Diman70 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 ЗДРАВСТВУЙТЕ БРАТВА*! Вот ЭТО написано в инструкции(перевод)для 71 кубовых двигателей: - Смешивание топлива. Смешивать топлива (неэтилированный) и 2 - цикл двигателя в отдельном контейнере. Используйте между 40:1 и 60:1 соотношение масляной смеси в зависимости от качества топлива в вашем регионе. (См. Руководство по топливной ДПЭГ 8). Убедитесь, что топливо хорошо смешано, встряхивая емкость. Всегда используйте газа с минимальным октановым числом из 95 неэтилированный. Используйте активные 2 - тактный масло только (для целей гарантии) смешивать 40:1 (не синтетическое масло) или 60:1 (Синтетическое масло) (или 3%), газ нефтяной смеси. Рекомендуется с хорошим качеством 2-тактный масло т.е. TTS Рекомендуется с полностью синтетическое масло т.е. 2/5 Motul 800 2T Используйте только активные полностью синтетическое масло. Вот!Я купил(но по заказу)1 литр масла: - MOTUL off road 800 Factory Line ester 2T (racing motor oil 100% SYNTHESE)! КАК МНЕ ЕГО ПРАВИЛЬНО СМЕШИВАТЬ для ОБКАТКИ и в ОСНОВНОМ применении ?? (* - От всей души) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 При обкатке, я лил до 60 грам на литр. Детали притираются и масло лишнем не будет. Нагрузки небольшие должны быть. Потом смело 30 грамм на литр. Вот так я делаю!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 обкатка 1:25 потом 1:40 либо 1:50. 1:60 не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zakote 0 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 обкатка 1:25 потом 1:40 либо 1:50. 1:60 не надо. Не всё так просто. Масло двухтактное сильно разным бывает. Я вот обкатываю 1:30 на таком вот маслице. Бенз кстати 97-й :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Не всё так просто. Масло двухтактное сильно разным бывает. Я вот обкатываю 1:30 на таком вот маслице. Бенз кстати 97-й :D Здравствуйте! Да уж!Я бы не поверил,что 97 тоже возможно использовать!Если бы кто сказал.Хотя не менее 95 - написано!А на счёт масла - это точно,советуют лучше использовать полу синтетику,так как лучше растворяется.Но Я не знаю.Купил 800 ое. Буду на нём извращаться! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zakote 0 Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 В Китае нету 95 бензина. Или 93 или 97 и всё :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
