вектор собирают с редуктором.
Потому что мелкая цепь быстро умирает и большое передаточное в одну ступень не есть хорошо.
хм... а почему у пиндосов работает?
передаточное с мотора на колесо какое должно быть, 1 к 10 примерно?
У пиндосов другая концепция, более лёгкая и утилитарная. Обратной стороной этой концепции является перегрев и как следствие быстрый износ этой самой цепи. Т.е. это расходник.
Гопед, это больше спортивный снаряд, нежели средство передвижения. ИМХО.
Если проведёте небольшое исследование по этой технике, то увидите, что агрегатируются они тоже не простыми триммерными моторами. Это мои наблюдения и выводы.
Передаточное подбирается по потребностя, стартовое (стоковое) у внедорожников в основном 6Х98. это примерно 16:1.
И у круизера 6х82. Это примерно 13,5:1.
Вес и местность имеет значение. Потому они изначально рассчитывают на тяжёлого райдера.
Ниче у них не работает, при условии не шибко большого пробега, за сезон уходит один - два комплекта звезд и цепей. Передаточное на гопедах можно подбирать в очень большом диапазоне, если делаешь самоделку лучше сесть и посчитать.
А цепи какие ставят? 420 не слишком тяжела? или есть какой-то китайский стандарт? Что стоит на том же векторе?
Американская цепь - ansi25H, дюймовый стандарт.
Ну, а китайцы уже живут в метрической системе.... их цепь называют T8F.
Спасибо! А подшипники какие в ступицах? С виду вроде простые шариковые 101 или около того.
простые шариковые
Если колеса с Пендостана, то не удивлюсь, если ось будет в дюймах, и ещё пара размеров подшипника в дюймах ))
На всякий случай, что бы ты точно никогда не нашел нужный подшипничек....
Или, встречаются такие извратные подшипники, где два размера дюймовые, а третий размер метрический...
Если колеса с Пиндостана, то не удивлюсь, если ось будет в дюймах, и ещё пара размеров подшипника в дюймах ))
Подшипники из пиндостана в основном пересекаются с метрическими параметрами.
