admin
[Продаю] Мощный 2Т движек с генератором (стартером)
Новый, в упаковке, 52СС двухтактный двигатель с генератором, который одновременно выполняет роль стартера.
Стандартное сцепление на 78 мм позволяет установить любой редуктор или чашку со звездой.
Цена двигателя 12000 руб., если делаете 100%, то отправлю почтой за свой счет, куда скажите.
Так же, если кому-то нужно, за дополнительную 1000 руб. можно выбрать любой бензобак, например, подвесной:
Либо, внешний бензобак:
Ибать ценнег! O_o Позолоты не видать чойта...=(
Тюююю, в Чайне же новый год начался... всё закрылось и теперь 2 месяца ждать, что бы хоть какой-то заказ сделать.... а какой курс будет через 2 месяца?!
Ну, х.з. может, я покумекал на нефть, думаю, 120 руб. за 1 доллар, не больше.
Ниже-то точно мы ливануть не должны..... ээээ, вот и поставил цену в 100 баксов))
zty_2ZNrsvA
Пришла новая партия, так что моторы со стартером снова в продаже!
Вместе с подвесным баком цена 9999 руб.
Крабо-апп!!
На что там генератор способен? Мощность, напряжение какие? Отдельно где такие продаются под триммерные моторы?
интерестно, тоесть там и акумулятор нужен ?
Если есть аккумулятор, то он будет работать как электростартер!
Если аккумулятора нет... то сможет только как генератор ... генерить ЭДС.
12 вольт 30 ватт... в принципе, это значит, что ТРИ ампера тока давать должен...
Но, на практике "12 вольт" не стабилизированного напряжения означает, что выдает он без нагрузки в районе 14-18 вольт с бросками за 20 вольт...
Т.е. если просто лампочки к нему подключать (или гирлянды светодиодов) то лучше брать те, которые рассчитаны на напряжение до 24 вольт.
Отдельно генератор такой не снимешь с мотора и на другой не поставишь - там каленвал у мотора специальной конструкции, чаще всего просто длинный конец под генератор имеет. Реже бывает, что специальное сочленение есть на нём для соединения с осью генератора....
А на сколько этот двиг мошнен стокого евовского ? Есть смысл менять ?
Он больше по размеру ?
Классная штука. Судя по фото, всё съёмное, а оказывается, что коленвал другой там. Это печаль. Вот бы сочленение изобрести на обычный триммер. Можно было бы организовать зарядную станцию. Через стабилизатор подзаряжать LiPo и питать: фары, телефоны, ноутбуки и пр.
По размеру и мощности он такой же... так что ради прироста мощности, смысла менять точно нет!
Ну, это оно и есть...тока менять надо вместе с мотором ))
OOOOO
