shade 0 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Звезду десятку ещё хочу у них взять. Колокол сцепления похоже тоже наши, только на 78 сейчас нет. Я так понимаю у них технология использования сцепления другая, по мере износа они меняют колокол на меньший размер ибо сама сцепа не дешёвая. Да, по мере износа колодок колокол ставят меньшего диаметра чтобы время схватывания оставалось одинаковым, ну там трек всё серьезно, секунды решают первый ты или последний :) http://www.billetboard.com/showthread.php/...ches-on-a-GSR60 да надо и сцепу брать миниковскую и колокол, сайт ты волшебный нашел цены - дешевле только даром, ух заживем :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Съездил я в онлибайк, как и говорил bobbyhobby они в розницу уже не торгуют как раньше, в основном только для себя заказывают, 99% того что на сайте в наличии нет. Есть немножко колоколов сцепления, немножко звездочек и цепей, резины и так по мелочи, могут привезти все что хочешь на заказ, берут напрямую у заводов. Цепь как я и предсказывал не bzm, и сам продаван подтвердил что bzm цепей никогда не делал. У них обычная kmc 25HD, такая же как на DDM. Да, кстати я еще купил японскую tsubaki в белтимпексе, но выглядит она гораздо дрыщавей чем то на чем я сейчас езжу (нонейм грм от 4т скутера). Сцепление есть только трехкулачковое bzm за 16к Че взял: -два метра цепи по 1200р метр -две звезды 8Т под резьбу м10 по 12 евро штука -колокол сцепления bzm вентилируемый 80мм под резьбу м10 - 45 евро штука -звезда 9Т под резьбу м8 для bobbyhobby, 10 зубых небыло, сорян, если такая не нужна я с удовольствием себе оставлю, не проблема :) резьба м10 это типа новый стандарт для миников, итальяшки на него все перешли, под резьбу м10 выбор звезд у них гораздо больше ну и в наличии они всегда есть. Евро переводили по текущему курсу из интернетов, сейчас глянул вроде бы 71.7 но считали по 71. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 -звезда 9Т под резьбу м8 для bobbyhobby, 10 зубых небыло, сорян, если такая не нужна я с удовольствием себе оставлю, не проблема :) Да кто ж тебе её оставит?.... :) Метр цепь и звезду забираю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Так, небольшой отчет о ковырянии: Колокол bzm 80мм в мотормаунт не лезет никак :) внешний диаметр колокола - 86.5мм внутренний мотормаунта - 84мм, сужается до 82мм. Придется расточить внутренности мотормаунта до полного срезания центрируюших выступов и еще момент - похоже что и в картер движка он тоже не влезет, т.к. он еще и выше чем родной на 2мм (23мм родной, 25мм bzm). И еще один момент - звезда в bzm колоколе садится ближе к подшипнику, сл-но цепь будет ближе к мотормаунту, возможно из-за этого затея так-же накроется медным тазом :) Сейчас у меня звезды только под резьбу м10, поэтому рассверлю и нарежу м10 в родном гопедовском колоколе, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Сцепление с алиекспреса за 600р оказалось живучим за 20 моточасов стерлось совсем немного, его еще катать и катать, пружинки пока держатся. С покетбайковской сцепой из онлибайка вышел облом, так что заказал вот такое, недеюсб будет держаться как то что сейчас но срабатывать на 7000. http://ru.aliexpress.com/item/Clutch-39CC-...2460322428.html В подшипнике мотормаунта за теже 20 часов совсем небольшой люфт - шатал по всякому, и заметил его не сразу. Цепь и звезды 9-90 за это же время стерлись совсем, так что при замене звезд настоятельно рекомендую менять и подшипник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 У меня тут облом, на звезде резьба не стандартная м10х1,5 а м10х1,25, нет такого метчика и колокольчики ни фига не точатся, каленые :( 10х1,25, стандартная автомобильная резьба. В любом автомаге такой должен быть. Вот этот не калёный: Я на нём прогонял резьбу, ибо у пиндосов метчик тупой оказался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Никита, был на даче, забыл дома штангель. А почему бы тебе не пойти более простым путём, вдруг подумал я. Всё стоит "мёртво". Нижний хомут для стокового слайдтьюба. Он у меня даже без прорези. Верхний от подседельного штыря, размер не помню. Брал в Сокольниках. Или ты хочешь модную толстую трубу? +++++++++++++++++++++++++++++ Поставил цепь от миника, пока всё нормально, не складывается. Та, что прислал гопед, не такая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Или ты хочешь модную толстую трубу? +++++++++++++++++++++++++++++ Поставил цепь от миника, пока всё нормально, не складывается. Та, что прислал гопед, не такая. У меня тоже хомуты, сверху и снизу, с люфтом не борюсь хочу трубу толстую. Че гопед шлет я не знаю, не заказывал, посмотри что на ней проштамповано, интересно. Я про ддм говорил у них сколько помню всегда kmc цепи были. Сфоткай их рядом если не лень гопедную и миниковскую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Сегодня фрезернул мотормаунт, чтобы bzm колокол в него влезал, снял цилиндр диаметром 88 на 46, глубина 21.6 от плоскости прилегающей к движку. От родной глубины это в минус 1,6 миллиметра, чтобы ребра на колоколе влезли. процесс, увеличили диаметр. а тут еще и глубину Приехала сцепа от китайского покета с водяным охлаждением, проточил внутренний посадочный на конус. Из китая там цилиндр диаметром 9.9, я проточил конус 5 градусов, больший диаметр 13.3мм по тому что я насчитал должна садится так же как и родная сцепа на гп, но это не точно :) Тут видно что новая сцепа не лезет в колокол 78мм, ЭвилМакс предупреждал меня об этом :) Ну и так в сборе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Толстенький такой ободок.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Толстенький такой ободок.... 3,25 мм, смотрится жирно. Походу фартануло, все это оделось на двигатель, за картер не цепляет. Центровочных канавок больше нет, но найти положение в котором колокол свободно крутится проблем не составляет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Центровочных канавок больше нет, На ЭВО тоже нет. Центровать нужно с заведённым мотором. Ослабить все, запустить, дать оборотов чтоб сцепление включилось, затянуть пару в этом состоянии. Потом все затянуть окончательно, уже на выключенном двигателе. Я это делал на полностью собранном аппарате вместе с цепью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Я про ддм говорил у них сколько помню всегда kmc цепи были. Сфоткай их рядом если не лень гопедную и миниковскую. Якорь как обещал: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Ага, спасибо! выглядит так же как и kmc, гугл говорит что это тайвань. Так что разница должна быть не особо ощутимая :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Балин не прошло и трех лет как я сделал стенд для гопеда, очень удобно крутить гайки и времени понадобилось 15 минут. Колокол 80мм все-таки слишком здоровый, в холостую еле цепляет за картер гпшки но если цепь навесить и поставить натяжитель, из-за люфта подшипника клинит намертво. Решено было его обточить и прошу прощения за дезинформацию, точится он легко и не принужденно, просто это я рукожопый а всего-то надо было поставить обороты на 500! Был он по внешнему диаметру 86,5мм, сточил я его до 84,5мм. Щас буду ставить узнаем помогло или нет :) update: Это успех, товарищи! с убитым вхлам подшипником сцепления (который у меня сейчас стоит) обточенный 80й колокол не цепляет за картер гепехи. Чтобы выровнять звезды, на покетовском она ближе к мотормаунту садится - просто убрал две шайбы с оси колеса между подшипником и рамой (они по 1.5 мм каждая), там осталась одна алюминиевая втулка. Так цепь ближе к мотормаунту, в тепличных условиях не цепляет, если будет цеплять на практике просто подложу шайбу между звездой и колоколом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Съездил в белтимпекс, купил подшипники для сцепления, буду ставить трубу :) там на фотке - заржавело, просто лежало в коробке, отпескоструенная, обезжиренная и натертая маслом балон 150мл, еле-еле хватило, посмотрим как будет держаться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Пиздец он с трубой ебашит, 8-98 (55км/ч) на семи тыщах если газулю до конца нажать - козлит и дико ускоряется, с 7 до 12 раскручивается за пол секунды. Может он и до 13,5 раскручивается так же быстро, но уж очень стремно до конца его крутить, хоть я и проездил на этом передаточном без трубы уже километров 100... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Ой че у меня есть, ебанул подшипники в карбюратор. Заказал с Али развертку 5/16 дюйма, http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2575760324.html но китайцы меня наебали и прислали 8мм, сточил ее по десяточке до нужного, чтобы подшипники прессовались и сточил переднюю часть до 4.8 мм, получилась направляющая, потом на сверлилке легко и просто с ее помощью сделал посадочные. Подшипники тоже с Али, здесь не нашел, http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin.../688286988.html не совсем такие как нужно - с мет крышками - пыльниками, желательно с сальниками, но не было. Но печаль в том что как оказалось посадочные под ось в карбе совсем не разбитые, вообще как новые, а стерлась сама ось латунная, так что она и в подшипниках продолжает болтаться :) о, кстати - нашел с сальниками http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2a-996e7fa8d20a вобщем господа гопедоводы, могу зафигачить вам подши в карб если надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Фоточки с трубой Подставка для гопеда оказалась не только для гопеда, выдержала 180 кило :) Все, я починил кароче Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Вот это красиво и интересно, только оси нужно ремкомплектом искать, как я понял..? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Вот это красиво и интересно, только оси нужно ремкомплектом искать, как я понял..? Оси на ддм продаются, для всех карбов что у них в продаже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Никита! ты про звук ничего не сказал. По сравнению со стоковым коробчатым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Че про звук говорить то, это слышать надо! Звук классный, не громче чем сток но агрессивнее, как настоящий взрослый двухтактник типа кросача и когда газ бросаешь - простреливает , вот это меня ваще люто таращит :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Пиздец он ебашит, 8-98 (55км/ч) на семи тыщах если газулю до конца нажать - козлит и дико ускоряется, с 7 до 12 раскручивается за пол секунды. Может он и до 13,5 раскручивается так же быстро, но уж очень стремно до конца его крутить, хоть я и проездил на этом передаточном уже километров 100... Я свой получил с таким передаточным. 52 км был результат. Сейчас с хушем на 9х98, 51, 9х 82, 59км/ч. И это лимит по оборотам без приседаний и нагибаний. В полный рост, как и хотел. При этом по лесу на небольшой скорости, тоже хорошо едет. Нужно с велосипедистом тестить. 9х98 для этих целей, в самый раз. Дальше не вижу смысла разгонять на этой подвеске с этими колёсами. Эво в этом плане гораздо увереннее себя чувствует на такой скорости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Я свой получил с таким передаточным. 52 км был результат. Аналогично, 55 я вроде намерил, с гепешкой и трубой это очень короткое передаточное. Звезда закончится поставлю 8-90, а потом и 8-80 скорее всего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Покатал с дырчиками в субботу, цепь соскочила и оторвала звезду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
