Проходилось уже не один раз..
Обороты поднимайте зажиганием.
что для этого надо сделать???
Для начала замерить, что есть на данный момент. Скорее всего сейчас это в пределах 0-10 градусов.
УОЗ на полтинник можно выполнить в пределах 30и градусов.(как выполнить технически, скажу потом)
Правда появится отдача при запуске.
На китайском двигателе легко устраняется заменой армстартера с облегчённым пуском.
В общем, из триммера нужно сделать бензопильный вариант.
Топливо конечно применять соответствующее.
До десятки должны подскочить, если нет ограничения по катушке (магнето).
что то я ни чего не понял что сделать надо!!!замерить между катушкой и магнето???и потом одну сторону открутить .а другую поднять под 30 градусов???топливо 92 заливаю
что то я ни чего не понял что сделать надо!!!....
Тогда ничего не делайте! Оставьте всё как есть.
ах.... надо как статью оформить и давать ссылку!
Сейчас учебный год начнётся... времени побольше будет, и я из твоей темы сделаю нечто подобное.....
А то, УОЗ не каждому понятен .... это не Дедушку задирать.... про систему смазки спорить больше не с кем ))
так надо было тогда молчать.и советы не давать!!!тему закрываем!!!всем спасибо!!!
Ой мля!
Без обид, я просто подумал, что с грамотным человеком разговариваю.
Поднимайте скорость велоцепью, потом расскажете, как раскололи полтинник (км/ч) триммером с горки и попутным ветром. Удачи. Самик у Вас симпатичный, и сделан аккуратно и с головой.
Может не стОит. Всё равно никто делать не будет.
Ой мля!
с горок он и так за 50 переваливает без попутного ветерка.так что рассказывать не чего.
Это нужно как-то подтвердить....
доказывать не буду!!!но сегодня по прямой без ветерка .в стойке го педиста 61 км час.сука думал двиг взлетит.
Китайские триммера 50 кубов не едут больше 50-55 на самокатах
  • 6 месяцев спустя...
сегодня обкатал двигатель.попробывал в деле.100кг разгоняет отлично.пока полный газ не выжимал.но он мне пока нравиться.post-25229-1525163748_thumb.jpg
Ого, уровень явно подрос с прошлых мелких самокатов, выглядит просто огонь!
Фильтр только этот убери, поставь поролоновый. Этот нифига не фильтрует, только двигло убьешь.
