Электросамокат 36v 800w продуманной конструкции
Надеюсь понять истину с реальным спидометром.
Кстати, насчёт скорости. Я писал
Значит, если максималка была, при 36 вольтах, например, 25 км/час,
ключевое слово - например.
Потому что я никогда не знал своей скорости, но в описаниях было 25 и по ощущениям тоже.
2000 об/мин - это может быть написано от фонаря, лишь бы что-то в данных было. Продавцы сами толком не знают.
Этому http://goldenmotor.ru/bldc-motors/bldc-108-1500w/ можно верить.
Дай бог что бы от фонаря...
У меня всё готово для испытаний
Жду сухого асфальта в районе Малоярославца.
А так прохватываю по веранде 8 метров. 😊
Китайцы, или импортёры китайской продукции больше любят прибавить, чем убавить. Потому скорее всего крутить будет меньше.
Вот пример моей китайской игрушки:
ТТХ:
Объём двигателя 71сс
Макс скорость 65 км/ч
На самом деле: об 63сс, скорость 50 с попутным ветром и моём весе в 70 кг.
Т.е. китайские лошади и километры гораздо худее. Не буду распространяться почему, но чудес за недорого не бывает. Тут у меня иллюзий никаких не возникает.
Хрен их знает, сколько там оборотов.
По твоему калькулятору не получается 25 км/час.
Значит, либо обороты не 2000, либо он не может ехать 25, хотя, по ощущениям похоже.
Китайцы могли ничего не прибавлять и не убавлять. Куплены запчасти, привезены в Россию и в подвале собраны.
Продавец предлагает купить, но данных не знает. Вот и пишет примерно.
Получил методом вычисления 2800 оборотов с нагрузкой и 48 вольтами (51, если точно). (тестирование ходовыми испытаниями самоката)
Упор или нет, не знаю. Измерить на валу нет возможности.
Мощности в этом месте мало, сильно просаживает на небольшой подъём 5%. Похоже оптимальные характеристики при 1600 об.
Едет под 40 км/ч, но подхвата как у коптилки нет.
С оборотами без тахометра -гадание.
13:47~3,62 (как водка стала стоить в 70 году), соответственно, крутящий момент значительно меньше, чем при стоковой редукции 11:55.
У меня будет редукция почти стоковая - 5,02. Если на второй передаче будет около 35 - буду уменьшать, поставлю 22:28 звёзды и, с учётом редуктора 4,25 получится общая редукция 5,4. Батарею для меня уже сделали на 52 А/ч, 58,8 вольт (полностью заряженный).
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...4681#msg1034681
(БМС пока нет).
Так что, просадка у меня будет небольшая на подъёмах.
Мне скорость, особо, не важна. Я на нём, в основном, зимой буду ездить.
А на лето буду переделывать OMAKS V1.
Обороты подхвата у коптилки, если двухтактник, зависит от настройки длины выпускной до глушителя, а у меня будет контроллер с тремя режимами по току с переключением кнопкой.
Обороты подхвата зависят не только от длинны выпускной, я не про это хотел сказать..
Ближе будет сравнить динамику бензинового и дизельного моторов авто, примерно одинакового объёма.
  • 3 недели спустя...
Кто подскажет ,прояснит-есть мотор36вольт 800 вт от Рино,есть акб литий-ион 36вольт 12 а.ч. - как скрестить чтоб не было обидно и больно ?
Контроллер какого типа нужен? примеры,цены,ссылки есть? Изначально Рино на свинине а тут литий,химия другая но коллекторник. Ручка,индикаторы зарядки-все интересно,может кто продаст за цену раумную,могу бартером....
ЗЫ почти готов красавец самокатер....
Мотору совершенно все равно откуда берутся вольты и амперы... из химии или из розетки, так что там проблем никаких нет.
А контроллер ... ну, надо было бы родной брать, если батарея выдерживает токи в 30-35 ампер.
А если батарейка слабенькая, то нужно поставить контроллер с ограничением по току, вот такой вот.
Ну вроде 16 Ач, от голденмотор такой алюминиевый кирпич.
Конечно 800-1000 вт самый деФке огурец и ручку с индикацией.
Спасибо за ссыль на них!
Пока вот такой,ленивотекущий проЕХт.
