Строительство самоката в Украине
да у нас ни морозов ни снега , хорошо дождя нет , травка зелёненькая , сегодня +8 на градуснике было ...Я бес шапки в кожанной куртке хожу не холодно , .
Да с движком я тогда напартачил , щас вернул всё на место хотя заводился и работал когда я карбюратор с пилы пробовал , как работал не скажу точно на коленке неудобно , но теперь думаю будет гораздо повеселей ....
Глушитель решил делать в задней подвеске , прикольно , сделаю лючок снизу чтоб можно было отработку чистить и ёршики менять ,.хочу уже попробовать прокатится , завтра бензобак заваривать буду горловину и так по мелочам , .
И вот --сегодня вырезал выкройку верхней части бензобака , когда заварится никаких неровностей видно небудет , и даже прикольно буит , сверху бензобака на растоянии сделаю дэку на резиновых проставках , а между ними пропущу трос газа и гидромагистраль заднего тормоза и неперебью и неповредится ....вот
ff069348db3f84653a27f4e8eef2a0a72eaf55167286433.jpgeed892adf1ea8a6afd677913e7c91d182eaf55167286443.jpg
Центр тяжести находится в этом месте ...
  • Ответов 317
Блин горелый! Ну как можно было додуматься перевернуть цилиндр я понимаю! Но ек макарек куда смотрите когди прикручиваете???? Там же продувочные окна.. под определенным углом... тамже канал под мембрнный насос!!!
Короче в назидание всем . И думать такого немогите!
Низя этого делать . Ваще не по феншую ни разу.
Здорово!
Есть подозрение, что из плоского бака будет высасывать не,только бензин, воздух прихватывать.....
Здорово!
вварит в днище стаканчик ввиде стопочки ;) и утопит там забор топлива
Поддержу mik'а - в реале всё кончится внешним баком......
Все эти немецкие понты с баками в раме не работают за границами рейха....
Зато, в этот супер бак можно будет накачивать воздух и использовать его по рецепту Макзи - для воздушного гудка ...
http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=23727
повнимательней товарищи , повнимательней
Внутрь отстойника я собираюсь сеточку вложить - это будет первичный фильтр + неодимовый магнитик (от винчестера) прилепить будет всякую грязь примагничивать , перед пуском бака в эксплуатацию промою киросином , выпарю и выдую и ага...
в бак влазит 1.5 литра , что больше родного косовского , отстойник будет выполнять свою функцию... в машине бензонасос сверху вставляется ито высасывает всё под ноль , за счёт постоянного колыхания бензина , в моей конструкции всё происходить будет само по себе за счёт занижения уровня отстойника ,. Да хотелось бы визуально видеть и уровень и наличие бензина в бензопроводе .... для бензопровода я поставлю магистральный подсос с пилы, а вот с уровнем дилема... буду как раньше в карпатах через пробку заглядывать ....
смущает меня растояние от вилки до рамы 1 см наверное надо увеличить ...
у меня два года бак в базе под дэкой 5л и всё нормуль. Про внутренний "стаканчик" и забор из него верно. И перегородки противоотливные, а то плоский и низкий, болтанка.
Сань и цилиндр вполне можно перевернуть, только вместе с поршнем. И запустить в обратную сторону, перерезав шпонку на маховике, не проблема. Это настолько примитивные моторы, что можно хоть в качестве молотка их использовать и всё равно работают. Дохлые они только, мрут как мухи под нагрузкой.
Делал я это специально , я всё видел , и переворачивал поршени и цилиндр , ну подумаеш окна продувачные чуть меньше стали , а про бензонасос я и незнал , я думал в проставке отверстие выходит в цилиндр а там дальше не разбирался , факт в том что завёлся и работал , а корбюратор от пилы я думал ненастроин и плохо заводился , а когда разобрал всё обратно переделать увидел что движок весь в топливе внутри , вот и перекрыл окна , больше так не буду делать .....
Спасибо за идею " askzgr " :SugarwareZ-003:
Вот сделал интегрированный в заднюю подвеску коробчатый глушитель , для набивки использовал скребок для посуды сделал 3 камеры с перегородками , как перегородки будут справлятся увидим попожже ...
ef2be31129af163c178cc4ccdf5668ee2eaf4f167372484.jpg65fd590059459e751ae44ac546cbc53f2eaf4f167372491.jpge0ce32de33d0e4bd2eb4bd434506b6862eaf4f167372501.jpg283f53b3a87a74e7bac178232e3ee7772eaf4f167372512.jpg5cd586d5ed5d7502e2747d127c3c7ad02eaf4f167372524.jpg
сверху поставил метал 2мм к неву будет крепится двигатель ( моторама ) через проставки , снизу сделал отводящий газы патрубок , срезал его под углом .
вот нашёл случайно на металоломе нержавеющюю гофру плотненько налазит на 16 трубку, из неё сделаю подключение к глушителю :D
b1af3debe5d1ac56b07256e7e1271b442eaf4f167372555.jpgfd9d382c1bc2c27a7a0c62bc902912802eaf4f167372564.jpg41bcbf9963c1dc0d76b9aba4ebab4f272eaf4f167372573.jpg
немного приподнял раму над вилкой , заварил бензобак .
2b0c55119947bd9a9fb47d274bedf64c2eaf4f167372583.jpg9b92257af6b66cf69b2865472409aa232eaf4f167372592.jpg
на закуску оставил задний тормоз , выставил и прихватил , прокачивать и обваривать завтра буду .
Юрий! Никакого ушастого не слушай, у тебя классный самокат получается! :) я даже по белому тебе завидую, у тебя и место и оборудование и возможности с желаниями позволяют заниматься интересным делом! Видел, кстати, твою багги на скутеровских колёсах, очень оригинально сделана задняя часть! По поводу индикатора уровня топлива у меня есть таки соображения :) могу поделиться!
Пока опишу на словах, потому что собираюсь на работу чертить эскизы некогда...
В общем бак у тебя плоский и классические поплавковые индикаторы уровня не канают. Поэтому я предлагаю тебе рассмотреть вариант, так называемого "самоварного" уровня, тоесть ты ввариваешь в задней части бака-рамы своего самоката две г-образные трубки,разнесённые по краям бака и направленные друг на друга, надеваешь на них ПВХ прозрачную трубку, вкладывешь в трубку шарик пенопласта и вуаля , указатель уровня топлива, наклонил самокат набок и видешь скока топлива осталось в баке
не непойдёт , думаю что показатель уровня там ненужен , щас вообще ничего лишнего нет ,мне нравится простота . рама с мотором . А трубочку зацеплю где нибудь , потечёт в багажнике , не. буду заглядывать .
ну, есть вариант посложнее, но нигде ничего не оторвётся, и не потечет....
ну если посложнее то зимой можно будет и воплотить в жизнь , щас нада мотор устанавливать , уже б поставил , но работа маленько завалила , печки , трубы , дымари людям в гаражи и бытовки , думаю щас несколько дней занят буду ,... а покататься уже аж хочется......
как вам идея насчёт гильзования цилиндра и установки головки ...
Бред конечно
Если хочешь сделать крутое что-нибудь, то подумай в сторону того, как выкинуть заводилку, а вместо неё прилепить второй такой же движек!
Будет 100сс, все будем тебя уважать..... и цена проекта, полкопейки))
Вау! Многоцилиндровый двухтактный двигун! Эдак можно V6...16 сделать действительно за копейки! Можно я тоже подумаю!? :)
V-образный двигун?
Всё украдено до нас:
хе ...ну вы блин даёте .... я подумаю ....
я решил двигатель укрепить вот так ...
33dd494a48242a2c2ebfc54922ae61e32eaf49167628968.jpg17bcbcf125a20035e57c43e98167f03c2eaf49167628979.jpg236b145c8e4f0175d7b6e432bcb9d39c2eaf49167628988.jpg
А редуктор фрезеровал? или как? Рекомендую перенести площадку вперед и крепить двигатель чисто за редуктор, потому что иначе площадка смещена сильно вбок
Действительно, Юрий, корпус редуктора не уменьшал на толщину железа в месте крепления двигателя? Иначе, у тебя колодки будуть цеплять только за самый краешек колокола... Хотя я так тоже подумывал крепить двигатель, но отказался, ибо точить редуктор нет никакой возможности...
Гость
