admin
"Москвич" - детский бензомобиль
Все мы самодельщики, и когда подрастают дети (или внуки), хотя бы лет до 3-4, хочется их порадовать крутыми игрушками!
Обычно, зимнее время не чем занять, так что, "детские забавы" чаще всего строят зимой...
Вот фотки от одного из клиентов, он строит бензиновый Москвич из старинной педальной игрушки:
А я как раз час назад ходил смотреть настоящий москвич, большой. Даже авансировал его...
Деньги на ветер..... это ж металлолом....
А я чтоли не в курсе?
Тем более мой металлолом в двойне, без доков и простоял в гараже 20 лет.
Зато по цене металлолома...
Буду гонять собак в гаражном кооперативе и учится азам ремонта четырехколесных.
Мужик из бензопилы болгаркой вырезал мотор? Если оно и поедет с таким передаточным, то без охлаждения недалеко.
Да, с передаточным числом он напортачил.... щас, пару раз переделает и всё поедет .... с редуктором )))
Мне основание под мотор было нужно. Сначала на шпильках сделал, а их после первого запуска срезало, вот и прикрутил на прежней ложе двс к площадке, а ьам через вибро гасящие подушки к раме.
А охолождение будет принудительным, ща объясню: На машине будет стоять батарея 12V, у меня есть старый сломанный вертолетик и от него остался моторчик с хвоста, рулевой. Я его с пропеллером поставлю к двс, а сам двс спрячу в короб .для равномерного обдува.. Дует моторчик дай боже...
А что там не так с передаточным числом?? Ведущая 9зубцов, ведомая 51. Есть знающие?? Объясните чайнику. За проэкт взялся первый раз, не шарю в передаточных.
П.С. мотор 1.8 л.с.
51:9 = 5.7:1 - это твое передаточное....
А, по хорошему, надо в 3-5 раз больше! Лучше всего от 20:1 до 25:1....
Картовские колеса. Хорошие.
Про передаточное. Прикиньте на 11000 max.оборотов бензопильного мотора, при ваших звездах какая будет скорость.
Ну и не забывайте, что 2тактный мотор выходит на паспортную мощность при оборотах близких к максимальным.
Для детской эксплуатации лучше подойдет малооборотистый 4тактный тяговый движок, там рабочие обороты 3500, макс.тяга при около 2000 об/мин.
Обдув охлаждения. Желательно сделать воздушный короб, чем ближе к движку, тем лучше. Конечно направление воздуха пустить вдоль ребер охлаждения.
Забыл добавить. Резиновые подушки под мотором это зло, при кажущейся благодетели )) мотор начинает на них незаметно гулять, как следствие соскакивает цепь при нагрузках, или как минимум быстро изнашиваются звезды и цепь.
Хм.. спорить не буду, вы наверное на этом собаку съели))))
колесики то от чего? небось стоят не хило))
Колесики от картинга, 6 дюймовые передние 13мм в ширину, зад 20мм
Это то все понятное дело))) каким мотором богаты,тому и рады))
Про обдув когда описывал именно так я и имел ввиду что воздух вдоль ребер пойдет, только принудительно.
Я имел ошибку прикрутить двс к раме без подушек. До нее докоснуться нельзя было, вибрация несусветная была.
Ну, дарёный ДВС часто обладает такими странными свойствами.... дребезжать, ломаться и плохо заводиться.....
Иначе, кто бы его подарил?!
Тема не зимняя, надо бы перенести.
А куда её переносить.... детских тем нет....
Зато, зимой многие делают для детей!
Наверно, надо зимнюю тему расширять, всё равно, она самая маленькая из всех!
Поставь мотор 100кубовый 4-х тактник лифан 152F (для мелких мотоблоков) вот он на таком передаточном потащит, меня по крайней мере тащил на передаточном 4:1 . он имеет честные 2.5 л.с. на 3600 об.мин. и весит всего 9 кг.
Извините за очередной офтоп, купил москвич.
По теме, автор ты в москве? Может тебе презентовать какой нибудь редуктор?
Ого, тачка с черными номерами ещё! Последние лет 25 на приколе стояла.....
Не, всего 18, последний техосмотр за 1997 год.
Прошу прощение за долгие ответы.
Да, я в Москве! А что значит презентовать!))) Можно по подробнее?)))
Мотор поменялся и расположение тоже)))
Теперь двс с переди стоит аж в 3 л.с. объемом 94см.куб. с редуктором. Сами поймете какой)))) жду мнений...post-25354-1449745895_thumb.jpg post-25354-1449746025_thumb.jpg post-25354-1449745996_thumb.jpgpost-25354-1449745930_thumb.jpgpost-25354-1449745980_thumb.jpgpost-25354-1449746057_thumb.jpg.
П.С. Админ, не ругайся за карявость исполнения ответов...дабы нету достаточного опыта форумчан))
Еще одно чудо у меня появилось. И я уже в него буду пихать тот прндыдущий моторчик, но нужен редуктор))
Раму варить не буду, просто немного усилю стандартный. Ну это уже другая история))))post-25354-1449751628_thumb.jpg post-25354-1449751647_thumb.jpg post-25354-1449751668_thumb.jpg post-25354-1449751698_thumb.jpg
Как дела с детским бензиновым авто?
Привет сильноуважаемый адми и все всем тут присутствующим!
Приятно что интнресуетесь. Ситуевина ща такова, что все свободное время которое было за ранее предусмотренно под машинку сыну отнимают машины семьи((((( моя, матушки,сестры жены... но не смотря на это кое какие сдвиги есть.
post-25354-1453797652_thumb.jpg post-25354-1453797597_thumb.jpgpost-25354-1453797554_thumb.jpgpost-25354-1453797515_thumb.jpg
Круто! Почти же всё сделано, что осталось?
Заводил уже, как оно едет?
Сделано еще очень мало.
Пробывал заводить, правда машинка была без передних колес и подвески, а были только задние колеса)))
Завел, а она от меня уезжать начала)))) видимо холостые не выставил я....
Ну чтож, поймал оттащил обратно и думаю , дай ка сяду на нее чтобы не уезжала, и тут фиг я угадал....со мной поехала ни чуть не хуже чем без меня)))повторюсь что перед лежал на полу на раме.
Рулевое управление пока в тестовом варианте, буду доделывать. Нужно норм вывести угол Акермана или как то так зовут этого дядьку))
В место цепи решил делать кардан аж за заднюю ось а там еще один редуктор и цепью со звезды привод(все это для максимально огромного места в салоне)
Передняя подвеска уже переделанна под маятниковую, чтобы комфорта по больше было, а эффекта тряски картинга и вывешивания одного колеса на неровностях по меньше. Осталось поставить 2 маленьких амморта без пружин, чтобы резко не проваливалась и машинка не заваливалась на поворотах.
Тормозная система ждет установки. Гидравлическая со скутера. Будет устанавливаться на заднюю ось, благо суммарное пятно контакта задних колес будет отлично тормозить машинку.
Втзародыше пока вынашиваю идею об элетро старторе со скутера через цепь. Мне тут на новый год подарили дремель-гравер с кучей насадок, будет гораздно проще воплотить в реальность.
Глушитель от предыдущего малообъемного китайскогт мотора не фига не спасает))) буду делать большие банки из огнетушителй и разводку по бокам перед задними колесами.
Ну и самое вкусное самое тяжелое на последок.. это корпус.
Собирать его придется с нуля из старого порнзанного корпуса педального москвича плюс стекловолокно. Там уже фантазия нужна хорошая так как это будет смесь классики СССР И США.
Приблизительные ТТХ:
Мощность от 3-4л.с.(как поставлю карб от китайца 110кубового, мощи станет больше)
Объем 94см.куб
Привод задний
Направление движения только в перед
Сцепление автомотическое
Максимальная скорость 45 км,ч(ограничитель обязательно поставлю)
Фары линзованные светодиодные
Ну пока вродь как все.. Доработки буду выкладывать непременно, если конечно будет интерес))
Всем бобра!
Здорово выходит.. только места для ездока я чтото не увидел ))
