АндрейМи 0 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Рыбаки давно просили собрать что то похожее. Хотел конструировать на гусеницах, но не мог подобрать дешёвый материал для последней. Попался под руки задний мост (не знаю от чего), после не большой реконструкции вот что получилось: Думаю зашиповать резину и придумать прицеп с лыжами или заводские санки для рыбаков . Вот видео пробного заезда на не совсем собраном, вернее, совсем не собраном( не выдержали) тягаче, правда по асфальту(нету у нас мороза и льда). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Охрененская чума! Но если мост с дифом, то как на льду? Его же блокировать надо! А вот для асфальта можно было бы смастырить ацкий мотоборд.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейМи 0 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Охрененская чума! Но если мост с дифом, то как на льду? Его же блокировать надо! А вот для асфальта можно было бы смастырить ацкий мотоборд.... Для борда конструкция тяжеловата (50-60 кг. точно не взвешивал), а на льду этот вес в плюс будет, хоть одно колесо да потянет (в противном случае заблокируем диф). Главное, я думаю, зашиповать хорошо. Попробую шипы смастерить из квадратной трубы 20х20х2, насверлю отверстий по всей длинне, разрежу поперёк и на болты к резине. я не художник но примерно Сделаю их шире колёс: на ружу по см. 5-7 , а в нутрь на сколько возможно. Штук по 8 я думаю хватит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Зомбикромсатель 2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 а откуда же всётаки мост , хорош ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейМи 0 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 а откуда же всётаки мост , хорош ... Мы так и не определили. Мужики везли в металолом, перекупил. На нём стояли ещё рессоры ( 2 пачки длинной 40 см. шириной 5 см. толщиной 1.5 см. штук 10 в пачке). Починил, вот такой получился мост. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jack Vo 0 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 а откуда же всётаки мост , хорош ... Этот мост либо от кары (которые на заводах используют), либо от погрузчика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 вот мост от кары и весит он мама негорюй Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Honda Gyro? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейМи 0 Опубликовано 23 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Honda Gyro? Похоже, но для Honda Gyro слишком коряво сделано, да и резина без камер- просто резина... И весит кило под 55.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейМи 0 Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Поставил зацепы для льда, сварил кое-какие санки(для испытания), вот что получилось : Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 класс , а впереди модно отвал для снега прицепить и снег чистить ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zika 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Поставил зацепы для льда, сварил кое-какие санки(для испытания), вот что получилось : Да ничего не получилось, ты бы в снежок который рядом с натоптанной дорогой заехал и всё сразу бы понял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейМи 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Да ничего не получилось, ты бы в снежок который рядом с натоптанной дорогой заехал и всё сразу бы понял. К сожалению, видео нет, но по снегу ездили, двигатель в натяжку и скорость по меньше, но вытягивает... К сожалению, видео нет, но по снегу ездили, двигатель в натяжку и скорость по меньше, но вытягивает... Хочу всё таки передаточное увеличить, скорости хватет, добавится мощности... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Андрей, ты мотособаку вообще видел? При чем тут она, и это твое чудо о двух колесиках? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zika 0 Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 К сожалению, видео нет, но по снегу ездили, двигатель в натяжку и скорость по меньше, но вытягивает... Хочу всё таки передаточное увеличить, скорости хватет, добавится мощности... Не трать понапрасну силы и ресурсы на бесполезные эксперементы. Если хочешь ездить на рыбалку зайди сюда: http://motodog.ru/ http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейМи 0 Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Андрей, ты мотособаку вообще видел? При чем тут она, и это твое чудо о двух колесиках? Принцип тот же : тягач с переди - сани (корыто-сани) сзади. И кто сказал, что мотособака должна быть на гусеничной тяге ? Колесо по не глубокому и укатоному снегу в полне справляется... Ну не нравится называть "мотособака", назовём "мотощенок".... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
