Покупка EVO-RX с описанием
  • Ответов 122
Ого, что-то транспортные компании стали хорошо работать! В прошлом году они медленнее были......
Да,полных 4 дня всего.
Уже собранные стоят. Только вот погода пока подводит. Зато есть время подумать!?
Пока без подробностей.
Вот Он-самокат моей мечты. Ну и рабочий хаос на фонах.
Пробные заезды показали, что имеющиеся крылья это хорошо, но в условиях нашего климата необходимы доработки.
На переднем крыле в качестве крепления использовал катафот, крепление от которого пошло для монтажа вело-gps на руле. Сами накладки пока сделал из пластиковых папок-файлов.
P.S. Провод на колесо заключил в гофру, ну совсем он никак не закреплен был, прям страшновато, что на колесо намотает. Но это мои перестраховки.
Почём брал вело GPS и какая модель?
И почему треки не выкладываешь! Хочется посмотреть скорость и дальность!
Пока без треков. Но заезды показали, что на заряженном акб пробег составил всего 14 км. Скорость, при моем весе 73 кг, максимальная с горки всего 33км/ч, а по ровной прямой самокатик больше 23-25 разогнатся не может. К сожалению пока не ощутил заявленных характеристик :SugarwareZ-002:
Ну и вопрос по контроллеру, который оказался кстати stm8s, а не обещанный инфинеон, и перепрошивка его под БОЛЬШИМ вопросом, вернее даже не обсуждается.
Ппц :o
Х.з. взял в ашане по распродаже самый дешовый. В прошлом году обошелся 300 руб. Модель "Laser MG331" , в принцыпе достойный гаджет оказался.
Внутри это Инфинеон! Никаких других контроллеров давно нет в природе!
(Точнее, есть KU63 под именем "Бафанг" - но крайне редкая птица).
Про 14 км. очень странно! Я сам вешу 110 кг и больше 20 км. проезжал всякий раз!
Может, дело в температуре? При +5 градусах свинец имеет 60% емкости в лучшем случае....
Вот еще, можно считать недоработкой, чтобы подкачать заднее мотор-колесо необходимо снять колесо и тормозной диск, иначе ни один штуцер от насоса не подсунуть. Нужна хотябы камера с более длинным и загнутым соском.
Вот фото контроллера. Неужели это Инфинеон?
Сегодня испытал самокат вот с такой доработкой:
Контроллер 36в 12-и фетовый 500Вт с велосипеда. Максимальная скорость не изменилась и с той же горки составила 33км/ч (лимит колеса на 36в ???), хотя велосипед с этим контроллером разгонял до 51км.
В лучшую сторону изменилась динамика, с этим девайсом самокат "рвет" с места и уже по прямой держит стабильную скорость28-29 км/ч против 23 с родным контроллером.
Из предыдущего поста видно, что чип именно STM8S, и получается, что "фитчи" инфинеума ему недоступны. Что с ним делать-механически дорабатывать?
Зачем снимать, я купил удлинитель для нипеля. Купи не играйся. Брал здесь http://www.motosamokat.com/product_39.html все-то 200р
"Инфинеон" - это название придуманное Лионом для китайского контроллера, который существует с 2008 года. И никаких других контроллеров в Китае нет, кроме этих!
А фотать его надо с другой стороны:
Вот так, подпаивай провода и программируй его как Инфинеон!
Тока, какой смысл в этом? Ты ж не можешь слить с него прошивку. Только можешь залить свою....
А что бы залить свою, надо в этом соображать потратить несколько лет жизни на то, что бы выяснить, что такого плохого в существующей прошивке, которую сделали китайцы, для китайского контроллера...
Зачем снимать, я купил удлинитель для нипеля. Купи не играйся...
Удлинитель конеш хорошо, даже в комплекте с самокатом есть, но я ж не волшебник, что бы его СКВОЗЬ тормозной диск продеть :)
Вот так, подпаивай провода и программируй его как Инфинеон!...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=191882
Всё верно ZAP говорит:
Список фич сказать никто не может т.к. всё зависит от прошивки, а не от микроконтроллера.
А на микроконтроллер можете посмотреть даташит и убедиться, что это точная копия того, что стояло в Инфинеоне 5 лет тому назад как....
Да вопрос не в этом. На чип stm8 не подходит прога для корректировки параметров, как в "инфинеон", а других нет.
И кстати, там же на форуме, при описании самоката Вы написали, что контроллер 350Вт. Отсюда наверное и значительное различие по сравнению с полноценным 500 ватным. С родным контроллером - динамика для пенсионеров :) Все же контроллер 350вт?
Сфотал:
Только вот здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/....html#msg194328
уважаемый ZAP говорит об обратном.
Ну вот тут то http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=177273 пишут, что спаять кабелек из четырех проводов и при помощи программки в выпадающих окошках менять требуемые параметры не тратя при этом нескольких лет жизни ))
Задал воропс ZAPу, и вот что он ответил: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=288596
Сфотал:
М-да, прочитал все темы - получается, "Инфинеон" это только те контроллеры, которые прошиваются программоя Zap'a. Все остальные контроллеры имеют такую же схемотехнику но другую программу в микроконтроллере....
У китайцев такой проблемы нет, они шьют любые контроллеры через свои программы с иероглифами.....
Да, получается, пока эти контроллеры не являются Инфинионами, а когда программа Zap'a научится их шить, то они станут Инфинеонами!
Ну, тут вопрос в том, как ватты считать!
У конроллера в МК-01 стоит ограничение батарейного тока в 15 ампер - и если батарея на 36 вольт, то ватты какждый может прикинуть сам!
Другое дело в том, что с маркировкой "на 500 вт" китайцы обычно продают 9фет контроллеры с ограничением тока на 22 или 25 ампер! Конечно, с таким контроллером самокат гарантированно не проедет более 15 км.... Возник логичный вопрос, стоит ли ставить такой контролллер для свинцовых батарей....
Я уверен, что электросамокат МК-01 лучше всех остальных электросамокатов сбалансирован!
Он даже на свинце может проехать 25 км и при этом показать максимальную скорость 30 км\ч - не какой другой электросамокат не имеет такого баланса скорости и дальности на свинце!
Но, должен признать, что если планируется ездить на литии, то имеет смысл поменять контроллер, особенно, если не нужна дальность пробега.
  • 4 недели спустя...
Посоветуйте, какую шину на заднее колесо МК-01 надо покупать. Родная больно мягкая - уже четыре жгута за пять поездок поставил. Почему она не Kenda, а Gind? Погуглил, поалиэкспрессил, поебеил - нифига нету на такой размер.
