Завтра наконец займусь шезлонгом, руки дошли.
Надо продумать красивое, простое и быстросьёмное крепление на мотовелосипеде.
И научить шезлонг занимать любой угол наклона спинки. Базовый угол годится только для сна, а мне в основном нужно положение для работы на ноутбуке.
Например можно схватить ножки шезлонга ремнями с переменной длинной с плавной регулировкой.
  • Ответов 80
В конструкции на вашей картинке не соблюдена функция "всепролазности".
Вся не пролезет в квартиру. :)
угол в колене при работе должен быть прямой. ступни должны быть на земле. дисплей на уровне глаз. спина опираться на спинку стула. не годится для работы твоя раскладушка.
Нет, мне надо по другому.
Вот так:
Вот так:
Такую низкую посадку с вертикальной спиной вполне обеспечит надувное кресло:
надувные изделия володя не хочет. там где он ест сосиски битое стекло и мусор. проколет.
А вот и решение - простое и остроумное. Ремешок с карабинами, стягивающий ножки шезлонга.
Теперь можно сидеть, а не только лежать.
На ремешке подвижная пряжка, задающая любой угол спинки шезлонга. :SugarwareZ-003:
До сих пор не понимаю, в чем заключается идея темы, судя из ее названия.
Если шезлонг на мотовелосипед, то я выше выкладывал фотографию. Если перевозка стандартного шезлонга на мотовелосипеде, то это не на столько глобальная проблема, чтобы создавать для этого тему. Может нужно было назвать тему, "путешествия с шезлонгом, на мотовелосипеде."
Я к тому, что я что только не перевозил на мотовелосипеде, кроме походного снаряжения с баней и печкой. Перечислю что помню: оконные стекла, дрова, доски, газовые баллоны 50 литров, газовую колонку, стиральную машину( не малютка, полноценная с нержавеющим баком) , трехметровые трубы, большой мешок песка и цемент (около 60 кг , для строительства), 50 литров воды с родника, металлическую шведскую стенку, всевозможный строительный инструмент. Забыл еще, жену.
Для перевозки крупногабаритных грузов, был приобретен вело прицеп. Для перевозки жены, детский велоприцеп.
Иногда, когда не было велоприцепа, приходилось проявлять чудеса изобретательности. Таким образом успешно была перевезена до места назначения, жена вместе с походным скарбом. Перевозил на мотовелосипеде без велоприцепа: большой системный блок вместе с монитором, 50 метров садового шланга, детскую коляску, автомобильный холодильник, походную печку для бани, длинные трубы.
Перевести этот шезлонг на мотовелосипеде, не составит проблемы, достаточно закрепить впереди на руле, с помощью багажных резинок.
Другое дело, если шезлонг сделать еще более складным. Добавить по углам разборные шарниры, типа как вставляется руль у вашей Стриды. Тогда можно будет трубки от шезлонга размещать на раме, менее вызывающе для окружающих.
Надо подумать, как переименовать тему, что бы стало понятней.
Задача не в конкретной перевозки, чего либы и куда, речь опять о глобальной вещи.
Хочется создать некий мотовелосипедный комплект , сверхлёгкий, быстросьёмный, который создаст офисный комфорт в любом месте на природе или кемпинг - кресло, стол, крыша, за минуту.
Часто выезжаю на мотовелосипеде на природу и хочется после купания почитать или поработать на компьютере. На земле это делать не удобно и вредно.
Нечто надувное не хочется - возня, грязь, вес.
Такого рода оборудование не является туристическим - мобильный "зелёный" кабинет одного дня.
Ну тогда вам нужно делать супер складной шезлонг. Если еще и стол с ноутбуком, крыша!
На вашем месте я бы делал самодельный вариант, все в одном, для компактности. А еще лучше, использовать как то раму мотовелосипеда, например как часть рамы шезлонга.
Добавить к мотовелосипеду складну треногу.
Да верно. Использовать саму раму мотовелосипеда как часть складной мебели - это резко уменьшит обьём и вес оборудования.
Тут параллельно можно осуществить и "НЕВИДИМОСТЬ" мотовелосипеда замаскировать мотор.
Раньше на природу выезжали отдохнуть от работы - поспать, порыбачить, побыть с женщиной, выпить с друзьям.... к чему сердце больше лежит, главное НЕ работать!
А тут, очень интересный подход - ехать куда-то далеко, что бы интернет был плохой, ловить его было тяжело, и там поработать в нём родимом, по клавишам постучать )) В соцсетях посидеть, фотки полайкать....
Для многих интернет развлечение.
В Питере полно мест где скорость интернета как дома, но в любимом месте Велосипедиста, на Финском заливе, как раз белое пятно. Придется дополнять комплект внешней антеной, замаскированной под зонтик для шезлонга!
А вот и любимое место Велосипедиста.
А клавишами в основном стучу в чёртёжной программе "Компас"
В таких местах возникает мощный конструкторский кураж - высокая творческая производительность.
Высокая что, простите?
Написано чётко и просто.
Уточните вопрос.
Крепление шезлонга к мотовелосипеду оказалось делом простым, маленьким кусочком липучки.
Мотор стал незаметен.
Теперь нужно придумать крепление зонтика.
Я в тупике... Чуствую, что новый урожай грибов уже собран.... нужно срочно ехать в Питер, а то веселуха пройдет без нас.....
В Питере всё душевно и наивно просто.
Выхлоп будет бить в шезлонг. Мало того что провоняет, так еще и в масле будет.
Нужно шезлонг на руль крепить или трубку для отвода выхлопа делать.
Шезлонг закрывает мотор только с одной стороны, c другой выхлоп свободен.
Всегда любопытно наблюдать работу стереотипов на упругость. :D
Ахахахаха, судя по предыдущим картинкам, у читателя сложилось впечатление, что под словам "зонтик" имеется в виду роскошный пляжный зонт, который многие видели только в Турции через забор в более дорогом отеле.....
Хотя, если поискать Питер на карте и прикинуть количество солнечных дней, вероятно, речь идет о чём-то совсем другом.... и точно! Что мы на фотке видим:
2a779e33321f19d71b33b725b02d644e2ee58c22
Боже..... в ДОЖДЬ ..... на велосипеде ..... с шезлонгом..... с маленьким раскладным зонтом..... РАБОТАТЬ .....
И этого милого человека кто-то на полном серьезе считал злым гением и предлагал забанить?!
