Здравствуйте. После зимней спячки завёл мотосамокат и через секунд 10 что то звякнуло и двигатель заглох. Снизу вывалился кусочек полукруглой железки... Попытки завести ни к чему не привели. Разобрал двигатель частично. Похоже, что между катушкой зажигания и ротором что-то должно быть? В общем, что находится под катушкой зажигания? Спасибо за ответы.
Ничего, зазор воздуха.
Кусок полукруглой железки случайно не шпонка?
Ротор не прокручиваетс относительно коленвала?
Как вы видите себе вываливание шпонки без взрыва всего двигателя ?)))
Крыло крыльчатки ?
Эта железочка с отломанными краями или просто вывалилась ?
Откололся кусочек металлический полукруглый с бороздкой и выпал возле колеса заднего. Может кто нибудь фото этой шпонки прислать? Если кусочек не потерялся - выложу фотку. спасибо.
Ну если он именно отломанный то это точно не шпонка. Искра есть? После попыток завести мотор свеча мокрая или сухая?
Когда катушку зажигания на место крепишь - ротор относительно коленвала не прокручивается, стукается обо что то... Ослабишь винты катушки или уберёшь - крутится.
Отверстия в катушке не круглые а овальные. Зазор между катушкой и ротором нужно отрегулировать так чтобы он был минимальным но катушка за ротор не задевала!
Привет! Зачем столько вопросов? Нужно дать совет! Так,как движок или кое,что всё равно в разборе нужно не гадать а внимательно осмотреть внешний вид и не внешний(где глаз видит).Если наглядно не найдена причина то разбирать всё по порядку.Смотреть,что и где! Всё равно причину нужно устранять а САМОЕ ГЛАВНОЕ: - Найти из за чего это произошло!!!Не вставить или поменять деталь(либо другое) А ИМЕННО установить причину поломки! Иначе счастья не видать!!!
Если крыльчатка с перекосом - то будет в любом случае катушку цеплять!
А перекос - он от шпонки....
Делаю ставку на шпонку, короче!
выкладываю фото катушки, ротора (место, где катушка крепится) и кусочек металла который вылетел хз откуда.
это магниты так грязь примагнитили, в виде рисунка, а так ротор гладкий. А вот катушка с краю замята. Интересует, под катушку что-то нужно подкладывать? Дело в том, что я купил подержаный самокат. Что там было или не было не знаю. Проработал два сезона верой и правдой мотик мой.
Ага да грязь примагнитили :) с двух сторон крыльчатка мятая и магниты как будто молотком отбили :)
