Трехколесный грузовой электромобиль
В связи с кризисом на импортозамещение, дико заинтересовали меня трехколесные грузовые велосипеды, но только красивые..... и что бы в дверь офиса пролазили (а ширина двери редко когда бывает более 90 см.), значит, ширина у них должна быть 88 см...
Гугление интернетов показало, что в принципе мне нравится вот такая модель:
Выглядит она няшно, на первый взгляд, из старых водопроводных труб можно сварить почти такое же....
Ну, конечно, без всяких "плюшек" в дизайнах.....
Одно мне нихрена не ясно.... как сделать поворотный узел?
Ну, и еще бы решить проблему качания зада относительно переда.....
Я бы конечно, делал как-то так, но и результат бы был таким же:
Хелп!!!! Реквистирую годных советов!!!
так там же на видосе видно как они сделали повортный. палка да рулевая стойка . или как ее там по науке. ну и там негр белого везет )
Ну, так выламывает палец постоянно же....
ой да тут полно вариантов. зачем они так сделали тока не понятно))). можно ваще сделать в районе каретки где нить ну просто просчитать где меньше всего нагрузка и напряжение .
Делал на заказ похожую велоколяску для мамаши с ребенком ) ездят уже много лет без поломок.
Как палец закрепил? Через муфту?
Фотки есть?
Кажется, у них вааще опора с двух сторон сделана:
Тащусь от карго-байков....
В лифт не влезет и в плацкарт на полку не закинешь - НЕСВОБОДА!
Ну, за бабки с проводницей легко договориться даже на секс.... не то что за место в тамбуре )))
А ширина двери всего 90 см.... да, значит, шире делать не буду....
Подумав немного, решил я собрать это на больших и крепких колесах.... Тогда, надо купить пару "электромотоциклов" и снять с них колеса... В качестве донора заказал два вот таких монстриков:
До марта, думаю, это должно поехать!
Ох знакомая вещь )) весит как стадо бизонов, зато такой же крепкий.
Да, на вид крепкий, но нужно ещё одно колесо!
Если я возьму два передних колеса на перед и одно мотор-колесо на зад, то это получится мощный трехколесник....
Но останется одно тяжелое мотор-колесо и как бы логика подсказывает, что надо сделать ещё двухколесный вариант в таком вот стиле:
Но где на него найти переднее колесо?? Ну, что бы по виду подходило к заднему.... только, диаметром поменьше....
