nick--2119 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 несовсем чувак я бы тебе предложил погуглить но в поисковиках ты врядли найдешь эт можно узнать только на выставках и соответственно от типа оборудования расчет гиба разный у нас постоянно из за этого недочеты появляются сначала говорят: -а х... там 1,0 или 1,5 на том гибочнике или на этом а потом удивляются а почему бля сантиметр набежал если все правильно расчитать в CADe то и точность 0,1 мм достигается херня всё это, чувак. расчёты-расчётами, всё это очень кульно! есть много факторов при которых твои расчёты 0,1мм можно в трубочку и в опу. выставки здорово, мне они фиолетово. у меня на работе(промышленное производство кухонного и торгового оборудования. оборудование производят сами всё начинается с листа металла)под боком все станки и гибка и дыропробивные ,лазер, вальцы с чпу, точечная сварка, роликовая, аргонная.любую хрень делают. и мне всякого делали разного. про сантиметр, это уж совсем руки из жопы. так вот про факторы, начнём со станка. должна быть соответствующая оснастка, можно и на одной матрице и одним ножом всё гнуть- тогда да сантим получим. под каждый гвоздь должен быть свой молоток. разъё...нность самого станка. новый гнёт как надо.все детальки как близнецы братья. на разболтанном(даже немного)станке 1-2мм это норма. и тут ничо не сделать. можно конечно под каждую деталь новые данные вводить, но та же херня и будет да и время убьёшь уйму- не стоит оно этого. уровень подготовки самого гибщика. он вообще сначала должен понимать где он находится и что от него хотят. :D он сам должен знать какая матрица какую толщину металла при каких параметрах какой радиус даст. вот тут сантиметры и вылетают. примерно так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 херня всё это, чувак. расчёты-расчётами, всё это очень кульно! есть много факторов при которых твои расчёты 0,1мм можно в трубочку и в опу. выставки здорово, мне они фиолетово. у меня на работе(промышленное производство кухонного и торгового оборудования. оборудование производят сами всё начинается с листа металла)под боком все станки и гибка и дыропробивные ,лазер, вальцы с чпу, точечная сварка, роликовая, аргонная.любую хрень делают. и мне всякого делали разного. про сантиметр, это уж совсем руки из жопы. так вот про факторы, начнём со станка. должна быть соответствующая оснастка, можно и на одной матрице и одним ножом всё гнуть- тогда да сантим получим. под каждый гвоздь должен быть свой молоток. разъё...нность самого станка. новый гнёт как надо.все детальки как близнецы братья. на разболтанном(даже немного)станке 1-2мм это норма. и тут ничо не сделать. можно конечно под каждую деталь новые данные вводить, но та же херня и будет да и время убьёшь уйму- не стоит оно этого. уровень подготовки самого гибщика. он вообще сначала должен понимать где он находится и что от него хотят. :D он сам должен знать какая матрица какую толщину металла при каких параметрах какой радиус даст. вот тут сантиметры и вылетают. примерно так. эт тебе гибщик сказал:)) наверно чтобы ты его не заеб-вал если тебе интересно могу стп нашего предприятия тебе дать там все подробно сказано зачем когда и какой пуансон и матрицу нужно ставить и какая толчина металла с каким радиусом загнется а если быть точным то в свое время я работал програмистом и оператором такого оборудования подобрал K faktor для каждого материала и матрицы. пуансон был одного типоразмера забил K faktor в своем CADe и не парился с этим больше рисовал детальку. автоматом считалась развертка вырубал на вырубном прессе с точностью 0,1 и загибал с той же точностью на стоящей по соседству гибке причем как зазоры устанавливались 0,1 так и получались 0,1 а уровень подготовки гибщика определяется тем как он умеет сопоставить програмные установки в чпу станка и реальные погрешности оборудования.поэтому всегда изготавливалось минимум две заготовки.первая гнется с идеальными програмными данными, а после некоторых програмных корректировок гнется деталь с заданными размерами и зазорами без чпу тоже можно добиться таких результатов но это нада попариться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 C отверстиями по гибу, идея интересная! Только на лазере каждая врезка стоит денег, так что лучше резать паз. Думаю, попробую спросить про такую вещь: Т.е. две стороны гнуть на прессе, третью вручную и потом проваривать пазы и соединение ребер. Вот, а пресс у китайцев есть вот такой: Но они говорят, что там ещё нужна минимальная ширина отгибаемой части! Т.е. 9 мм они не могут отогнуть, а 15 могут..... Блин, а вы про компьютеры говорите.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Нарисовал я выкройку для уважаемого admina Всё они смогут отогнуть, и 15, и 9 мм! Вы посмотрите на первую фотку пресса китайского. Там у них установлена рейка х образная, на ней можно гнуть разные размеры. Например, средняя канавка 15мм, а две крайних по 9мм... И вообще, согнут они как миленькие все три ребра. Сначала надо гнуть диагональное ребро потом репро которое примыкает к диагональному, а потом нижнее Кто из форумчан может обмерить и хотябы на эскизе указать размеры присоединительные и внутренние редуктора, а именно верхней крышки где 5 крепежных отверстий? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IVASHKA 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 тут поглазей страница мотоборда с редуктором если не забуду, выложу с посадочными размерами "пятидырочных" посадок вот я нашёл у ся файлик....простите за "сотки" в размерах. Я проста распечатывал картинку "1:1" ,наклеивал и сверлил как по шаблону - вроде совпадало.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 вот я нашёл у ся файлик....простите за "сотки" в размерах. Я проста распечатывал картинку "1:1" ,наклеивал и сверлил как по шаблону - вроде совпадало.. Спасибо большое! Просто выручили! :) Сегодня вечером чертёж откорректирую и отправлю Админу на суд! Вопросик ещё такой, на своем движке 3 раза перемерил межосевые винтов крепления колокола сцепления и получил размер 70, а у вас 71 :) или отверстия позволяют? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 На движке болтики 6мм, а у него отверстия 7мм - вот и весь секрет! Вообще, наверно, с китайцами так правильнее, в размер не далать. Тем более, центрируется эта штука при посадке на движек хорошо, а болты нужны только для прижима.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Админ, у меня есть предложение создать ветку по собиранию туда чертежей и документации, кто какую сможет найти, и кому что не жалко для друзей :)! потому что иногда ищешь-ищешь и ничего не находишь... А вот тут вчера наткнулся случайно на подробнейшую методику расчета и конструирования цепных передач, с формулами и чертежами. И есть желание, например, для себя расчитать пару цепных передач, да и поделиться с народом. Глядишь, может быть кто в благодарность и мне звёздочку на лазере не за дорого вырежет! ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Ну, обычно на форумах собирают всю полезную информацию в один пост и закрепляют его сверху. Давай, если чего полезного есть, клади сюда ссылку. Надо ж набрать сначала немного полезного, а потом уже что-то с ним делать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Пожалуйста! :) Расчет звездочек для цепной передачи Ссылка: http://www.chipmaker.ru/files/download/1136/ файл: zvezdy.rar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 C отверстиями по гибу, идея интересная! Только на лазере каждая врезка стоит денег, так что лучше резать паз. .... Но они говорят, что там ещё нужна минимальная ширина отгибаемой части! Т.е. 9 мм они не могут отогнуть, а 15 могут..... Блин, а вы про компьютеры говорите.... на таком прессе что на фотке можно и все три стороны загнуть потому что матрицы с пуансонами наборные и гиб практически любой сложности можно сделать а про минимальный гиб эт они тебе правильно сказали он зависит от ширины паза матрицы-от этого уже никак не уйдешь Пожалуйста! :) Расчет звездочек для цепной передачи Ссылка: http://www.chipmaker.ru/files/download/1136/ файл: zvezdy.rar теория эт конечно круто но как бы поближе к практике я звезды в каде считаю делается эт за 5 минут и готовый профиль отправляю на лазерку нада если - обращайся только шаг цепи заранее укажи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 теория эт конечно круто но как бы поближе к практике я звезды в каде считаю делается эт за 5 минут и готовый профиль отправляю на лазерку нада если - обращайся только шаг цепи заранее укажи О, нарисуй мне, пожалуйста, звезду под велосипедную цепь на 36 зубов. А центральное отверстие под обгонку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 О, нарисуй мне, пожалуйста, звезду под велосипедную цепь на 36 зубов. А центральное отверстие под обгонку. а шаг цепи какой?? и обгонки у меня другие можно поподробней требования чего то типа того в чем нада в jpg или dxf??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 mendosa, админу нужно в dfx, ему же на лазере резать, а jpg, bmp, gif растровая графика а насечёт цепи, было сказано про велосипедную роликовую "Велосипедная цепь (широкая) производство Тайвань. Полностью соответствует российскому стандарту ПР-12.7-9" а ПР-12.7-9 означает шаг 12,7 мм, 9-разрыв 9 кН. взято от сюда http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2013568-97 теория эт конечно круто но как бы поближе к практике я звезды в каде считаю делается эт за 5 минут и готовый профиль отправляю на лазерку нада если - обращайся только шаг цепи заранее укажи а можно поподробнее узнать как ты в автокаде звёздочки считаешь? Пожалуйста! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 ничего хитрого в кадах сейчас встраивают калькуляторы звездочек шестерен ремней и кучу еще чего очень полезного Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 ничего хитрого в кадах сейчас встраивают калькуляторы звездочек шестерен ремней и кучу еще чего очень полезного да я знаю... У меня корешь проги писал ещё в далёком 1997 году под автокад, что бы инструмент металлообрабатывающий чертежи получать. А это, знаете, значительно сложнее звёздочку расчитать и начертить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 да я знаю... У меня корешь проги писал ещё в далёком 1997 году под автокад, что бы инструмент металлообрабатывающий чертежи получать. А это, знаете, значительно сложнее звёздочку расчитать и начертить... с 1997 года как бы уже много воды утекло что за инструмент?? очень интересная тема только в каде это не реально чтобы инструмент изготавливать спец софт нужен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Я, честно, уже и не помню, помню, что это были чертежи инструмента,но не сами программы его изготовления, а инструмент был всякий, фрезы для изготовления свёрел, зубофрезерные фрезы :), протяжки-прошивки, просто фрезы, свёрла, резцы... дофига всего! На 4-5 курсе так их на чертились, что тошно на них просто смотреть было.... поэтому в тяжкие 90-е я пытался тоже асад освоить, читобы не разводить чертёжную херню на столе... Мечтал о компе пень 2 и монитор на 17 дюймов, плоттер у меня потом появился, рулонный с рапидографами, но нах никому это не нужно было! все были в бизнесе "купи-продай, а лучше укради-продай"! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Я, честно, уже и не помню, помню, что это были чертежи инструмента,но не сами программы его изготовления, а инструмент был всякий, фрезы для изготовления свёрел, зубофрезерные фрезы :), протяжки-прошивки, просто фрезы, свёрла, резцы... дофига всего! На 4-5 курсе так их на чертились, что тошно на них просто смотреть было.... с тех пор многое поменялось инструмент сейчас не фрезеруют а шлифуют алмазными кругами целиком из твердого сплава и в каде проблематично это посчитать там принцип расчета другой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 кстати, тут инфа про ansi-цепи, кому интересно... ссылка: http://www.virtus.co.th/product/chain_tens...oller_Chain.pdf mendosa, согласен с тобой! Всё поменялось, люди, страна, ценности, технологии... список можно долго продолжать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 mendosa, админу нужно в dfx, ему же на лазере резать, а jpg, bmp, gif растровая графика а насечёт цепи, было сказано про велосипедную роликовую "Велосипедная цепь (широкая) производство Тайвань. Полностью соответствует российскому стандарту ПР-12.7-9" а ПР-12.7-9 означает шаг 12,7 мм, 9-разрыв 9 кН. взято от сюда http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2013568-97 а можно поподробнее узнать как ты в автокаде звёздочки считаешь? Пожалуйста! меня больше интересует размер отверстия под обгонку у меня ее просто нет а про шаг эт я ступил не взял во внимание "велосипедная цепь" понятно что шаг 12,7 а на разрыв они разные бывают смотря какую в базе када выберешь так он и посчитает хоть по DINу хоть по ГОСТу хоть по ISO Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 меня больше интересует размер отверстия под обгонку у меня ее просто нет а про шаг эт я ступил не взял во внимание "велосипедная цепь" понятно что шаг 12,7 а на разрыв они разные бывают смотря какую в базе када выберешь так он и посчитает хоть по DINу хоть по ГОСТу хоть по ISO :) тебе в укор никто ничего не говорит! На то и форум, чтобы совместно что то обсудить и порешать! :) Я прав или нет? Спроси у мужиков, у бульдозера, например, или у Ивашки! У кого нибудь фривил завалялся обязательно, или размерчики сняты. Да и тебе то 2 размера надо, диаметр посадочного отверстия и диаметр осевых крепёжных отверстий :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 :) тебе в укор никто ничего не говорит! На то и форум, чтобы совместно что то обсудить и порешать! :) Я прав или нет? Спроси у мужиков, у бульдозера, например, или у Ивашки! У кого нибудь фривил завалялся обязательно, или размерчики сняты. Да и тебе то 2 размера надо, диаметр посадочного отверстия и диаметр осевых крепёжных отверстий :) ну да:) именно их и нада:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Кстати, сегодня с утра как раз с админом бухтел по поводу создания библиотеки размеров деталей используемых в изготовлении техники, справочных материалов, свободных чертежей и выкроек деталей ;) а то пока детали и узлы в дороге, можно будет выточить пару деталей, осей, валов, звёздочек... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Кстати, сегодня с утра как раз с админом бухтел по поводу создания библиотеки размеров деталей используемых в изготовлении техники, справочных материалов, свободных чертежей и выкроек деталей ;) а то пока детали и узлы в дороге, можно будет выточить пару деталей, осей, валов, звёздочек... скидывайте эскизы замутить не долго только не все сразу:))) мне лень со штангеном под техникой лазить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
