keshikk
Строительство самоката в Украине
Всё нормально!Будет работать !Край можно сцепу через проставки поставить что бы вылет был больше.
а как же крепить его ???
Да как то так...
http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry24008 смотри 2 фотку
7857575ac5a298652f03923a2f9ddf152eaf4a167715228.jpgef82b83dc2e680f6ba2c5bcca26c9c222eaf4a167715240.jpgd28da1ae5709a9ca94a65ab5112b22b62eaf4a167715251.jpg53cbe56438715df99e44662ab213445b2eaf4a167715263.jpg0b4eef81da8d96db5bfc9e5aae9982412eaf4a167715277.jpg7e3a6014f27d629203bfaf8aaa2b485c2eaf4a167715287.jpg7053d18170ecdf1dab3017abee33e18f2eaf4a167715298.jpg
сегодня прокатился один раз , понял что нужно увеличивать переднюю звезду , Глушитель получился удачно , глушит хорошо .Воздухан орёт больше .Тормоза просто класс , изменил угол кастора , ато стрёмно как-то было , бак в некоторых местах пришлось подварить потому как протекал , моторама стоит на 4-х дистанционных проставках и фиксируется болтами м8 , так что натяжок пока не нужен
"" Дракон "" :SugarwareZ-009:
Действительно, Юрий, корпус редуктора не уменьшал на толщину железа в месте крепления двигателя? Иначе, у тебя колодки будуть цеплять только за самый краешек колокола... Хотя я так тоже подумывал крепить двигатель, но отказался, ибо точить редуктор нет никакой возможности...
Я крепил двигатель так :
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737494/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737496/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737495/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737497/
Такой натяжитель цепи :
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737498/
Ну чтож, Юрий! Поздравляю тебя! :) Вышел классный дракон! Давай, наводи на нём красоту, бери фотографа с хорошим фотоаппаратом и устраивай фотосессию, чтобы всем видно было!
Weidmann, очень интересно и очень правильно прикреплён мотор! Можно у вас выпросить размерчики моторной рамы? :) пожалуйста!
"Шляпа" :SugarwareZ-058:
Дека-то короткая получилась! А руль в пузо упирался - хотелось сделать шаг назад?
Вот у Икс-Три у него то же достаточно короткая дека (хотя и длиннее, чем здесь) - но сам Х-3 очень длинный, и задний маятник короче и ездят на нем обычно сидя, а не стоя )))
В общем, думаю, следующий самокат точно будет бомба!
Но и с этим поздравляю - редко у кого второй самокат так хорошо получается!
Первое сёрьёзное испытание показало первые серьёзные недоделки ... Двигатель прикреплён неправильно , что несёт за собой определённые последствия .
Вопрос .
"" как прикрепить двигатель очень хорошо ??? ""
чтоб больше за это невспоминать , подьезжал к аргонщику , тот сказал что сплав из которого сделан корпус варится , так что давайте вместе подумаем где приварить уши крепления двигателя чтоб небыло поломак картера и как через сайлент блоки прикрепить его к мотораме ...
1210c732d37a7f964fce6a41afb9528c2eaf4e167786869.jpgfbfd49e8cc22c43ccc9b9084149a570c2eaf4e167786883.jpg3f7d6de307d39f3571c403762902ed202eaf4e167786891.jpg
слишком много креплений у х3 6 точек дерхит двигло у х5 всего 4 точки и все работает!
нелезет в голову ничего ,...
за редуктор но через проставочные втулки , сделать что то типа коробочки ...несоображу пока , время нада ....
давайте предложения
не вари картер- поведёт.
поведёт если скраю картера варить , то есть в середине блока где прокладка , а если на ребре , противоположной стороне одной половинки картера , то можно ...
Спасибо ! Моторчик и вправду стоит прочно . Отъездил с весны , ни разу ничего на площадке и на двигателе не подкручивал .
Ваял из вот таких железок толщиной 2,3 мм .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737752/
Для изготовления шаблона сфотографировал двигатель и распечатал картинку , но не учел искажения , вносимые широкоугольным объективом , поэтому подгонял по месту . Тем , кто пожелает в качестве шаблона использовать фотографию рекомендую отойти подальше и применить зум .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737756/
Двигатель сейчас стоит другой , поэтому даю размеры какие есть , но сразу скажу , что не привязывался особо к габаритам . Главным критерием была прочность конструкции .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737753/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737755/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737757/
Кстати , при замене двигателя на 4-хтактный даже не откручивал от основания кронштейн с редуктором , просто добавил две пластины .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737758/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737762/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737763/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737764/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/737765/
Ну, и как такое может быть? Части двигателя выломаны и видно смещение выломанных деталей!
Но, если моторама сварена верно, то выломанные детали должны были остаться на своих местах!
http://f15.ifotki.info/org/8037d1bbfb9fd356c4937186769ddcc26f8c30167822190.png
Посмотри внимательно на Х3 ещё раз, там за бензошлангами видно, как к боковой пластине приварена укосина:
http://f15.ifotki.info/org/48dd907702c208835ed9fab17764bac87ae338165847444.jpg
Так что, в твоей мотораме П-образной конструкции четыре маленьких укосины решат все проблемы!
Ну, это если я правильно предположил... на фотке твоей нефига не понятно, почему такой Чернобыль получился ((
раскалол двигатель сегодня проверить что и как , окозалось незря , был завёрнут сальник со стороны заводилки , пришлось поменять , а я то думал почему плохо заводится , а он воздух подсасывал ...283f16e909175d6cf9a5d9821e73b7a12eaf48167886568.jpg
вобщем нехочу я двигатель крепить в нескольких местах , буду крепить за редуктор , но надо убрать все колебания моторамы , сделал металическую пластину , укрепил редуктор ,поглядел , получается что у Weidmann цепь от двигателя идёт вниз , а от колеса вверх , и нагрузка от цепи давит на вал редуктора ,на то место где стоит подшипник ,с плечём равным в длинну вала торчащего с редуктора , соответственно крепление двигателя должно находится в этом месте и уже всёравно где будет находится вторая точка крепления (на шворке или ближе ), главное чтоб було дальше чем длинна вала торчащего из редуктора ,.
У меня несколько другая ситуация , у меня цепь от вала редуктора уходит назад , соответственно и сила тянущая за вал немножко по другому расположена , присутствует момент скручивания моторамы , Но когда прилаживаеш силу к цепи пластина с редуктором наклоняется , Я вам покажу
Я предлагаю в пластине сделать отверстие для редуктора чётко по диаметру выступа на редукторе и закрепить редуктор за 5 болтов и укрепить пластину как можно лучше чтоб избежать любые калебания пластины , я из бумаги наглядно показал как примерно можно сделать f29d931293a2cb7b7e898cc06c4598e02eaf48167886578.jpg8b36c6e84f42ae19e3f18b7237b432602eaf48167886587.jpg11b3fa8cf6258019059d4dfa1c4293f22eaf48167886594.jpg553de9ba3655dbffe18bdcd9d529f4c82eaf48167886604.jpgda8efbc40f7afc4b9d8ff8f80f0343de2eaf48167886613.jpg8cbd0f311af427dcd28d73cd7d0d82092eaf48167886625.jpg
Если буде так , то считаю что задняя опора двигателя вообще ненужна .
Что скажете ...
Судя по видео , можно предположить , что у Вас слабая площадка для опоры или вертикальная пластина не имеет достаточной жесткости (нет боковых укосин).
У меня нет такой раскачки и двигатель стоит очень жестко . Моторчик стоял на 78 кубиков и крутил планетарную втулку , мотовелосипед строился для катания по горам и нагрузки там немалые .
Крепить двигатель только за редуктор кажется нецелесообразным , т.к. вся нагрузка ляжет на четыре хлипких болтика крепящих сцепление .
ну конечно ничего неукреплено на 2-х точках стоит пластина для того чтоб обдумать какие косынки и куда варить , из бумагт пластелином прилепил и за цепку дёргаю ,,,, ёёё...
ну я согласен , за заводилку чисто для прикола чтоб сделать дугу защищающюю от падения и удара об заводилку ....
а у вас жёстско стоит потому что правильно ....
Спасибо за подсказку...
главное укрепить эту пластину от колебаний а болтики на сцеплении справятся ...
Задняя вилка мотосамоката за счет своей ширины позволяет сделать жесткое основание в виде П-образной пластины или приварив две поперечины из трубы 16*16 мм , а сверху плоскую пластину . На это основание ставить пластины с укосинами .
Если до весны не найдете , то в мае привезу Вам несколько таких пластин как у меня в подарок :SugarwareZ-033:
я мысль понял , но от П-образной пластины хочу отказаться , до весны далеко , я за пару дней сделаю , укосины там где нужно , уселители , ребра жестскости , на задней подвеске , в моём случае на глушителе интегрированном в заднюю подвеску .
вот тебе для размышлений http://www.mopedist.ru/forum/thread1632.html
Спасибо VAS - это уже что-то
вот теперь всё работает как надо .... :D
попожже фотки моторамы скину....
:rolleyes:
Теперь действительно как надо ! Только кожушки не забудьте поставить .
ну и моторама ....
Охренеть железа :030: оно сил 10 теперь выдержит
ну и моторама ....
Да, выдержит теперь прямое попадание ядерной бомбы !
сегодня пол дня настраивал карбюратор , безрезультатно , не развивает обороты , всё хорошо а максималки нет , поставил карб от косы , одноболтовый , сразу я почувствовал прилив сил , обороты набирает резво и под нагрузкой тоже , но вот вибрация в середине какая то , поменял коленвал ,подшипники ,магнето , сцепление , всё собрал вроде вибрации не слышно . Завтра погоняю ,поглядим ....
прикольная штука получилась , на заднее колесо подрывает , по бордюрам как пешком , по асфальту в поворотах стрёмно , люди с маршруток чуть не повыпадали , на каждой моей остановке толпа собирается , все пальцами тычут , Прикольно ....
Гость
