Подскажите чайнику!
Подскажите пожалуйста чайнику ,как правильно завести rEvo ! В каком положении должен быть рычажок заслонки в заведённом состоянии ? Когда он опущен вниз ,самокат заводится ,но через несколько минут глохнет .Когда рычажок поднимаешь вверх до конца во время заведённого состояния ,движок глохнет.А когда заведёшь и рычажок посередине где то ставишь ,то нормально работает .Помогите как должен рычажок стоять ,не разбираюсь я в таких карбах !
После прогрева рычажок должен быть вверх.
Параллельно земле стоять.....
А масло не забываешь в бензин лить? Сколько грамм на 1 литр бензина добавляешь?
Параллельно на rEvo получается закрываешь заслонку ,масло 40 мл на литр залил в первый раз !
Если глохнет при открытой заслонке - надо болт холостого хода закрутить немного.
Вот спасибо ,завтра попробую ,видимо это правильный ответ )))
На холостой ход еще косвенно влият болт "низов" - над ним буква L, но если его покрутишь изменится отклик на газ, так что крути в последнюю очередь, если болт хх не поможет.
Холостой ход это какой болт? Над болтом "низов" или большой болтик с пружиной ,который левее от двух маленьких ?
