bobbyhobby 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 карб на 48 пока не менял ...проблемма, которую описал dirty (за что ему честь и хвала!!!) что 48 движки типа перегреваются на бедной смеси(из-за одноболтового карба) ,и задираются мне кажется легко решаема...не надо лить смесь 1:50, на 1:30 проблемм быть не должно (с хорошим маслом..Motul например Этой проблемы я вообще ни разу не ощутил. Смесь 1:40, 1:50 (как получится). Ну а если задир, этот имеется ввиду: так это аля-декомпрессор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 этой хрени на 44 нет, в 48 не лазил... dirty писал, когда я покупал у него мотор, что у них были палёные (задраные) движки 62 куба, при длительной работе на полную- он связывает это с тем, что штатный карб беднит смесь, и моторы перегреваются ничего не могу сказать по этому поводу, могу только перестраховаться и лить больше масла! кстати, если я не ошибаюсь чунгачанги работают на смеси 1:30... мои авиа тоже в такой пропорции (я летаю исключительно 92 бензин и motul 800 2t синтетика 1:30) лишнее масло улетит в трубу и засрёт природу , и ну свечу ещё засрёт..а так проблемм с большим количеством масла нет...ехо штили, хунсварны и муроямы всякие триммерные, они природу берегут, вот и масло 1:50 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 этой хрени на 44 нет, в 48 не лазил... Эта хрень на 48ом. От неё вонь, звук и огромная потеря мощщи. Проверить можешь через свечное отверстие. Мне даже американец ответил: http://www.billetboard.com/showthread.php/...1985#post141985 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 кстати о "этой хрене", "декомпрессоре" итд.... Не знаю, есть оно или нет на 48 движке (я его отдал второму моему компаньону, он почему-то думает, что 62 куба будут лучше и мощнее.... так вот, если я найду "эту хрень"...может её тупо запаять припоем по люминию, типа HTS 2000 ? в противном случае, лечится это только заменой цилиндра...да, тему bobbyhobby про этот движок я прочитал.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 кстати о "этой хрене", "декомпрессоре" итд.... Не знаю, есть оно или нет на 48 движке (я его отдал второму моему компаньону, он почему-то думает, что 62 куба будут лучше и мощнее.... До модернизации полтинник от маруямы ехал не хуже. Проблема только что хуш, скисает к максималке. Сейчас в нем дури по моменту просто чума. Попробую зажиганием и трубой добавить ЧВ, т.к. "зажать" его не вижу возможности (пока). Карбюратор соответственно должен быть подходящий. так вот, если я найду "эту хрень" Найдёшь обязательно... Эта опция "в базе". ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Сорян за задержку, вот звездочки 64 и 72 (ansi25) туц корел х7, все узлы объединил можно резать лазером. там еще есть вид сбоку на фаски, в принципе их можно напильником на глаз делать, все равно притрется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Спасибо огромное!! перевариваю, в понедельник отдам в лазер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 ещё вопрос по звёздочкам, их ессесно нарежут из тройки...стоит на 2.8 протачивать, или пофиг? хотя, если я в токарку их вставлю, то уже и фаску, и проточить заодно можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 ещё вопрос по звёздочкам, их ессесно нарежут из тройки...стоит на 2.8 протачивать, или пофиг? хотя, если я в токарку их вставлю, то уже и фаску, и проточить заодно можно Если с токаркой напряг, то и так сойдет гопедовские звезды 3.0-3.1, но по мне так лучше уж заморочиться и фаски ровненько снять и проточить две десяточки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 понял...с токаркой не напряг, напряг как закрепить в станкке, но решаемо думаю, проточу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Воблин! Радостно получив тормоза, отрисовал по быстрой схеме адаптеры под вело диски на 6 болтов... И тут, начал рисовать кронштейны тормозных машинок В7 и. Нифига с полтыка не получается! Буду резать картонные макеты измерять Вот наткнулся случайно, так это выглядит, если оба тормоза по правой стороне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 про кронштейны, я знаю как они выглядят, отрисовл, но конкретно вымерять установку видимо придётся по месту Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 про кронштейны, я знаю как они выглядят, отрисовл, но конкретно вымерять установку видимо придётся по месту Лучше немного меньше. Потом можно шайбами подогнать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 немного назад... У электрического гоупеда нет регулировочного узла эластомеров. Правда он не заточен на бездорожье. Тут кастом, но это пример. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Да, я знаю, что нет регулировки, я буду делать , даже по той причине, что мне придётся как-то подгонять всё...я не знаю жёсткость родных, и моя геометрия узла не совсем такая вобщем, дело двигается, но оочень медленно не писал, но первые варианты хребтов, что мне согнули, согнули не правильно, тупо не ложились в чертёж вопрос ессесно не в радиусах, а в габаритах спустя месяц, я наконец-то получил новые, правильные хребты...работаем! вот деки , наклейки для примерки, лачить буду, потом наклею Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Немного бухгалтерии , на данный момент (возможно, это будет интересно) Итак, пазл! (на 2 изделия) 1 детали рамы (труба 30ХГСА +гибка ) .......8000 руб 2 2 шт китай мотора (44 и 48) 5+7.............15000 руб 3 тормоза (машинки диски ручки тросики)2 компл. ......................................................................9000 руб (примерно 4 колёса шины обгонки ...2 компл.................13000 руб 5 по мелочам, лазер металл............................2000руб 6 звёздочки сцепление итд..............................2000 руб 7 деки ..............................................................1000 руб 8 полиуретан (с экпериментами).......................3000руб 9 рули ...............................................................1500руб 10 всяка хрень, мелочи......................................2000 руб Итого, один гопед я уже почти купил, ещё ничего не сделав! 56500 в итоге, растянутое на месяцы...моя работа ничего не стоит ессесно Покупайте китай! УРА! Китай рулит :)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Мне кажется можно трубы оставить в таком состоянии, если переделка займёт много времени, ну или потренироваться на них. Потрошитель довольно горбатый сам по себе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Мне кажется можно трубы оставить в таком состоянии, если переделка займёт много времени, ну или потренироваться на них. Ну, у меня уже новые есть....правильные Я тебе больше скажу, неправильные трубы можно перевернуть, и сделать Riot я даже нарисовал под них уже... Вобщем, нет худа без добра, я получил за одни деньги 2 пары разных хребтов! PS кста, полиуретан сделали, надо мне доехать забрать, на неделе выберусь, заберу, напишу тебе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Всё супер! За темой следим... А я вот никак не покрашусь. Там где договорился, телефон не обслуживается. Может "сдулись" уже? Ещё есть место, трубку не берут уже неделю. В общем до новогодних праздников наверное уже не успеваю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 вот немного желесяки образовываются подготовленые к сварке маятники ну и дека под лаком и с наклеечками шкурки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Красиво получается.... Вот как это сварено в пиндостане, если интересно, пока не успел собрать: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Красиво получается.... Вот как это сварено в пиндостане, если интересно, пока не успел собрать: нет пока не собрал, сварка потребует предварительного подогрева, иплавного остужания всей детали (хотя, страшилки про трескающий хромансиль преувеличены, сварил просто так нескольно трубок, без подогрева и отпуска полуавтомат, смесь аргон/углекислота ничего не трескается и не лопается...скорее всего эти опасения применимы к сложным фермам с замкнутыми контурами пиндосы, как я посмотрю, проволки не жалеют, на заднем маятнике сваркой просто наростили сечение... Два способа создания статуи блин...либо взять камень, и отсечь всё лишнее... или привезти грузовик электродов и наварить всё недостающее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Вот наверное разгадка наращивания: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Вот наверное разгадка наращивания: да думаю, в маятник вварена круглая труба, дальше надета квадратная, потом опорная шайба подвески (с квадратной дырой) потом проверане ещё раз с наружи Админ, мы не можем сделать лучше чем пиндосы...мы тупые ватники, у нас нет волшебного хроммолибдена 4130....у нас нет негров (а так как санкции, то и не завезут теперь) пока так сделаю, а потом, внедрим импортозамещение из титана (кста, пытался купить припоя титанового под аргон...хрен! нельзя оказывается торговать титаном...на подлодки стране не хватает!....в результате разжился на развале Юнона старыми запасами из ссср....там всё было, и всё пёрли с военных заводов....хорошее было время! Не как сейчас...дебилы в госдуме практически авиамоделизм запретили Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 тут есть разрез: http://www.billetboard.com/showthread.php/...2192#post142192 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
