Публикаций
8597 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Весь контент test
Это лженаучно! Энергии в паре трения вырабатывается поровну на каждого фигуранта - но, у металла теплопроводность больше, так что и забирает он себе гораздо больше тепла, но далеко не всё..... Ну, и если там термобарьер, то всё что колодка забрала, она обратно в сторону диска отдать НЕ может.... отдаёт в свой собственный железный "радиатор".... А в скобу-то тепло откуда приходит? Через направляющие с резинкой на конце? Или через поршень и цилиндр тормозной.....
В этой палате два Бонапарта )) В интерентах пишут, что зазор 0.2 мм.... и бывает колодки скрипят! И от скрипа используют противоскрипные пластины, которые крепят СЗДАДИ колодок!!! Работают они так - создают ещё один зазор в 0.1 - 0.2 мм с обратной стороны, тем самым увеличивая общий зазор! Тогда общий зазор становится в 0.3-0.4 мм и при болтанке есть куда отлетать от диска подальше! Вот интересно, а дедушка в противоскрипные пластины верит или нет? Есть в этом физика полная законов.... или добрая магия? Одмин с этим полностью согласен! Если в каждой колодке по 0.
Это да, редкий случай когда соглашусь полностью.
Так рама же хрептового типа? Значит, ось приварена после аммортизатора.... а оторвёт ПЕРЕД амортизатором! Всё вместе с аммортизатором... Хитрый вопрос )) Если сидя, то всё хуже гораздо.... точно порвёт между подсидельным штырём и креплением амморта! Нет, думаю, никакого положительного эффекта нет - дека плоская мембрана, сами эти уголки как два рычага или две тяги, которые колебания вверх-вниз не устраняют.... а если есть проворот вокруг точки крепления подсидельного штыря, то они даже усилят его - один рычаг передаёт расширение, а второй рычаг передаёт сжатие! И ещё ч
Так нет движения жидкости в систему! Если жидкость несжимаема и поршень в итоге никуда НЕ сдвинулся на новую позицию, то и движения жидкости не было, только увеличиволось давление внутри жидкости.... Ну, поршень на мембране куда-то вылетал... ну, значит, было движение ОДНОГО грамма жижи.... Затем был возврат в систему давления, затем возврат этого ОДНОГО грамма... затем на мембране ПОЛНЫЙ возврат поршня на своё место. Если в системе есть неплотность, то постепенно через неё уходит ОДИН грамм жидкости, который давление создавал, и если нет прихода нового ОДНОГО грамма (педаль не про
Ну-уууу, про подвижность в манжете одмин согласен, явно на ней как на мембране поршень висит.... так это что получается, давно пора одмину цилиндры передние перебрать? И в Ларгусе и в Ниссанах... ведь износились они там... А-аааа, ну если представить, что и здесь в резинке туда-сюда направляющая ходит.... типа, резинка на месте стоит, а направляющая её растягивает.... ну, так и всё равно не понятно, почему не две резинки! И никакого перекоса на них быть не может - направляющая по своему каналу вперед-назад ездит, боковой перекос там невозможен... только, стремится боковыми сторонам
Серебрянкой смазал.... потому как красную "тойотовскую" потерял куда-то... подумал, хоть чего-то брызнуть... под рукой с алюминием только была.... Хм, заказал одмин новые направляющие... как придут в Перди, поменяет одмин их и смазку правильную поставит... Так а для чего она нужна? Какая идея у коньструкторов была? Дедушка бы такого не сделал....
Одмин в полной непонятке - менял зимнюю резину и колодки заодно... разобрал когда задние направляющие, нашел на конце одного резинку странную: На восьмерках такой потехи нет подумал одмин.... И если магическая резинка нужна, почему не сделали на обеих?! Может, Констрантин знает, почему она одна, а не две.... и на какую направляющую её ставить, на нижнюю или на верхнюю ? А то одмин не посмотрел... и перепутал всё, наверно ((
