Итак, друзья-я понял что замучу себе на эту зиму!
Дык, по фотке кликни (наведи мышку и два раза резко стукни по левой кнопке!)
Кстати, если положить на мою бабушку, то в принципе, можно купить 75.6сс от Хускварны, да ещё и с воздушным винтом:
И дешевле гораздо.... И моща на низах больше....
*можно в сервисе хускварны узнать стоимость такого движка отдельно
*Воздуходувка+выпускная труба в воде+надувная лодка=искомый бредогенератор )
Не нужен мне 460. Он конечно хорош, но для меня актуальнее мощность на низких оборотах.
Тады твой вариант Skopod 62cc ибо мурьяму нужно тоже крутить
3.1 кВт на 7200rpm - ну хз....хз слабенькое пихло
*За 21кр. коса с не этим движком?. с этим движком 32кр.
Ну вот, что быстро нашёл: http://www.zel-mir.ru/products/799/
Если верить т.х., мах. полка момента появляется на 6500об., А максимальные обороты порядка11-12000. Довольно эластичный должен быть двиг. Думаю тот, который сейчас установлен на ЭВО и 7000 не выкручивает. но при этом обладает довольно уверенной тягой снизу.
Хуашенги 9тыщ выкручивают точно, 60 кубовое (которое типо 70) пихло соответсвенно никак не меньше.
Хуашенги 9тыщ выкручивают точно, 60 кубовое (которое типо 70) соответсвенно никак не меньше.
Проверю при случае. Но в стоке больше 50 не едет, упор что в гору, что с горы. С 14ой звездой более комфортно, но 57 только с попутным ветром и только с горки. По прямой те же 50, но уже не в "упоре", правда может это только мой экземпляр.
Возвращаясь к первому посту, надо сказать топикстартеру, что подобные идеи многим в голову приходят...
Вот ещё один вариант "плывёт по реке инноваций":
для миниатюрности конструкции -я даже подумывал о маленьком реактивном двиге - для авиамоделистов- чтобы не городить винт. Но это будет уже пожалуй черезчур-что по расходам на двиг, что по потреблению топлива :-)
*Фотка левая, на ней коса за 32, смотри офсайтмарьямы.сом
*для зимнего колеса можно использовать мотоледобур или мотобур, они с редукторами на 200 об/мин
Мне кажется, что место этой темы уже давно в ветке "Юмор", особенно после разговоров о реактивном двигателе...
Какой юмор- я на детские санки реактивные моторы ставил. Всё хорошо ребёнок может в форточку домой залететь. Но главное от шума оглохнет за неделю.
Учись студент:
По земле, воде , снегу и воздуху...
Учись студент:
Давай фоточки мотора!
Я вижу, наконец-то взял больше 3 сс для моделей?
Но что там, горизонтальный движек установил вертикально?
Мотор от бензопилы 3л.с. примерно- если я ? понял? Вал горизонтально...
Ахахаха, дай угадаю как ты в школе сидел на стуле...
Или, как на унитаз садишься....
Ну и что вон на велосипедах сидят как на гинекологических креслах- И ничего!
Я ездил и нормально ездится вот так: :SugarwareZ-003:
