Мой вибромассажёр Вектор-3))
И тоже приварка пластины в 2= плоскостях, за основание старой моторамы и за подседельную трубу, двигатель просто висит в воздухе и крепится к редуктору 4-мя болтами
  • Ответов 89
Мммм...Простите за врождённую тупость, не совсем понял, как эта моторама выглядит(( Фото её нет, часом? Про колодки я вроде тормозные писал, получается и сцепление скоро гавкнецца? :(
http://i-fotki.info/19/00b661c0176925c0e3c...774729.jpg.html
Моторама в сборе с мотором и редуктором.
http://i-fotki.info/19/85f24097d29aca38826...774847.jpg.html
Заготовка моторамы и корончатое сверло диаметром 85 мм.(зеленым фломастером отмечены места отверстий под крепеж редуктора к мотору.
http://i-fotki.info/19/7455147d0d8a8964285...775145.jpg.html
Откручиваем болты, крепящие колодки и под каждую колодку подкладываем шайбу толщиной 3 мм., болты закручиваем на составе для фиксации резьбовых соединений.
http://i-fotki.info/19/10cda7184ccd40dc4be...775365.jpg.html
Вот так редуктор , проточкой на корпусе центрируется в отверстии моторамы.
http://i-fotki.info/19/c94140e1e07590791d5...775602.jpg.html
К основанию моторамы , механически крепится, или приваривается уголок. Он, в свою очередь, приварен к площадке вилки.
http://i-fotki.info/19/d2e3e8449909b2aa891...775931.jpg.html
Так фиксируется накидная гайка корпуса обгонной муфты.
многа букаф и нихрена по делу, фотограф из вас никакой.
Вопрос? Полюбому фрезеровали плоскость редуктора, нахрена так делать, если можно сделать все гораздо проще?
Костик, где ты увидел фрезерованную плоскость редуктора?!
И редуктор и мотор в первозданном состоянии.
Пойду к тебе учится фото делу, а то, утомили "теоретики" часами философствующие на тему: " что раньше появилось, яйцо,или курица", потом просят сбросить фото, а потом договариваются, как купить новый картер, чтобы поставив его, снова обломать "уши" на первой кочке.
Мотошопер, ау !
я тут, тока я не шопер, а шутер))новый картер стоит 1800 рупий,что не есть гут,пластинку бы я стал мудрить и к новому(там в любом случае было бы больше креплений...И Костику и Вам спешл сенкст за фото,некоторые правда действительно крупноваты, суть не всегда видна
  • 3 недели спустя...
злоключения продолжились)) после некомпетентного вмешательства третьих лиц, при сборе мотора было сломано компрессионное кольцо. Даже в огромной мацкве найти подобную деталь нелегко, везде высокие поршня и тонкие кольца для кетайцких мапедок 39-41 мм, однако кто ищет, тот обрящет)) В Сокольнегах на развале, в павильончике бензопил были обнаружены кольца для пилы Орегон (под поршень 44мм), абсолютно идентичные родным, одел сам, вроде компрессия присутствует. Неспешно продолжаю реанимировать Вектор дальше))
В мастерских по ремонту бензоинструмента искать надо было.
ну, я не столь продвинут, как обычно всё познаётся методом собственных ошибок))
Сделали мне жужика, уже пару недешь катаюсь, только положительные эмоции в основном, сцобаки тебя любят(телескоп в кармане рулит))), равнодушных нет, кто ненавидящим взглядом провожает, шипит, кто радуется))хлипкость конструкции конечно стал учитывать, привык к кондовости своего хрюна XR400, делаю поправки. Внедорожность резины убивается мелкостью колес и писечным движком с комариным моментом. Катался вдоль ЖД, в отличии от мота оченно напряжно, но и плюсы есть, перенести можно, если препятствие серьезное))Парки, дорожки, площадки-самое то))Если кому интересно, выложу фоты, как мне сколхозили крепление двига...
Очень даже интересно будет посмотреть! у меня на борде тоже крепы полетели... Вот теперь думаю как и что....
катнул сегодня на иксере своем,по сравнению с жужей тяга просто руки отрывает)) первый полтос набирает за пару секунд))орет кстати меньше
  • 4 недели спустя...
Видел в Ашане бензопилу кетайцкую, типа 50сс, две с небольших тыщи рупий, кто знает наш ли движок там стоит?
получается, если качество у него нормуль(хотя бы как на Векторе), то двиг в сборе можно приобресть за эти смешные 2 тыщи(плюс ещё и аксессуары для бензопилы))), у продаванов двиг отдельно тыщ 8 стоит, просто охреневшие барыги((
У нас от триммера стоит, от бензопилы не подойдет.
на бензопилах стоят совершенно другие движки.
Наверно вырвало примерно так?post-24203-1428703530_thumb.jpg С другой стороны приварил пластину. И вся эта хрень держится на трёх болтах.post-24203-1428703840_thumb.jpg
Доброго времени суток. Сколько не крутил фото но все равно мало что понял. Вырывает крепления из тела картера самого двигателя? Просто на неделе должны привехти Вектор3 и я уже в сомнениях от правильности такой покупки. Если проблема в материале картера то может промто купить новый двиг? При цене картера в 1800 не так дорого а материал может быть лучше. Прошу не кидаться тапками если что)))
Сейчас уже не Вектор-3, а Вектор-4 в реальной продаже.... а на нём стоит Хуашенг и никуда его не вырвет....
на авите акция, вектор3 за 16.800 рупий))
Ну, так спроси их открутить моторчег и оставить себе и скидку дать, рубля 4 хотя б.....
А на сэкономленные деньги возьмешь себе Хуяшь:
Да,как раз там и откопал. Так что скорее всего это третий. Нашел тоже вчера двиг за 3.400. Похож на тот что вышеьна фото,но желтенький)) . Так проблема в некачественном картере самого двигателя ? Если так то куплю как есть а потом как лопнет прикручу новый) :SugarwareZ-003:
