Yanush 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Всем привет. Чуваки как посоветуете сделать выхлоп на моем икс три тише и чтобы не дорого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 тише и чтобы не дорого? Обычно так не получается... И не дорого, это сколько? Вот к примеру Это довольно тихо, но тут два предмета... Впуск, тоже шумит прилично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Вот к примеру А как ты соединил трубу к родному глушаку? Я вытачивал трубочку - переходник с разными наружными диаметрами, одну сторону забил в выходное отверстие глушака просверлил в середине и завернул саморез прям в середину переходника и в глушак , а на вторую одел трубу. Как то так. Фотку попозже выложу. Но сам доп. глушак самодельный глушит не очень, может такой как у тебя поставить. Да в щели межу переходником и глушаком забил асбестовую верёвку, там где подсекало. И моща конечно немного подупала не значительно но чувствуется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Вот так у меня сделано. Глушак точил из алюминиевой трубы, заглушки на резьбе. Внутренняя трубка была сеткой мелкой обёрнута, сегодня вынул, попробую без неё. Устройство глушака. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 А как ты соединил трубу к родному глушаку? На конце родного глушителя надет кусочек дюритового шланга, он и является переходником. Сверху гофрошланг вебасты, всё это затянуто обыкновенным винтовым хомутом. Сам глушитель "прямоточный" с наоплнителем, только сама трубка изогнута подковой. По впуску тоже нужно глушить, я в этом уже убедился, когда мурояму запустил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Вот так у меня сделано. Глушак точил из алюминиевой трубы, заглушки на резьбе. Внутренняя трубка была сеткой мелкой обёрнута, сегодня вынул, попробую без неё. Устройство глушака. Все выгладит гораздо проще и легче. А, самое главное - эффективней Стальная, трубочка угольник (выхлоп ориентирован вниз) . К одному концу трубочки, на расстоянии 5 мм. от торца при помощи трех стальных полосок приварен пятачок диаметром 20 мм. из 1 мм. стали Второй конец имеет разрез, плотно одевается на штатный выход и крепится хомутом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 У меня из глушака не торчит труба, а приварена железка выгнутая полукругом. Все выгладит гораздо проще и легче. А, самое главное - эффективней Стальная, трубочка угольник (выхлоп ориентирован вниз) . К одному концу трубочки, на расстоянии 5 мм. от торца при помощи трех стальных полосок приварен пятачок диаметром 20 мм. из 1 мм. стали Второй конец имеет разрез, плотно одевается на штатный выход и крепится хомутом. Не понял. Можно схемку или чертёжик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 У меня из глушака не торчит труба, а приварена железка выгнутая полукругом. Ну да, тут другой концепт. Ну либо приварить, что-либо, или другой приспособить наверное, а иначе плотности в этом месте не добиться. ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 У меня из глушака не торчит труба, а приварена железка выгнутая полукругом. Не понял. Можно схемку или чертёжик Вот так + рассеиватель на конце: Срежешь сектор на трубке, вставишь и обваришь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Вот так + рассеиватель на конце: Срежешь сектор на трубке, вставишь и обваришь. А как насчёт звука? А то по парку еду народ шугается, некоторые даже кулаком грозят. Хотел от скутера глушак подобрать, да кажется больно здоровые они и вес, на себе на 2-й этаж таскаю. Мой слабо глушит, в общем пока эксперементирую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 А как насчёт звука? А то по парку еду народ шугается, некоторые даже кулаком грозят. Хотел от скутера глушак подобрать, да кажется больно здоровые они и вес, на себе на 2-й этаж таскаю. Мой слабо глушит, в общем пока эксперементирую. Попробуй - понравится: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Мне кажется громковато, у меня примерно так же. Хотелось бы звук как у скутера причём без потери мощности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Мне кажется громковато, у меня примерно так же. Хотелось бы звук как у скутера причём без потери мощности. Если, это "громковато", то к Админу !!! У него контейнер с электричками еще не весь распродан. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Электричка не то, да и вес вдвое больше. Вот примерно то что нужно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Электричка не то, да и вес вдвое больше. Вот примерно то что нужно А, у меня не громче. Не выворачивай регулятор громкости на максимум при просмотре моего видео. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Да..... электричка совсем не то..... ЗАПРЕЩАЮ всем покупать электрические вещи..... помню, в доме моей бабушки не чего не было на батарейках.... даже ходики были с цепью ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Да..... электричка совсем не то..... ЗАПРЕЩАЮ всем покупать электрические вещи..... помню, в доме моей бабушки не чего не было на батарейках.... даже ходики были с цепью ))) Вот, Админ ! Устами saratcyn глаголет истина !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Ооооо, у меня сегодня был "день бензина" - два Икс-Третих клиентам отгрузил и один бензиновый Вилман-Кинг....ахахахаха, покупают ещё пока эти кирогазы ))) Если исходить из того, что у них есть хоть какая-то перспектива .... то можно в будущем устанавливать "в базе" на Икс-Три гидравлические тормоза и глушак от Вебасты ..... жаль, сейчас такая "чума во время пира".... девальвировали рупь на 20%..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Недостаток электрички для меня это прежде всего вес, т.к. приходится тащить домой на второй этаж на себе и на работе крыльцо три ступеньки и дверь открывается магнитным пропуском. В одной руке самокат, другой открываю дверь. И ещё мне кажется на электро такого драйва не будет. Про разницу между - залил и поехал и зарядкой я вообще молчу. Это моё личное ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Вот примерно то что нужно Так в чём проблема? Можешь даже свой: переделать. Там прямая перфорированная трубка, обмотанная стеклотканью (можно наверное и более современными материалами воспользоваться, я бы взял базальтовый шнурок) в пару оборотов и набитая стекловатой...Чем длиннее и толще, тем лучше. Мощность снижается незначительно, только за счёт длинны всей системы. Ну и самим диффузором не сильно увлекаться. Думаю для 35й хонды 10и мм будет достаточно. Ну и конечно "правильный" корпус фильтра, и будет вообще беззвучный. Вот наглядно конструкция: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Заказал глушитель от вебасто, а на свой трубку наварил... Не могу фотку загрузить, уменьшил дальше некуда... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Заказал глушитель от вебасто, а на свой трубку наварил... От вебасто тоже своеобразный прямоток, только трубка изогнута в форме буквы Ω. Диффузор на выходе убавь, а то эффект будет незначительный. Если свой (речь не о родном) переделаешь на прямоток и пристроишь после вебасты в обратную сторону: вообще будет супер. Я так пробовал (приставлял), правда не ездил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Я свой родной глушак асбестовой тканью обклеивал-тоже эффект был поглуше. Когда варил всё ободрал. Буду опять обклеивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Я свой родной глушак асбестовой тканью обклеивал-тоже эффект был поглуше. Когда варил всё ободрал. Буду опять обклеивать. Это ничего не даст. Тут эффект "метро" должен присутствовать, то бишь в час-пик толпа до дверей, после всё рассасывается. Все глушилова происжодят внутри, а не снаружи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratcyn 0 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Даёт нормально, сегодня без асбеста поставил, грохочет сильнее. https://yadi.sk/i/pVemGAAxiTXXR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
