Caman 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Всем, доброго времени суток! Наконец у нас в Сибири наступила нормальная погода и я первый раз завел своего новенького EVO-rx. Начал обкатку и после первого бака мне показалось, что многовато он топлива жрет. Залил заново бак, сжег его весь и по Google Earth померял пройденный маршрут. Получилось 10 километров. Смесь для обкатки делаю 1:30. Масло - Мотюль 710, бензин - 96. Нагрузка была - 110 кг (я + сын). И еще. К концу поездки показалось, что самокат стал плохо тянуть. Когда катил его с заглушенным двигателем к подъезду, заднее колесо крутилось очень плохо, временами просто приходилось юзом тащить. Думал с тормозом что, но сколько его не разглядывал, так ничего не разглядел, но при нажиме на ручку тормоза, колесо нормально блокировалось. На следующий день, когда решил посмотреть получше, оказалось, что колесо крутится замечательно. То есть что-то блокировало его при нагреве и как только это что-то остыло, проблема исчезла. Кто-нибудь сталкивался с таким? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 По поводу обкатки могу сказать что мой новый мотоборд баку так к 10му начал расходовать субъективно раза наверное в 3 меньше! Тоесть в начале он просто жрал, заставляя задумываться о дополнительном баке, сейчас такой проблеммы вообще не стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keks 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 да на обкатке он жрал значительно больше. а по поводу клина может тормозной диск деформировался от перегрева? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caman 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 да на обкатке он жрал значительно больше. а по поводу клина может тормозной диск деформировался от перегрева? Тоже на тормоз грешу. Но разглядеть так и не смог. На переднем колесе тормоза легко выставить - крутанул колесо, подкручивай болтики и слушай, задевает диск колодки или нет. А на заднем или цепь снимать как-то или только на глазок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Коробку снимаем, проверяем натяжение ремней и смазываем подшипники (В частности обгонную муфту). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caman 0 Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Коробку снимаем, проверяем натяжение ремней и смазываем подшипники (В частности обгонную муфту). А как, кстати, определить степень натяжения ремней? И как правильно смазывать подшипники? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 А как, кстати, определить степень натяжения ремней? И как правильно смазывать подшипники? :) Сжать пальцами, если туго и практически не продавливается, то ослабить и отпустить натяжитель на 5-8мм. Разобрать коробку, разъединив пластины, поснимать с валов шкивы, особое внимание нужно уделить шкиву с обгонной муфтой (Игольчатый подшипник HF3020) хорошо смазать внутреннюю поверхность муфты консистентной смазкой. Удалить излишки смазки, собрать. http://vk.com/page-36966058_44400108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caman 0 Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Сжать пальцами, если туго и практически не продавливается, то ослабить и отпустить натяжитель на 5-8мм. Разобрать коробку, разъединив пластины, поснимать с валов шкивы, особое внимание нужно уделить шкиву с обгонной муфтой (Игольчатый подшипник HF3020) хорошо смазать внутреннюю поверхность муфты консистентной смазкой. Удалить излишки смазки, собрать. http://vk.com/page-36966058_44400108 Спасибо за ссылку. Попробую смазать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_egoist_ 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Тоже заметил значительное снижение расхода бензина баку наверно к 6му. По километражу не замерял, но чисто визуально видно, что проехав несколько раз по одному и тому же маршруту бенза в баке остается значительно больше, чем в первые разы катания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
