Изготовление запчастей/тюнинга для самокатов
Никита! Можешь узнать размер между шпильками (болтами) по выхлопу у зеновских мелкомоторов?
А так же заводилки. (шмургалки :) )?
по выхлопу - 34мм
заводилка - квадрат 66х66мм
  • 4 недели спустя...
Никита! Мотор заказан...
Такая:
наша???
Я думаю на периферии должна быть в магазинах бензотехники.
Я так понимаю это гайка от катушки с леской.
А хер ее знает, я шаг не мерил, так на глаз выглядит "стандартным" восьмерошным 1.25. Спроси у админа ну или я завтра померю :)
Да я думаю они стандартные, скорее всего в Москве тоже есть в магазине типа "гвоздя", только без капрона(тефлона).
Кольцо от откручивания из нейлона, запатентованное - nyloc такие гайки называются ;)
Кольцо от откручивания из нейлона, запатентованное - ;)
Век живи, век учись...
Суть понятна. У нас их называли капроновые гайки. Сейчас это типа сленг.
Думаю в проекте нужно предусмотреть натяжитель для самого мотормаунта.(если это не сложно).
Или предусмотреть место под него.
Эскиз(рисунок) скину позже.
Вот предварительный эскиз крепления мотора, если можно перевернуть якорь.
Он должен быть всё же выше...
Либо размер 8мм выполнить тоньше и выполнять регулировку соосности подкладыванием шайб.
  • 1 год спустя...
Благодаря пинаниям serov начертил мотормаунт под фрезеровку
скачать можно тут:
https://grabcad.com/library/go-ped-motor-mount-1
https://s14.postimg.org/4onzbyuwh/motor_mount6.jpg
https://s14.postimg.org/v9qi7j4zl/motor_mount7.jpg
  • 2 месяца спустя...
Никита, подскажешь, на каком диаметре расположены болты крепления двигателя?
А то не известно, когда теперь на фазенду выберусь.
квадрат со стороной 70.8+-0,2, я же тебе кидал пдфки по большим и мелким движкам
http://dropmefiles.com/xESbw
https://s33.postimg.cc/ulfhgn2tr/r460_clutch.jpg
https://s33.postimg.cc/kcn0avzdb/image.jpg
