keshikk
Строительство самоката в Украине
тоесть выкинуть её и заменить шайбой без функции регулировки жёстскости подвески ...
Эту алюминиевую хрень они сначала в патенте нарисовали, а потом им её пришлось делать)))
Так не надо делать! Лучше сразу повторять конструкцию Макзи....
Эта алюминиевая хрень нужна для регулировки жесткости
Ага, а наличие прошивок для телефона нужно для того, что бы ты мог обновляться.....
Ну, кто обновляться не хочет - тот сразу телефон без прошивок покупает )))
Ч0 курил?
Ладно, по-другому скажу!
Есть такие машины, у которых регулируемая жесткость подвески, аммортизаторов.... можешь туда лазить, чё-то менять...
У всех остальных машин сделано просто, без регулировок!
Вот и с самокатом так - кто-то умный запарился о том, что найдутся люди, которые заплатят за регулируемую подвеску!
(Ха-ха, купил это - теперь регулируй!!!)
А если подумать прежде чем глупость писать???
Так вот, если подумать, то пример с машиной не корректен хотя бы по тому, что её вес в ~2тонны практически не меняется когда в неё садится человек и поэтому настройка подвески стандартна и менять её смысла нет. С самокатом же вес наездника куда важней и скажем каждые 10 кг в плюс или в минус могут играть серьёзную роль, не говоря в разницу кг так в 40! И скажем иметь возможность менять жесткость крайне важна, поскольку, к примеру, дрищу в 60кг прыгать и козлить на настройках для 100 кг. молодца явно будет не в кайф.
Да и вообще, тему подвески (тем более регулируемой по высоте, силе сжатия и отбоя) стоящих в машинах лучше не затрагивать здесь, поскольку вопрос ооочень сложный и чтобы его тут хотябы частично раскрыть несколько страниц форума уйдет...
.... пример с машиной не корректен хотя бы по тому, что её вес в ~2тонны практически не меняется когда в неё садится человек и поэтому настройка подвески стандартна и менять её смысла нет.
..... поскольку вопрос ооочень сложный и чтобы его тут хотябы частично раскрыть несколько страниц форума уйдет...
Ну, вес машины совсем не 2 тонны ))) И что к чему я сразу понял, как только поставил в багажник Ауди газовый баллон на 90 литров.... Даже не пришлось звать 3-4 друзей весом по 120 кг )))
Так что начинайте расскрывать "вопрос" - впереди зимы полгода, время есть овер дофига...
Ну как бы потроллить меня тут вряд ли получится, поскольку разбираюсь в этом явно лучше самокатов :)
Машины у всех разные :) что нет машин весом в 2 тонны??? Дрищ весом в 60 кг в такой машине разве сильно повлияет на развесовку?
Дальше, если накидать 6 мешков цемента по 50кг. в багажник то естественно поведение машины станет мягко говоря "другим" и что? подвеску настраивать под этот случай? И вообще при каждом случае появления трех друзей по 120кг на горизонте перенастраивать и менять подвеску??? :) :) наверное нет...
Другой момент, если мы вдруг решим построить из нашей повседневной лайбы корч для участия в любительских покатухах и устроим тотальное облегчение кузова путём выбрасывания и выпиливания всего что мешает быстро ехать, то тогда да, нам явно понядобяться "винты" и вдумчивая настройка под тип покрытия, распределение веса в машине и пр. на автомобильных весах... Но, все эти действия мы делаем как бы на "постоянку" не учитывая случаи перевозки на этом авто всяких друзей, мешков цемента и пр.
Точно так же и владелец Гопеда имеет возможность настроить жесткость и соответственно ход подвески под свой вес для нормальной езды, считаю это вполне нормальным учитывая разницу в весе у разных людей и говорить что это бесполезная хрень для того чтобы за неё просто отвалили больше бабла - не правильно!
К слову сказать, на том Эво МХ который я купил тоже можно регулировать степень сжатия пружины, соответственно жесткость и к слову сказать, поигравшись настройками удалось добиться того, что подвеска начала работать при моём весе и толк от неё достаточно приличный!!!
Да, точняк, на любом Векторе уже можно кольцом пружину поджать! Не говоря и обо всех других самокатах)))
А на гопеде это сделать можно через эту алюминивую хрень...
Блин, все такие умные, никого не разведешь ... о чем мы полгода будем тереть тёрки ?!
может пригодится кому...
f4e039eff362409f11072400f43d8e832eaf49164692830.jpgeb48093376cf220045b30962bb9bf7dc2eaf49164692834.jpg7014569f378f6b1462b0fec328db099d2eaf49164692833.jpgcc63c3a0f126153bb8c433b09617e87b2eaf49164692834.jpg543137caad11f8a059fadbcb47faebd82eaf49164692832.jpgabdf2409b15c2c38d80cc8ad1f1b282d2eaf49164692832.jpgd790f40f9709ae32b2afb922e008619f2eaf49164692831.jpg
Собрал двигатель , завёл , работает хорошо , Ф поршня 44 мм , слепил до кучи рулевую колонку длинна 100 мм , сделал переходник для переднего колеса под дисковый тормоз от велосипеда Ф140 мм , тормозная машинка тоже вело будет , Механизм складывания будет на раме.
рулевая колонка 130 грн чашки , подшипники , кольца , стопор .
труба даром
токарка 50 грн рулевая и переходник на тормоза с ихнего алюминия .
двигатель
150 грн коленвал на подшипниках в корпусе с цилиндром крышкой шворкой и катушкой и глушаком
65 грн сцепление
60 грн поршень кольца палец сипаратор стопора .
90 грн карбюратор
60 грн магнето
тормоз передний
диск 80 грн
суппорт 100 грн
трос запорожца газовый 15 грн
бауден на метраж 15 грн
Про видео - все правильно, но нужно еще 2 вещи.
1. Шайбы изнутри, а то гвозди вырвет с мясом
2. Прокладка от повреждения камеры шляпками. Я прокладывал пожарный рукав.
Ох резина Хайденау хороша ) создана для удовольствия, немцы молодцы.
fed3e02c1c7b8a24be23c1b6f74eb12f2eaf4c164942634.jpg26e0350644a6ef4f52fc4314f1f8a5852eaf4c164942646.jpg14147349cffacf1e7996667ec3cc2f9f2eaf4c164942657.jpg6541d0e9f415809eb913b19b09af64b62eaf4c164942669.jpgf5ee76e6546905e46cea34df4c4c2c1c2eaf4c164942681.jpg80266af31d1895654abbb4f6034c06dc2eaf4c164942696.jpg
Вот решил попробовать сделать переднюю вилку , сделал торсион неразборным , получился крепкий. Использовал 40х40 , 25х25 , и полдюймовую трубу , .
Что скажете .... топорно пока , но это пробная передняя вилка , в качестве стержней использовал цельный кусок твёрдой резины , распорные втулки вварил в перья .
Неее, тут главное внутри! По фоткам этого не увидишь!
Сними видео, хотя бы секунд 10, как оно работает? Большой ход?
Обычная резина раскрошится, я это проходил
Да-а-а, кажись, великоват ход!
Видать, объем пустоты больше или равен объему заполненумо этим странным материалом (ведь свойств этого упругого материала толком никто не знает!) - думаю, провернёт очень быстро.
На следующем этапе придется резать из него призму точно по размеру пустоты....
Ну, или заколхозить по бокам две пружины для страховки )))
Ай и сдались вам эти подвески )) сухарь - самая тема. И вес экономит прилично.
хорошо я переделаю и всё пофотаю , а подвеска нада , я на велосипедной вилке с бордюров 40 см прыгал , а на этой так и подавно буду . а без подвески как .....жестоко буит , раму рвать начнёт ...
вот всё переделал , резина тугая режется рапитовым ножом , обычным не режется , думаю по жёстскости нормально будет , Да получилось хорошо , лучше чем в первый раз .....
724bdfaf9d83326c9e14d567ad9634f82eaf4c165121934.jpge5f0429315ce98dcab269ea2e80f7d832eaf4c165121947.jpgb2e8d7c27d811ba1ccbcf15004507c6d2eaf4c165121958.jpg5ee2ea87954f3934d9aad7e26e4cb7822eaf4c165121969.jpg32eac44333989390cef9e7b41d9ed62a2eaf4c165121978.jpge1a8ec707a5c701f2c4c65100605d71c2eaf4c165121988.jpgab12cf69d82855591cf1d6d7c48031aa2eaf4c165121995.jpg7d6baafdfe83d290894280beb6cc6c452eaf4c165122010.jpg79577780a9c30a28ac3e7ffc6daf87f62eaf4c165122022.jpg7ef3b7555b72278ad3d053dbb68421702eaf4c165122035.jpgc6bec989ae037204c421fe225c4a1d302eaf4c165122046.jpgd78683288db9384bf79213aaed116ede2eaf4c165122057.jpgfbec5886cc6349ca86a5295320d8d7672eaf4c165122069.jpg
Хорошо получилось! :SugarwareZ-003:
Единственное что - я бы резиновые прутки поменял бы на полиуретановые
http://www.davesmotors.com/kn695
5dba9aa0c39ac40692a20754199aedfb2eaf4c165283633.jpg847fa381014f6de514e2645ac12b0d2e2eaf4c165283642.jpg
вот примерно так ,
между осями 1000 мм , на двигателе развернул цилиндр выхлопом вниз , сделаю колено и выведу глушитель понизу...
вот прикольно ...
начал раму потихоньку делать
7eb10d86123413681fb28a6de19e8ad62eaf4e165464001.jpgfebaff7d9cdc0e2fa514b4909e3489422eaf4e165464013.jpg0e5bee5c5d86df37e7e7f99fe8599f182eaf4e165464023.jpg
Грустно наверное без трубогиба....
трубогиб на таком радиусе плющит трубу , р-р 20х30 гнуть нада и 20-ку и 30 ку она ищё и тонкостенная , зачищу и видно небудет ...завтра я их внутрь подгибать буду ...
вот прикольно ...
Прикольная Гаврила, я такую первый раз вижу.
Вы молодец! Классно получается! Вопрос: не задумывались вы сделать и заднюю подвеску на упругих элементах, как и на передней? И не боитесь, что куча сварных швов может где-нибудь расползтись?!
Спасибо , Но можно на ты , Юра ...
Я делаю GoPeD исключительно для экстрима , по грунтовым дорогам , по речке, по полям , ухабам ,по рваному асфальту , по бордюрам , по всей нечести катать его буду поэтому он должен быть крепким и выносливым ,одновременно небольшим для перевозке в багажнике .
По опыту с первым самокатом задняя подвеска показала себя с нелучшей стороны ,вопервых было место крепления узковато и на одном аммортизаторе , У нас не везде асфальт на дорогах ,есть и грунтовое покрытие , укатаная земля ......, Так вот в поворотах заднее колесо начинало прыгать в сторону пока не выйдеш с поворота , опасно , ещё и центр тяжести далеко вверху , Скорость при этом не всегда 40 , а иногда ближе к максимуму , если на асфальте такое , то страшно , а на грунтовке поприколу его правильно вывести из етой гремучей стиральной доски .....На упругих элементах я невижу свою заднюю подвеску , я решил сделать как на мотоцикле , бронзовые втулки запресовал в трубу вкрутил маслёнку ось Ф12 мм не люфтит думаю классно , И аммортизаторы 2 штуки , а не один как на "big boy", за основу кстати он и взят ......
По поводу швов ..... Варю полуавтоматом в среде CO , твёрдость сварочного шва намного мягче чем у электродной сварки , не так перекаливает метал не только шов , неисключино что гдето рядом оторвётся ,значит в этом узле большая нагрузка , ну ничего будем переделывать ...
Притом Рама внутри будет усилена 12 трубкой , а пол заварится снизу и сверху и будет служить бензобаком.....всё должно быть заварено так чтоб бензин не вытикал ....:rolleyes:
Гость
