Икс ТРИ, трехскоростной мотосамокат
Даёт нормально, сегодня без асбеста поставил, грохочет сильнее.
Ну хорошо, если так... Только основная часть происхождения звука из отверстия в глушителе. И именно его нужно "рассеять".
Если не забуду завтра подскажу, как вставить фото
  • Ответов 494
Сделал временно так, хотя нет ничего более постоянного чем временное. Еле место нашёл, планирую потом переместить назад. Для этого надо сделать кронштейн.
https://yadi.sk/i/cp_rpXhcihWqy https://yadi.sk/i/b1WQDQxlihWwX https://yadi.sk/i/1BBTI3PvihWxc
Ни как не могу фотки вставить, пишет: Максимально допустимый объем всех файлов: 15.51 килобайт
Фотки тяжелые..... для интернетов они должны раз в 100 меньше весить! Вот инструкция, как их вставлять:
Как вставить картинки на Форум.
А вот сами фотки, вставленные таким образом:
Зоходиш на мой сервак, в Мотосамокат по ссылке: http://79.165.223.144/Мотосамокат/ - пишет, что страница не доступна
Это какой-то локальный сервак у интернет провайдера.... видать, он настройки поменял....
Всем хороших выходных! Возник впорос. Поглядел на Авито мотосамокаты, попал потом сюда случайно. В общем, дело такое. Есть у меня мотоцикл, да вот с доками не айс. Стали ДПС грозить пальцем и тюрягой на несколько суток. МашЫн тоже пока не могу водить, права мне вернут только в марте. А вот дырчик такой очень привлек. И прав не надо и работает не как электричка. Их я не рассматриваю из-за высокой цены, малого пробега и долгой зарядки. Только колеса маловаты. На максималке в яму залететь наверно будет не айс:)) Вес у меня 65-70, не пузан, должен по идее переть меня без проблем.
Собственно, на сколько надежны эти самокаты? Читал всю тему, кто-то и 7 тыщ накатывал без проблем, а у кого-то развалился через 500 км. Нужен четырехтактный, да чтоб работал надежно. Мне больше 100 км в день проезжать не придется. Справится аппаратец?
Вижу по району дед катает. Вес его точно около 100 или больше. Ездит вполне.
Супер! Резалт есть?
Резалт есть, правда ещё не ездил, заводил на балконе, давал газу с преподнятым задним колесом - отлично.
Я всё же прицепил два прямотока после вебасто, как макет. Результатом доволен. Теберь понятно как можно побороться с шумом в "малых формах". Совсем "тишины" не получится, но прилично понизить можно.
Ого, ЧЕТЫРЕ глушака в ряд! (ещё же родной на моторе есть?)
Хорошая реклама Икс-Третьему..... типа, смотрите "Надо поставить 4 глушака на 2Т мотор или купить с Хондой ))"
А как на счёт мощности?
Не испытывал, т.к. получше зацепиться нужно. На этом передаточном 65км/ч получалось по лимиту оборотов. Правда ещё и без вебасто по моему, только с штатным. Выполню ещё замер, тогда будет понятно.
На самом деле, когда система начинает работать тише, то создаётся впечатление, что мощность сильно падает чисто по акустике.
Вот это золотые слова! Звук - он не только вреден, но и полезен!
Например, электричкам не хватает звука, стоит поставить запись бензинового выхлопа, как электричка едет "явно быстрее" !!
И ещё..... звука тормозов! Если включить годный звук тормозов - явно их производительность вырастает!
Предположим, у вас при нажатии на тормоз всегда раздается угрожающий визг, как будто сейчас "мясорубка из машин" и пробка на пять часов глухая....... Ну, ясное дело, что впереди идущие пешеходы будут гораздо эффективнее расходовать оставшиеся им 2-3 лишних секунды ))
Испытал: потеря 3-5км/ч к максималке
С вебастой сегодня получил 60км/ч, с довеском 57км/ч. Но это всё без регулировок и на "скорую руку".
За то действительно тихо...
В четверг попробую свой испытать, правда у меня спидометра нет, снижение скорости и так чувствуется. Меня беспокоит сильный изгиб трубы, думаю из за него может быть падение мощности. Хочу перенести вебесту назад, кронштейн уже готов, тогда изгибов будет меньше.
Спидометра и у меня нет. замеряю навигатором.
Друзья! Подскажите пожалуйста новичку, на икс три с низкой вилкой рулевая труба болтается в траверсе и держится только за счет болта крыла. Как исправить.
Такая?
Думаю только изготовить новую рулевую. Либо с помощью велосипедного якоря что-то подумать.
Ни разу не делал, это надо на ходу как то смотреть в навигатор, что ли?
Такая?
Да, такая походу заводской брак, буду пробовать с якорем. Спасибо!
Навигатор в кармане, или в рюкзаке. Потом смотрю по трекам, либо показания датчиков, только перед замером обнулить (сбросить).
Рулевая колонка в хз резьбовая, может просто гайки раскрутились?
Рулевая колонка в хз резьбовая, может просто просто гайки раскрутились?
У него сама траверса люфтит на трубе, как я понял. Хотя может ты и прав, и всё это пакетом затягивается гайкой.
В том то и проблема, что колонка затянута, а болтается траверса. Если бы не болт крыла, то она могла бы слететь. Поэтому техника не эксплуатируется...
Такая?
Вообще даже на фото непонятно как она должна крепиться в траверсе... У меня все разобрано, труба вставляется в траверсу без натяга и резьбы нет...
Ну тут якорь не поможет.
