Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Спасибо Красноярску Продал Ну и ваам) за рекламу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Разгонял на нем мотоборд до 50 не выжимать полный газ сразу 100 писал бы, че так скромно :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 сразу 100 писал бы, че так скромно :) Если не знаешь не пиши лучше ничего Попробуй сделай сначала потом будешь бозарить И вообще за базар надо отвечать , если ты уверен что я неспособен разогнать его до 50 так и напиши . Потом посмотрим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mouse 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Мне тоже кажется, что если он до 50 км/ч разгонит, то только ребенка или легковеса. Я такой моторчик (только красный) пробовал на велокомете - разгоняет по ровному до 40-45 при моем весе 75 кг А так он действительно тихий по сравнению с двухтактным, экономичный и с места тянет велик хорошо без педалей. И недорого - новый тысяч 20 чичас стоит :blink: http://www.power-garden.ru/shop/dvigateli/...onda_gx35_stsc/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Мне тоже кажется, что если он до 50 км/ч разгонит, то только ребенка или легковеса. Я такой моторчик (только красный) пробовал на велокомете - разгоняет по ровному до 40-45 при моем весе 75 кг А так он действительно тихий по сравнению с двухтактным, экономичный и с места тянет велик хорошо без педалей. И недорого - новый тысяч 20 чичас стоит :blink: http://www.power-garden.ru/shop/dvigateli/...onda_gx35_stsc/ Да у меня вес тоже 75 примерно И этот мощней чем обычный Разогнал из за соотношение передач Ведомая звезда маленькая поэтому прет сильно И в горку с места едет из за того что колеса маленькие Я закрутил подвеску до предела чтоб не колбасило и попробовал Реально разогнал !! Мер ли рядом с мотоциклом Не в этом вопрос Кто купит его ?)))) Реально дешево отдаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 И вообще за базар надо отвечать , если ты уверен что я неспособен разогнать его до 50 так и напиши . Потом посмотрим Я не уверен, что ты способен разогнать его до 50. За базар действительно нужно отвечать и не попомером, а хотя бы навигатором. Думаю 30 потолок на этой табуретке, под этим мотором. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Похоже, колесики диаметром 25 см и передача прямая 65:6 = 10,8:1. При 7000 мин-1 скорость будет около 507 метров в минуту... Но на цену мотора этот факт никак не повлияет.... если за мотор около "чирика" попросить, то должны оторвать с руками... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Я не уверен, что ты способен разогнать его до 50. За базар действительно нужно отвечать и не попомером, а хотя бы навигатором. Думаю 30 потолок на этой табуретке, под этим мотором. Как жаль что ты не здесь прям сегодня бы я тебя обломал Но ты прав это мой косяк что я не замерил навигатором Сейчас ведь слово ничего не стоит Все привыкли видеть во всех пустозвонов Так что ты прав мой косяк Похоже, колесики диаметром 25 см и передача прямая 65:6 = 10,8:1. При 7000 мин-1 скорость будет около 507 метров в минуту... Но на цену мотора этот факт никак не повлияет.... если за мотор около "чирика" попросить, то должны оторвать с руками... Соотношение 9 к 1 Ведомая 52 ведущая 6 колеса 4 дюйма Внешний диаметр 8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Если не знаешь не пиши лучше ничего Попробуй сделай сначала потом будешь бозарить И вообще за базар надо отвечать , если ты уверен что я неспособен разогнать его до 50 так и напиши . Потом посмотрим Ты на нем и сорока не разогнал, знаешь почему? потому что этот мотор на таких колесах больше в принципе ехать не может. Передаточное напиши свое гонщег. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Как жаль что ты не здесь прям сегодня бы я тебя обломал Не обломал бы никак. Не раз уже проверялось и обсуждалось, что полтинник, это стенка в которую упирается 2х сильный мотор. И это при попутном ветре и лёжа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Не обломал бы никак. Не раз уже проверялось и обсуждалось, что полтинник, это стенка в которую упирается 2х сильный мотор. И это при попутном ветре и лёжа. Слушай мы на бмх со звездой в 54 зуба разгоняли его до 63 км в час на 20 колесах без редуктора с толчка трогались и не под горку и без попутного ветра Тупо толчок чтоб не жечь сцепление Причем мотор если роль играют передачи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Соотношение 9 к 1 Ведомая 52 ведущая 6 колеса 4 дюйма Внешний диаметр 8 Ну вот и молодец, максималка твоя рассчетная на 7000 оборотов - 30км/ч (цензура)болка, а реальная и того меньше наверно :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Похоже, колесики диаметром 25 см и передача прямая 65:6 = 10,8:1. При 7000 мин-1 скорость будет около 507 метров в минуту... Но на цену мотора этот факт никак не повлияет.... если за мотор около "чирика" попросить, то должны оторвать с руками... Колеса 4 дюйма Внешний диаметр 8 с покрышкой Ведома 6 ведущая 52 соотношение 9 к 1 Да без редуктора передача прямая Но ты прав людей интересуют страсти мордасти нет мотор купит))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Слушай мы на бмх со звездой в 54 зуба разгоняли его до 63 км в час на 20 колесах без редуктора с толчка трогались и не под горку и без попутного ветра Тупо толчок чтоб не жечь сцепление Причем мотор если роль играют передачи Меня так радует этот звездун, какие-то цифры в перемешку, но гпс-ом он скорость не мерил да :) так и скажи на 30км/ч зассал уже гашетку дальше давить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Меня так радует этот звездун, какие-то цифры в перемешку, но гпс-ом он скорость не мерил да :) так и скажи на 30км/ч зассал уже гатшетку дальше давить Специально для тебя я сниму видео моего нового проекта дертсерфа с мотором от минимото как прошел испытания И если я зассу хотя-бы 50 км в час то ты тогда крупно не прав Ок? У тебя на таком точно штаны бы полные были Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Слушай мы на бмх со звездой в 54 зуба разгоняли его до 63 км в час на 20 колесах. Про велек поверю. То, что на самокате едет 50 на велосипеде поедет 80. Причем мотор если роль играют передачи Т.е со зведой 25, поедет 120? Только до 80и разогнать нужно мотоциклом. Да? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Про велек поверю. То, что на самокате едет 50 на велосипеде поедет 80. Т.е со зведой 25, поедет 120? Только до 80и разогнать нужно мотоциклом. Да? Я говорю о том что делал я Так вот я говорю что с 20 колесами и со звездой 54 ведомая и 6 ведущая я разгоняю дертсерф намного больше 50 и бмх больше 60 Но убиваю сцепление это да Но адреналин этого стоит МОТОР ЛУЧШЕ КУПИТЕ)))) ИЛИ ОБМЕН Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 "клоунские" вопросы на клоунские ответы. Ты же пишешь про мотоборд. И заметь , это типа в полдырочки. А ты заметил на каком форуме ты это пишешь? Разгонял на нем мотоборд до 50 не выжимать полный газ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 "клоунские" вопросы на клоунские ответы. Ты же пишешь про мотоборд. И заметь , это типа в полдырочки. А ты заметил на каком форуме ты это пишешь? Вот именно друг заметь ты пожалуйста я пишу про мотор про его возможности описываю коментирую А вот такие подебки типо да ты да че фиг там это уже не в эту тему А я писал про мотор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 А я писал про мотор Так и пиши: продам ГХ35. А что это такое, тут только новичёк не знает. И это совсем не "снаряд", как ты его преподносишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Специально для тебя я сниму видео моего нового проекта дертсерфа с мотором от минимото как прошел испытания И если я зассу хотя-бы 50 км в час то ты тогда крупно не прав Ок? У тебя на таком точно штаны бы полные были Мне до лампочки ссышь ты или не ссышь и дертсерф твой тоже до лампочки, ты написал откровенную глупость про 50 км/ч приврав раза так в полтора, я тебе доступно объяснил кто ты после этого. Можешь жить дальше с этой информацией и строить дертсерфы которые поедут 200 км/ч на дохлом китайском пихле, отлитом из пивных банок :) я пишу про мотор про его возможности Ты не стесняясь напиздел про его возможности, друг Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Так и пиши: продам ГХ35. А что это такое, тут только новичёк не знает. И это совсем не "снаряд", как ты его преподносишь. Как я его преподношу это мое дело И я знаю что тут не дураки сидят А снаряд это или нет это мое мнение Это называется придраться к словам Я тут пытаюсь мотор продать Реально хороший мотор Так что пожалуйста давай уже реально про мотор говорить если кому интересно конечно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Как я его преподношу это мое дело Ну вот как преподнёс, так тебе и ответили. Это открытый эфир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Ну вот как преподнёс, так тебе и ответили. Это открытый эфир. Нет это не нормальный ответ Можно без прдебки писать Можно нормально было спросит Поинтересоваться как и почему А это была подебки Вот и все Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Ах, набросились все на ньюба как.... понятно же всем про мотор и так.... Но, как жить-то, когда характер как у Кадырова !? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
