нужна помощь
может кто подскажет что делать-потерял ключ от замка зажигания эво 2спид,как быть?заранее-спасибо
Выкинуть и замок и проводку, ибо нафиг он там не нужен
вопрос-а как вынуть?если можно-поподробней
Замок можешь заказать здесь на сайте или http://www.motosamokat.com/product_78.html . Он просто выковыривается отверткой по краешку. Можно ездить и без замка. Отсоедени разьем который на фото и заводи и катайся, чтобы заглушить перекрой впускной канал заслонкой, т. е. подними вверх и резко дай газ на всю- должен заглохнуть. Проще не куда.
а может тупо контакты замыкать размыкать чтоб так не ипацо?тумблер ставишь и усе в секретное место
Как тебе удобно, замкнутые контакты- значит катушка коротит на корпус мотора и движок не работает, разомкнутые - заряд проходит через свечу и движек работает. А ты себе подстраивай как и что.
я не спец в электрике но вроде нифига не так. я думал если ключ повернут тобишь контакт есть то идет ток на каташку если разомкнут то не идет
Не, не, Денис в данном случии прав.
Поверь, это проверено. Все проверял с тестером. Просто так не писал бы. В радиоэлектронике и проводке понимаю больше чем в механике. Учился в молодости))))) Я однажды забыл ключ дома, пришол в гараж, поехал так кататься без ключа.
все,замок купил,заодно и крыло переднее,не стоит оно таких денег ох не стоит.но вопрос не в этом-а как его крепить?что то мне фантазии не хватает.кто устанавливал-подскажите
Там надо с ным повозится. На сайте есть фотки в большом разрешении, там видно, мо можно поднять выше. Читай здесь как я сделал http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...1162&st=100
спасибо,еще раз выручил!
Да не за что, сам был такой. Ребята на форуме помогают друг другу. Всем спасибо!!!!
