Здравия всем желаю!
Хочу собрать дырчик как у дядьки тут на Моторбоард фотку дырчика прилагаю c45b2850.jpg
Моторчик от мотокосы Пегас уже имею, двухтактник, 52сс, с расколотым армстартером.
Армстартер планирую взять здесь на сайте, хочу купить редуктор 1:5, звёздочек тут, цепей, колёс и тому подобного.
При этом есть куча вопросов, как по запчастям, так и по проектированию и изготовлению дырчика.
1. прошу помощи в расчетах и выборе звёзд и цепей.
2. Посоветуйте, какие диски и резину лучше взять? Соотношение цены и качества. Габаритные и посадочные размеры резины тоже интересуют.
Привет !
на фото обычные 4 диски (есть на форуме)
а по поводу резины- смотря где кататься будешь )
Привет !
Привет всем!
Кататься планирую по асфальту и маленько по грунтовым дорогам. Говна месить не собираюсь.
Интересует резина максимально возможного диаметра и нагрузки килограммов 130. Я дяденька не мелкий 120 кг потяну живого веса. :)
Если много весишь, то такую лучше брать:
А передаточное число делать в районе 13:1 - 15:7
Типа, после редуктора 5:1 на звездах собирать 54:17.
Это хорошо, это по нашему! Спасибо, admin! На счет передаточного числа привода примерно так же и получилось! ;) вот теперь кто бы подсказал какие цепи и звёзды с неба хватать! ;) ну и по трмозам я дельные советы послушал бы. Планируется на перед дисковые механические поставить, а на заднее барабанный тормоз, как я понимаю он подходит к дискам на 4 дюйма?
На самокатах с редуктором 5:1 традиционной является цепь T8F (втулочная, шаг 8мм), скорее всего, звезда на 17Т под эту цепь уже будет одета на редуктор. Так что останется купить ведомую звезду 54Т (надо только решить, будет ли обгонка или нет?) и метр цепи.
По тормозам - дисковые за 1000 руб, мне не нравятся! Уж лучше барабанные за 600.... Хотя, дисковые за 3000 - 5000 руб. работают охрененно, спору нет....
Упс, хотя под барабанные дисковые тормоза нужен диск с коротким фланцем, типа, для переднего колеса - такие в дифиците у меня...
Admin, спасибо за разъяснения! Я почитывая темы форума понял, что без обгонки центробежное сцепление не получится мспользовать? Типа колодки "прилипают" к колоколу редуктора и "отлипают" когда обороты двигателя падают до холостых? Я прав или заблуждаюсь? :) В принципе не хотелось бы внедрять слабое звено в виде обгонки...
На счет тормозов барабанного типа и дефицита дисков переднего колеса меня это сильно засмущало... покупать тормозную систему за 3-5 т.р. как то не комильфо! особенно, если сказать, что у скутеристов я гидравлическую тормозную систему за 700 руб. купил! Но они взяты для более серьёзного проекта.
Обороты двигателя не падают до холостых, если колесо идет накатом и через цепь вращает колокол!
Если тормозами заблокировать колесо, то да, тогда и колодки разомкнутся.
Да, готовтесь к дисковым тормозам... За 700, 1000, 3000 или 5000 это уже вам решать.
За 1000 руб тормаозят, конечно же! Но, когда попробуешь за 5000, которые мизинчиком нажымаешь, а они так дозируют и, если надо, колом ставят колесо..... Короче, разница, как между очень старыми Жигулями и Феррари...
С дисковыми тормозами есть еще вариант. Колхозить к колесу велосипедный ротор большого диаметра 140 или 160мм. У меня на самокате, диск 140мм с правой резьбой М30х1. Каллипер недорогой, механика, с круглыми колодками, куплен в веломагазине. Тормозит очень неплохо.
В общем продолжаю свою тему.
набросал эскиз ступиц для диска картовской резины Размеры неокончательные. Обратите внимание, на ступицах посадочные под ведомую звезду и под дисковый тормоз
резина такая :
диски такие:
Эскиз:
резина такая :
диски такие:
Эскиз:
Ко мне уже колесо такое едет из Питера, у меня кстати есть колеса на 4" типа которое переднее с короткой ступицей, брал на moto18.ru
токаря колдуют над сцеплением от "Урала" в среду вроде обещали что готово будет под вал на 15мм. Со смазкой заморачиваться не стал, попросил сделать зазор на 5 соток между втулками и туда консистентную смазку набивать буду.
Замечательно! :) Я рад, что у вас что то хорошее получается!
У меня к Вам небольшая просьба, подробно сфотографировать, и хотябы обмерить колёса и диски колёс на 4", которые у вас есть! Интересуют габаритные размеры(диаметр, ширина) и посадочные (какой подшипник в ступице, вылеты ступици диска). Заранее Спасибо! :)
Здравствуйте всем! :)
наткнулся случайно на кусочек полезной информации по приводным цепям
Надеюсь кому нибудь пригодится
Цепи приводные роликовые однорядные типа ПР (ГОСТ 13568-97)
Пример условных обозначений цепей и комплектующих изделий:
Цепь приводная роликовая однорядная шага 12,7 мм с расстоянием между внутренними пластинами b1 = 7,75 мм и с разрушающей нагрузкой 18,2 кН:
Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97
То же, с расстоянием между внутренними пластинами b1 = 5,40 мм:
Цепь ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568-97
Комплектующие изделия для этих цепей:
Звено соединительное - Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97
- Звено С-ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568-97
Звено переходное - Звено П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97
- Звено П-ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568-97
Изменено пользователем askzgr
О , пасибки! Полезная инфа , сам сейчас по цепям определяюсь.
Очень рад, что кому то пригодилась информация! :)
Переработанная версия ступицы под картинговский диск колеса, это эскиз, более точные размеры будут, если у меня на руках будут точные размеры диска ;)
Ступица с посадочным фланцем для дискового тормоза слева, справа резьба под фривилл, направление резьбы (правое-левое) решать заказчику
Если нужны хорошие тормоза могу поделится передней гидравликой avid juicy 5. В не рабочем состоянии но скорее всего нужно только прокачать. В комплекте с переходником и колодками с 50% износом хочу 1000 руб.
За косарь можно уже и от скутера\питбайка поставить! :SugarwareZ-003:
Спасибо большое за предложение! :) отличные тормоза, но пока нет в планах покупать такие.
Подолью дёгтя , а то больно сладко :о)
Стандартная ошыбка тех кто делает самодельные ступицы под резьбу М30х1 под обгонку: делают диаметр тела ступицы 30мм и нарезают резьбу на нужную им длинну. Получается что сбег резьбы идёт на диаметр 30 мм. Т.е. для обгонки нет упора при заворачивании её "до конца" а под действием мотора она продолжает закручиваться и резьба обгонки заминается так, что либо вообще обратно не открутить, либа откручивая портишь резьбу на ступице (для алюминевой это ваще фатально). Так что делайте четко выраженный упор , ступеньку меж диаметров ступицы и резьбы.
Я по первости так сглупил...пришлось проточить канавку и поставить наружное стопорное кальцо.
фуфуфу там брать! Много нареканий на их сайт , дорого да и доставка долго бывает.
лучше тут берите, и инфы больше про детали DAKO
у нас картинговые клубы исключительно там заказывают, качественнее и дешевле!
Спасибо за подсказку, я знаю про резьбу на валах и про упорный буртик. Что у меня начерчено, это эскиз. :)
Кто то на форуме задавал вопрос про ведомую звёздочку от минсков-восходов для использования их на сцеплении? Спрашивали?-отвечаем!
Звезды смотрим туточки
у моеё звёздочки 13 зубьев, габаритные размеры её
толщина-7,2 мм
наружний габаритный диаметр - 59 мм
внутренний посадочный по шлицам -17,6мм
толщина-7,2 мм
Мде придется протачивать под мопедную цепь
