Изготовление 2Д и 3Д чертежей за деньги
Какой отзыв ? Я прикинул в голове как она поворачивает и расстроился...
Да и потом, Буль, мы же уже все так хорошо придумали !
Зачем что-то менять, если конструкция целостна !?
  • Ответов 119
В голове своей можно много че прикидывать и расстраиваться, то как поворачивает такая подвеска от этого не изменится.
  • 3 недели спустя...
Случилось чудо, я нарисовал карбюратор!
Может быть я действительно уже скоро доделаю этот движок :D
Очень показательно! Браво! :)
а вот я учусь)
эмммм... я так понял, ты весь самокат в Компасе как "деталь" рисуешь? О_о
Я наверно буду консервативен, но как "сборку" его наверно всё же проще рисовать, из отдельных "деталей"....нет?
у меня детали соединять не получается и по размерам делал, а оно не хочет присоеденятся как я хочю)
хммм...странна... недолжно быть такого...хотя это Компас (и скорее всего крякнутый) ....а может ты неправильно действуешь...
прост как подумаю, скока ж ты эскизов, плоскостей и прочего насоздавал....бррр...
мне просто так влом было смотреть как делать сборку) самое сложное наверно это делать плоскости под углом)
о! вроде бы мне сюда. Собрался я делать мини чоппер, а загвоздка в том, что заднее колесо его будет от картинга. Нужен некий вал-ступица для этого, а на словах токарю не могу объяснить, ну и накидал как смог в паинте
помогите сделать так, чтоб у токаря даже вопросов непонятных не возникало))
Могу попытаться вам чем то помочь. Вот эскиз того, что вам нужно
Единственное, зная токарей, им надо либо 110% точный чертёж предоставлять, либо эскиз и пакет со всеми деталями и узлами (вплоть до болтов, винтов, гаек и шайб), которые вы планируете использовать. Хотя, есть туповатые или ленивые токаря, которым проще предоставить чертёж 110% точности, чем объяснять куда и для чего что нужно... и как это сделать. С такими оооочень трудно общаться. Проще будет бОльше заплатить более грамотному станочнику.
К сожалению я не имею точных размеров диска картинговского колеса. Эскиз можете использовать как есть, либо давайте вместе разработаем точный чертёж ступицы :)
Если Вас не затруднит, давайте вместе забабахаем точный чертеж (мало ли не мне одному это понадобится)
Размеры диска могу предоставить на днях. Схожу к картингистам и сам сделаю все замеры! Что еще нужно?
Замечательно! :) Рад сотрудничеству! Мне нужны чертеж или эскиз, можно и от руки, главное чтобы всё видно и понятно было.
1. диаметр и габаритная длина диска
2. диаметр посадочного отверстия диска.
3. диаметры и расстояние между осевой линиями крепёжных отверстий
4. вылет диска, с любой стороны.
5. размеры тормозного диска
6. размеры звезды
7. какие подшипники собираетесь использовать
8. диаметр осей
9. примерная конструкция задней вилки
пока все вопросы, остальное уточним
У меня так сделано. С короткой стороны будет приварен фланец под звезду а с длинной будет резьба под тормозной диск и 2 гайки что бы его законтрить.
Только у меня вал 40мм спецом что бы ЦО диска село прямо на него. А фривил мне нафиг не нужен. Подшипники поставил 62200RS под ось 10мм. посчитал что вылет небольшой и 10мм должно хватить.
Результат долгой бессонной ночи. Планетарка в колесе для админа.
Мое мнение - выйдет очень дорого для серийного производства. Помимо двух половинок фиксирующих втулку, которые имеют довольно сложную геометрию, потребуется еще и переходник на диск тормозной более длинный, самодельный, либо проставка. И проставка для звезды если надо уйти от велосипедной цепи. Плюс доработка самой планетарки и стандартных дисков половинок. Мне понравилась идея с цельно отлитым колесом под планетарку - идеальное решение на мой взгляд, только надо придумать как и куда ниппель из него будет торчать.
По чертежу - втулку ставил симметрично, чтобы шпильки с двух сторон на одинаковые от центра расстояния торчали.
Так у Макса было сделано - втулка в центре колеса (две детали), потом деталюшка что б уйти от велоцепи и поставить звезду на нужное место.
Затем деталька для того, что бы на свое место поставить тормозной диск...
Мне кажется, что не надо её в центр колеса ставить - это тупик! Надо либо ставить сразу звезду на своё место (45мм от центра колеса), либо тормозной фланец на свое место (75мм от центра) - правда мы сразу же попадаем на удлинитль одной из осей, а это деталь новая и непонятная....
Правда, если отливать новое колесо, то один хрен, придется городить такой удлинитель.
Так не получится - шпилька с одной стороны длинная будет с другой короткая а она всего 180! ни на один стоковый самокат не влезет, ток на самоделку. В такой ситуации плюс минус одна проставка погоды не сделает. Или надо втулку искать с осью длиннее, но тогда не получится как ты хочешь накупить самых простых китайских планетарок :(
Ваааще, странно очень - мне кажется, что задняя ось большиннства самокатов - 160 мм, а здесь аж 180!
Кроме того, здесь на сайте указаны размеры дисков:
"На левой части резьба под левый фривил, на правой - 3 отверстия для крепления тормозного диска,
расстояние от центра диска до фланца с тремя отверстиями - 57мм.
расстояние от центра диска до центра фривила - 52мм."
Значит, у обычных самокатов между фланцами "около 110мм", у Эво - 120мм точно совершенно.
На Шимано между фланцами этими всего 90мм, при этом ось - аж 180мм!
такого быть не может, или мы что-то упускаем!
А так, основными потребителями этих колес будут Векторы и электрические Rhino или Evo.
Не плохо бы знать именно их размеры!
В таком случае я не прав, нужно на самокат смотреть ни вектора ни фалкона штангенциркулем не мерил, бензиновые ево и питерцы с вжиками мне кажется приоритетнее?
У питерских моделей (да и у Вжиков) нужно ось вставлять сбоку - там уши не распилены!
Про Эво бензиновые - их 80% двухскоростными уже продали...
Так что, самые массовые на рынке - это именно Векторы и электрические.
