bobbyhobby 0 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 всем пох! Ну вот и в пендостане скорее всего такая же история. Видимо туго продаётся такой тюн, а денег дорого, потому они его и не восполняют. Осталось всего три вида, самые тугие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Ну вот в пендостане скорее всего такая же история. Видимо туго продаётся такой тюн, потому они его и не восполняют. Осталось всего три вида, самые тугие. пендосов, хоть за деньги как-то можно раскачать... наши ничего не хотят делать (шаг влево -вправо)-потому, как нет кадров и нет желания чего-то делать! есть только желание жаловаться, что не можем конкурировать с китаем и америкой (с китаем в цене, с америкой в цене и качестве) дескать , ждём, когда всем обрубят возможность покупкичего-либо, на уровне санкций и вот ТОГДА!! тогда всё наще дерьмо и выстрелит...потому как альтернативы не будет! Извините, наболело! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В общем если это "гиморно", то и фиг с ними. Если попутно будет возможность изготовить и мне, то я в доле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Ок я для тебя комплект сделаю ! Какой карбюратор Walbro (марку ) купить для 62СС движка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Какой карбюратор Walbro (марку ) купить для 62СС движка? Неужели 62ую Зену решил приспособить? или тебе на самолёт? Я хочу HDA-48. HDA-223 более удобен для монтажа на самокат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 к сожалению, не зенох, а китайца на самолёте на 60 кубовых движках стоят как раз HDA-48 но не очень удобно думаю для самоката (надо городить под тросик привод, нет праймера) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Если это 63,3сс, то по моему мнению весьма не плохой вариант за не дорого, только цилиндр заменить. Момент у него ломовой за счёт объёма. Привод адаптировать не большая проблема. Праймер внешний и с вакуумом мудрить не нужно. Стандартная проставка подходит, только немного подклеить и расточить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 да уж , посмотрел цены на HDA-223...ужаснулся! куплю клюкало внешнее , и сколхозю привод под тросик на 48 карб...тем более, он у меня есть PS полиуретан заказал, на тебя полный комплект (4х200мм) как сделают, напишу (около недели) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 PS полиуретан заказал, на тебя полный комплект (4х200мм) как сделают, напишу (около недели) Супер!! Как с карбюратором закончишь, тоже напиши. Я реально хуш буду "допиливать"(не портировать) и ставить на трипер. Гепеха уходит на ЭВО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Всем привет! ничего не делаю, жду когда приедут все части головоломки ..особенно тормоза тогда соберу на колёсах, и скорректирую габариты вилок Возник вопрос о звёздочках планируется 2 варианта привода на разных самокатах первый, через редуктор 1:3 цепной цепь TF8 на выходе 11 зубов звезда второй вариант прямой привод, ведущая звёздочка 6 зубов ANSI 25 моторы китайцы триммерные, один 1E44F второй 1E48f помогите с ведомыми звёздами! (количество зубов) для каждого варианта, планируется разумная скорость (около 50) колёса типа вектор , 6.5" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 С прямым приводом лучше брать звезды 8-72, 8-68. это на 49-52 км/ч (при макс оборотах 9000) С редуктором 1:3 и звездой 11 зубов на нем соответственно ведомая будет 33 зуба. http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=2055 тут есть файлик в экселе с расчетами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Всем привет! Возник вопрос о звёздочках На этом: сейчас звёзды 9х80, скорость 52км/ч. Не знаю сколько оборотов. (Не сомневаюсь, что и 60 пойдёт, т.к. "портирован" он нормально, задушен нерегулируемым карбюратором и 10и миллиметровым диффузором на выхлопе.) ЭВО 2Х со стоковым 1е48 больше 50и разогнать не получалось что на 11Х54, что на 14Х54.(это конкретно в моём случае). 1е44 больше 47и тоже никто не разгонял. Потрошитель, если под хуш, начну с того, что имеется, а именно 82 и 7ка. По результатам тестирования буду докупать либо 90, либо переставлять 9ку. Если всё же решу чунгучангу на нём оставить, то заднюю сразу 98 ставить придётся, т.к. под пересечёнку затачивается. Вот... к чему я это? для каждого варианта, планируется разумная скорость (около 50км/ч) В своё время поднимал тему. Для того, что бы преодолеть 50км/ч предел, нужна мощность более 3х л.с. Так, что не бойся, на том что есть быстрее не поедешь :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 примерно, понятно....я расчитываю, на 40 км/ч с этими моторами что лучше собрать с редуктором? 44 или 48 мотор? или лучше напрямую и тот и тот? вопрос к shade, возможно попросить нарисовать (в какм нибудь векторе, DWG например) звёзды под ANSI 25 ведомые ? при прямом приводе, для начала ведущая будет 6-7 зубов. они есть в наличии, я так прикинул нужно редукцию около 9, тоесть при 7 звезде 64 зуба ведомая? если появится несколько вариантов, буду очень благодарен! ...нужно только венцы, облегчения и всё прочее врисую сам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 что лучше собрать с редуктором? 44 или 48 мотор? или лучше напрямую и тот и тот? Не знаю... С одной стороны с редуктором скорость вращения цепи ниже, соответственно и перегрев меньше. С другой, лишний отбор мощщи, а её и так не много. 48ой по крутящему моменту выигрышнее, потому ему скорее всего редуктор не нужен. ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Не знаю... С одной стороны с редуктором скорость вращения цепи ниже, соответственно и перегрев меньше. С другой, лишний отбор мощщи, а её и так не много. 48ой по крутящему моменту выигрышнее, потому ему скорее всего редуктор не нужен. ИМХО. я вот внимательно подумал долго....мне кажется, редуктор дополнительный тут ваще зло....мало того, что редукторы дерьмокачества, так ещё и мощ отъедать будут приемлемую редукцию напрямую несложно обеспечить я склоняюсь к прямому приводу и тут и там есть такой принцип, "бритва Оккама" -«Не следует множить сущее без необходимости»,тоесть, наиболее простое решение- как правило, самое верное! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 я вот внимательно подумал долго....мне кажется, редуктор дополнительный тут ваще зло....мало того, что редукторы дерьмокачества, так ещё и мощ отъедать будут Ещё вес дополнительный.. Посмотри пожалуйста, если не лень. Как установлена катушка на 1е48? в оригинале (ECHO) по другому...А это примерно 5-7 градусов опережения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 вопрос к shade, возможно попросить нарисовать (в какм нибудь векторе, DWG например) звёзды под ANSI 25 ведомые ? Можно, но есть проблема, я собираюсь на гопеде как раз таки избавиться от 25й цепи, сначала думал на ремень но пока передумал, сейчас хочу попробовать либо ansi35 - такая же втулочная как и 25я только пожирнее, либо 05B у нее шаг 8мм и самое интересное она роликовая, но она не жирнее 25й, линки примерно такие же по толщине. Проделал несколько нехитрых экспериментов и в данный момент я считаю что 25ю цепь на гопеде убивают именно обороты гп460-го, на хуашенгах 25я цепь вполне будет жить. Пиши какого типа и сколько зубов, нарисую. При прямом приводе, для начала ведущая будет 6-7 зубов. они есть в наличии, я так прикинул нужно редукцию около 9, тоесть при 7 звезде 64 зуба ведомая? Да, на хуашенги думаю передаточное 1:9 оптимально будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 ок! напишу звёзды кому надо топливной трубки Tygon LP-1100 3,2x6,4 мм (AY600007) (сделано в США, пожалуй, лучшие топливные трубки в мире!) есть 2 метра, по 600 руб/метр...если не разберут друзья моделисты, пишите в личку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 вот рисую звёздочки...жду зубы на них ;) Я правильно понимаю, что если передаточное число у меня целое (напимер 64:8 =8) то уменя цепь всегда будет ходить одними и теми-же втулками на одни и те-же зубы? а если дробное (64:7 =9.14....) то втулки с зубами будут меняться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Я правильно понимаю, что если передаточное число у меня целое (напимер 64:8 =8) то уменя цепь всегда будет ходить одними и теми-же втулками на одни и те-же зубы? а если дробное (64:7 =9.14....) то втулки с зубами будут меняться? Нет, не так, ты наверно мыслишь в сторону синфазности цепной передачи, тут у админа есть умная книжка по расчету. Но в нашем случае заморачиваться особо не стоит. Дробное/целое передаточное не говорит о не синфазной/синфазной работе звезд, да и вообще я обсчитывал разные цепные передачи которые мне вживую попадались, большинство по терминологии этой самой книжки "околосинфазны" = "синфазны". В целом все эта синфазность - удобный и простой метод расчета цепной передачи, какого либо космического ресурса синфазность не прибавит. По звездам сорян, комп тупит проги вылетают :) Разберусь - пришлю. Только единственный момент T8F я тебе не нарисую т.к. я не знаю что это за стандарт и уже оставил тщетные попытки это выяснить. Что-то выдуманное китайцами и только ими производящееся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Только единственный момент T8F я тебе не нарисую т.к. я не знаю что это за стандарт и уже оставил тщетные попытки это выяснить. Что-то выдуманное китайцами и только ими производящееся. походу да...китайская выдумка но очень похоже на стандартную ПР-8 Китайцы дают такие данные на TF8 шаг 8 диаметр ролика 4.77 ширина между внутреними пластинами 5.72 вот тут на параметры наткнулся: http://ru.aliexpress.com/store/product/6-T..._867008989.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 походу да...китайская выдумка но очень похоже на стандартную ПР-8 нет, это точно не пр-8, пр-8 это клон 05b в DIN/ISO, это как раз то что я хочу приспособить на гопед, и эта цепь роликовая, T8f - втулочная, а шаг да у них одинаковый, но все остальное разное :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 сегодня обнаружил в п/я пакет от китайских друзейЮ с самоклеящейся шкуркой для скейтов....вот буковки порезались вот на распечатке деки...в пятницу заберу фанерку из лазера и наклею Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Красиво получается! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serov 0 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Красиво получается! да красивки от безделия делаются...пазл пока не собрался кстати, оба мотора 44, и 48 китаёзы (первый куплен у админа, второй у dirty- завелись сполтыка, оттарахтели по литру топлива 1:25 с минералкой штиль , подверглись замене свечей на NGK и убраны в коробочки, на 48 карб ещё не менял, на 44 от админа, карбюратор перебрал малехо (в двухболтовом "хорошая китайская копия вальбро" от админа, заменил прокладки и мембраны на оригинальные от вальбро (у меня были в наличии ремкомплекты) ужасы, из чего сделана мембрана топливного насоса в копии, я рассказывать на ночь не буду...просто покажу: слева то, что достал из "хорошей копии" справа, оригинальные детали вальбро детали мембранного топливного насоса...по мне так это работать ваще не должно , мембрана из какого-то дерьма, типа плёночки для упаковки цветов , прокладка-резиноподобное г У оригинала, мембрана неопознаный материал армированный стекловолокном, прокладки из паранита (к слову, все прокладки в вальбро паранит!) работало и в том виде, что получил...но с оригинальными мембранами и прокладками мне спокойнее... карб на 48 пока не менял ...проблемма, которую описал dirty (за что ему честь и хвала!!!) что 48 движки типа перегреваются на бедной смеси(из-за одноболтового карба) ,и задираются мне кажется легко решаема...не надо лить смесь 1:50, на 1:30 проблемм быть не должно (с хорошим маслом..Motul например) как то так внимательно посмотрел, сделал вывод: мембрана в копии не обладает упругостью (тоесть вааще, соверщенно жёсткая!) и хитрые китайцы поставили прокладку резиновую, упругую, это и позволило насосу хоть-как-то работать...(с сомнительной эфективностью и долговечностью) Ваще, ускоплёночные хитрые...и изобретательные, применительно к тому, как сделать дёщево и хреново..но чтоб работало хоть как Ps Да, кстати, перед запуском влез в админовский 1е44, снял горшок на посмотреть, убрать облой с продувочных каналов...пощупать, вытряхнуть стружки из картера итд.... на удивление, ничего делать не пришлось, так ,знакруглил чутка облой (для очистки совести, раз уж разобрал!) стружки не нащёл... вполне приличны мотор- как есть! тюнинга и порта не стоит, своих денег стоит (почти) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
