самодельная выхлопная
и где в питере можно купить гофрированную трубу ?
Не знаю где в Питере, но обычно это там где сантехника.
Или электрика.
Вот пример:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/material...dvn_21_U538744/
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 92
  • 2 месяца спустя...
Приветствую Вас!
В то лето у меня был вот такой глушак: - d9660cf2834829d45df738677de0b3e6058de7209871892.jpgaef4a829013671a3ff0a16fcbd25e4c5058de7209871956.jpg
К выходу трубки глушака приварил под прямым углом вниз изогнутую трубку.В конце на хомут садится наконечник, так же сваренный с внутренними перегородками и всё!
В том месте, где крепится труба к движку(там видно в - образную полоску металла)то она под конец сезона лопнула и сейчас так же установлен хомут с удлинителем(фото нет)
Дело в том, что Я сварщик в ЖКХ и всякое разное пришедшее в голову делаю без проблем!
Мудрить возможно много!
купил вчерась по случаю глушитель от мотосамоката reggy купил гофру газовую хочу приколхозить к стоковому глушителю. но как соединить встык можно гофру к глушителю и к дополнительному глушаку они одинакового диаметра оказались с газовой гофрой. может есть соеденительные патрубки какие???? жду любой дельный совет. или может кто сварочным делом владеет? рад буду любой помощи.
Сварщика могу отрекомендовать. Звони.
Если наружный диаметр 13-14мм, можно силиконовым шлангом.
да как раз 14-15 мм наружный диаметр у него (глушителя) и фланец как у самоката такой же. а какой именно шланг ( где раздобыть?)и выдержит ли температуру?
Если 15, то уже не натянется.
ну как это у русских бывает с помощью бога и какой то матери сотворил я себе глушитель. шланг использовал только для соединения стока с гофрой и самой гофры с глушителем... теперь новые страдания я
. что это откуда не пойму подтянул цепь не помогло....
да забыл совсем описать что откуда взялось. глушитель с мотосамоката reggy гофра газовый шланг 4 хомута 12-24 шланг толстостенный армированный
Звон только на первой передаче?
Диски сцепления звонят в свободном состоянии. В принципе можно устранить..
Или у тебя сейчас одна скорость?
Сейчас стоит двухскоростная коробка неужели может коробка так звенеть? У меня были смутные сомнения по поводу двигателя...после покупки ревизию я ему не делал.даже свечку не выворачивал... коробку же несколько ращ перебирал стоят и новые диски сцепления и подшипники..подумать даже не мог...
коробку же несколько раз перебирал стоят и новые диски сцепления и подшипники..подумать даже не мог...
Проверить просто, во время появления звона, слегка придавить переключатель скоростей.
Если звон исчезает, регулировать "сцепление", но это придётся делать периодически, т.к. оно изнашивается. Я ставил волнистую пружинную шайбу под "нажимной подшипник", но не могу сейчас найти, где этот материал. Не разберёшься, сделаю фото, пока моя коробка не поставлена.
да, бывает и такое, я даже не удивляюсь.
Чему? Поподробней пожалуйста...
  • 8 месяцев спустя...
может кто знет очень нужно, что предстовляет из себя стоковыи глушак ?
собираюсь тоже ставить глушак но хочу отвести его не вправо а вниз или впред затем вниз, вот и вопрос к гуру, можно ли просто отделно приварить трубку а старую заварить ? :)
спсбо
Глушитель — устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха из различных устройств
спсбо
Я не гуру....
Можно, если это глушитель не от самолёта.
Мля, ну вы вообще русские люди, Вы читаете что пишите?
пишу с транслита поетому ингода получеается такое :)
по делу на сотоковом глушаке хочу выход сделат не в бок а вниз, тоесть стандартную заварить и сделать новую которая будет идти вниз и соединяться с доп глушаком, я не хочу что бы труба выходила вбок
поетому вопрос что внутри стокового глушака, можно ли сделать выше описанное ?
Конечно..
Только если хочешь направить вниз, то бак должен конструктивно находится в другом месте, если это мотор триммерный.
пустота, можно, я так делал.
