Очень содержательно и наглядно. .. можно побороться созвуком и вариантов вот пожалуйста несколько.мне понравилось.
спасибо
  • Ответов 62
И опять крепление двс с такой же ошибкой. Ну как можно использовать крепления предназначенные всего лишь для б.бака?
и обратите вниманине на номера на грузовике на одном из фото, что то самарой и россией там не пахнет.
Кукуепта, никогда не пахло, писалось тыщу раз :) В Самару их запчастями привозят чтобы таможить дешевле и собирают ;)
Не знаю что писалось, я много раз общался с представителями, говорили что и варят тут... а железки ясный перец откуда.
Понятно почему рамы частями становятся. Металл в поднебесной хуже чем наш демонтированный водопровод...
Что то рама очень сильно напоминает раму от старого Х3 тот же изгиб у рулевой, те же листовые перья.
Наверное китайцы наштамповали рам а девать некуда вот и обновили вектор.
Не напоминает, а это и есть Х3 закамуфлированый под Вектор.
И по поводу крепежа мотора, поскольку задний маятник тоже от Х3 теперь отламывать ничего не должно, крепеж мотора нормально выдерживает всякие прыжки с бардюров и пр. издевательства (у меня по крайней мере).
Блин, так Х3 дешевле стоит!
Возьмите этот Вектор и поставьте на него трехскоростное колесо (это +7000 руб), затем Хонду поставьте (ну, это ещё +3000 минимум, с учетом взаимозачета родного движка за 6000 даже)....
Так, теперь поставьте диски побольше и резину как на X3....
А, ну и почти всё, осталось ещё вилочку переднюю поставить как Х3.
Что за ерунда, выскакивает в низу страницы?
Контекстная реклама от Гугла!
Выдаёт каждому то, что по мнению Гугла он хочет видеть...
Например, вот что вижу там я:
Не будет ли он теперь стоить как х3 ?
Я вообще не вижу смысла покупать Вектор 4,5,6...
И если с креплением двигателя на маятнике всё ОК., то с самой рамой не ок., а если конкретнее, то дека держится всего на четырёх милипиздрических сварочках на трубе и если сварочки отвалятся (особенно спереди), то я думаю падение будет ниепически зрелищным, с искрами и прочими атрибутами экстрима, а, ну и ещё в качестве бонуса прибавим к этому гнущийся уголок крепления амортизатора, который рано или поздно, а всё равно погнёт и его придётся варить и сделаем вывод, правильный... :)
P.s.Вся прелесть Х3 в передней вилке и трёх скоростной втулке, которая идёт вместе с литым диском под неё, а не с варёным. И проблемы с рамой Х3 при наличии этих бонусов имеет смысл решать. А вот Вектор, напрочь лишен каких либо бонусов...
Очень даже все верно и не соглашаться нет никаких причин и поводов. Но х3 стоит 30 тр и далеко не каждый столько выложит... хотя и мучения с вектором тоже стоят денег.
Сталкер кантри вот например ничего не имеет, ни втулок 3х скоростных ни вилок заумных, но вот уже тоже 26 тр...
очень хочется простого и недорогого железного друга.. а всего то и надо то , что бы рама не гнулась и колеса крутились....
