Борд. Мото Борд. Супер Борд.
Никита, а есть ли на моторы какие-нибудь тяговые характеристики и даёт ли контроллер максимальный ток при старте? Ведь зная момент при 0 оборотов мы сможем посчитать силу тяги при трогании с места, соответственно узнать, возьмет ли борд подъем 30%! (как сказано в техзадании).
Ммммм, 10 ньютон*метр усилие на валу мотора для квадроцикла.
Но, только с электромоторами всё не так, как с бензиновыми! Это надо самому посмотреть...
Не поверит никто.
Ну, плюс там есть возможность напряжение поднять - много нюансов!
Вот, парень на этом моторе спицы порвал:
http://www.velomotor.net/forum/download/file.php?id=75
admin, понятно, что такой моторчик кого хочешь в узел закрутит. Интетесуют возможности именно мотор колеса, да еще с внешним диаметром от 13 дюймов. При 10нм тяга будет где-то 6 кг на колесо, а надо раза в 2,5 больше... Самокат с мотор-колесом способен буксануть в принципе?
Не знаю!
У меня батарейка на 48 вольт и я никогда не давал больше.
А все эти чудеса начинаются когда на колесо даешь вольт 100 или около того .....
Проблема в том, что покупателям страшно покупать Хедвей-2, в котором 48 вольт всего и колесо не буксует.....
Так что, то о чем ты спрашиваешь, волнует 2-3 людей в стране! Остальные (включая меня) ссут и жадные))
Ну вот, взял и всю интригу убил. Хотя, честно говоря не понимаю почему. Мне кажется что можно все таки найти решение, или же все категорично-однозначно?
Ну, можно сзади не ставить консольно, а с двух сторон опоры сделать - никакого ущерба для проходимости не будет...
Жаль, с мотобордами редко чего у людей выходит - знаний не хватает до начала проекта.... Вот ещё один прожект:
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1158
Ну у меня то даже до прожекта далеко, сплошной мрак и туман.
Опора с внешней стороны обязательна? Просто посадить на ось зафиксировав с внешней стороны (это и называется консольно?) без вариантов?
Не сочтите за флуд. Но...
Катал на всем и всё имел и теперь имею четкое мнение. Фан не в том сколько у тя лошадей, не в обгонных муфтах и не в полном в приводе. А собственно в самом катании. Потому количество "прикольности" определяется исключительно временем, которое вы проводите на своем девайсе. И что вы на нем можете исполнить. Если ваш китаец жмет свои 35, шлифует и способен пробежать полный бак без остановки, то на все остальное можно положить огромный титановый вал. Посидеть в мастерской с напильником долгими зимними вечерами конечно классно, главное не забывать для чего.
В тему: Китайскому борду на котором я тыщ 10 откатал не хватало только трех вещей: нормального карба, обгонной муфты и крепкого заднего моста. По поводу вихляний- учитесь ездить, по поводу скорости- больше 35 не стоит и не надо, по поводу мостов- москва асфальтовый город и одного привода хватает чтобы даже по проселкам гонять.
P.S.
Сейчас катаю на Е-борде в среднем по 50км в неделю и делаю минимальные вещи, которые просто мешают ездить и прыгать.
  • 2 месяца спустя...
Дорого!
Да и этот моторчег будет сильно помощней:
А этот сильно повеселее:
Главный-то вопрос в том, куды батарейки прятать?
В принципе не такая уж и проблемма! Место занимаемое силовым агрегатом на моем борде Ш х Д х В = 22Х25Х33см, т.е. при том что расстояние между колесами 27см, если даже тупо безредукторные движки друг на друга поставить то пара-тройка батарей еще влезет! С одной батареей 48в борд утяжеляется на 2.5 кг, вполне приемлимо... Были бы еще моторчики покороче, чтобы 2 рядом воткнуть можно было, мысль была бы красивее...
Вопрос тем кто в теме: существуют ли в принципе бесколлекторные моторы киловатт эдак на полтора, с выходом вала с обеих сторон? Я не из праздного вопроса интересуюсь, приобрел второй борд, думаю все же делать с него электричку, но с промвалом заморачиваться совсем не хочу... От колес увеличенного диаметра пока отказываюсь, не до них..
