каякер 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Есть огромное желание установить тормоз на второе, ведущее колесо. Если с приводом еще можно чего подумать, отдельным рычагом или как привязаться к имеющемуся тросику, то как реализовать сам рабочий механизм - вообще нет мыслей. Если только на обгонку, на внутреннюю сторону тормозной диск как то... Не знаю. У кого есть какие мысли? В принципе даже готов пойти на небольшое расширение задней колеи, правда не знаю чем это грозит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Есть огромное желание установить тормоз на второе, ведущее колесо. Если с приводом еще можно чего подумать, отдельным рычагом или как привязаться к имеющемуся тросику, то как реализовать сам рабочий механизм - вообще нет мыслей. Если только на обгонку, на внутреннюю сторону тормозной диск как то... Не знаю. У кого есть какие мысли? В принципе даже готов пойти на небольшое расширение задней колеи, правда не знаю чем это грозит. делай фланец на диск под обгонку и на него уже вешай тормозной диск либо крепи диск к звезде по аналогии с гоупедом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 либо крепи диск к звезде по аналогии с гоупедом А это как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 На тайваньце ниче не выйдет, сам видишь там звезда по размеру с обгонку и диск тормозной к обгонке не прилепишь как на гопеде - калипер диск схватит, а колесо на обгонке продолжит крутиться, либо как говоришь к внутренней части обгонки но тут не приваришь не прикрутишь. Правильней всего поставить два тормоза на передние колеса! И тормозить будет лучше и реализовать проще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 На перед не хочу! Очень опасно. Мало того второй тормоз нужен чтобы была возможность с заносом поиграться. А внутрь колесного диска никакой барабанчик не влезет, интересно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ставь v-brake! Помню же, у кого-то стояли вроде? Ну, в любом случае бедет круто! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 v-brake это тормозной зажим диска самого колеса? Думал об этом, возможно, но останавливает то что по любому за габарит выступать будет, это же не велосипед, где 2 колеса по центру, биться будет постоянно, а так как сама конструкция хочешь-не хочешь получиться довольно хлипкой, долго при этом не проживет. Если никто не подскажет конструкцию поизящней, буду думать в этом направлении. Родной барабанный тормоз интересно никак нельзя интегрировать в колесо? С тем чтобы использовать сам диск в качестве тормозного барабана? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 ну я так понимаю это тайванец"скупия"? если да то , есть такое решение: 1. удлиннить ось, 2. выточть хитрый флянец (на который будет цеплятся тормозной диск а потом звезда , именно в таком порядке- Колесо, тормозной диск, звезда). 3. так как на колёсном диске правая резьба на которой накручета огонка, флянец нужно накрутить на эту резьбу и застопорить.... иначи при торможении фляец открутится! ...удачи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 е: 1. 2. 3. ...удачи Возьмешься? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 неа... своих проектов вал... я делаю дорого и никаких гарантий))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 от вибрейка можно использовать только одну половинку , которая изнутри будет к колесу прижиматься Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 snowboardik, похоже ДА! Причем можно не половинку, а целый механизм тогда уж и ставить, меньше колхоза получится! Теперь вопрос: где взять??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 snowboardik, похоже ДА! Причем можно не половинку, а целый механизм тогда уж и ставить, меньше колхоза получится! Теперь вопрос: где взять??? самому сделать из обычного вибрейка проще всего или купить на ибее такой тормоз для маунтиборда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Ебей - не наш выход! по 3м причинам - 1 не знаю ни слова по английски, 2 - перед покупкой надо пощупать примерить приложить, 3 - к НГ может и придет. Вибрейк - придется поискать скобы работающие как клещи, с одной центральной осью, даже не знаю есть ли такие, у меня на велике подругому работают. snowboardik, огромное СПАСИБО за наводку! Я так думаю что такие должны подойти, колодки развернуть естессно, тормозить будут тупо об диск, как собственно и должны. А? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Пффф, выяснилось что U-brake на BMX существуют только в интернете, в натуре нашел только за 2500, мало того мне не подходящие.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stels 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Пффф, выяснилось что U-brake на BMX существуют только в интернете, в натуре нашел только за 2500, мало того мне не подходящие.. в Сокольниках не искал то что нужно ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Именно в Сокольниках и предложили только за 2500, но там единственная модель была, при переворачивании тросик выскакивал бы. Обошел всех, у одного козлевича вроде как были нужные, но у него времени не было их искать - а вдруг ты не возьмешь, а я время потрачу, а за это время у меня велосипед бы может быть купили? Может плохо спрашивал, спрашивал как клещевые, потом объяснили как они еще могут называться. На Варшавском проезде нашел в живую на велосипеде, отдельно ессно не продали... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Так посмотрел бы что за модель - в интернет забил бы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Да их массу уже перелопатил, ищещь по картинкам, либо нет в наличии, либо приезжайте! - извините, нет в наличии. Где-то они наверняка есть, но времени уже немало потратил на поиски, а его нет даже на просто покататься... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stels 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Да их массу уже перелопатил, ищещь по картинкам, либо нет в наличии, либо приезжайте! - извините, нет в наличии. Где-то они наверняка есть, но времени уже немало потратил на поиски, а его нет даже на просто покататься... так если времени нет на покатушки чего голову то ломаешь и паришся из за этого ? Недавно был пожар на почте России,даже по телеку казали , после этого вроде снова заработала нормально . Поэтому предлагаю найти того кто сможет заказать на ибее то что нужно но не за 2500 как на Сокольниках а наполовину дешевле например . И раз времени нет на покатухи то и ждать особо не придётся. Да и лето ещё всё вереди . Меня когда жаба душит что то у нас покупать и время терпит заказываю там . Максимум ждал заказ около 2 месяцев велоперчатки ,и то когда терпение лопнуло и начал требовать чтоб поискали заказ на почте ответили что он у них давно лежит . Ну а то что нельзя примерить пощупать ты ж не шмотки покупаешь чтоб с размером ошибиться . На крайняк можно всегда продать тем же барыгам в Сокольниках . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Могу притащить с ebay за ~600-700 руб за пару, они будут у вас через неделю, забирать в Москве, яси интересно то спрашивайте подробности в личке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В декатлоне оно есть, стоит 650 рубликов: Только страшный это магаз - как зайдешь, стока всякой фигни хочется накупить, пару тысяч там точно оставишь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Такие в соколях стоят 250, тут речь идет о U-brake а на картинке обычный V-brake. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Привет всем! А не подумывали ли вы установить такие тормоза? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Hizheka, отписал в личку. askzgr, барабанные если только внутрь диска поместятся, плюс придется колхозить отдельный привод для каждого колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
